Antiblitz an CC160 / BEC pro
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: Antiblitz an CC160 / BEC pro
    hi Leute
    also ich habe nen 450 pro super combo
    und als danke haben die mir nen 10 Ohm widerstand reingelegt mit anleitung
    Klappt super
    ich würde min 10 ohm empfehlen
    GruÃ? Martin :)
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
      Dat täuscht.
      Wenn du genau schaust, dann siehst du auf der Schräge das RX und das Stabi baumelt in der Luft, weil die Kreiselplatte nich drin ist.
      Na dann bin ich ja beruhigt...würde sonst sicher ein nette Flugbild ergeben
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • Schakal
        Schakal
        Ich flieg immer so mit gekipptem FBL...
        Bringt mehr Speed
        • Celetus
          • 04.06.2010
          • 371
          Hallo zusammen
          Ich habe mir die gleiche kombo bestellt. CC160 HV und CC Bec Pro. Ich wechsle bei meinem die Elkos und mache noch einen 5 Ohm 6Watt wiederstand dran, sind halt ein bisschen gross . Mal schauen obs funktioniert. Ist halt warscheinlich eine fizelei mit den Elkos.
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            Hm, ob das mit den Elkos wirklich notwendig ist?
            Wenn das ein Problem wäre, wäre das von CC sicher geändert.
            Ob die 50V oder 60V verbauen dürfte im Produktionsablauf/Kosten nix dramatisch ändern.
            Was mir beim durchlesen der BA aufgefallen ist: Das Teil / die Combo ist nicht sehr "bedienerresistent". Man kann da sehr viel falsch machen und schon ist was hin.
            Viele "never do this", "never do that"
            Auch die Löterei an den mega fetten Kabeln ist nicht ganz ohne.
            Kontronik. Simply the best.
            • nexus665
              nexus665
              Hi Uwe,
              mit einer Vorladeschaltung ist die Elko-Modifikation nicht wirklich notwendig - aber schafft trotzdem ein besseres Gefühl (so man denn die Dinger auch sauber aus/einlöten kann, ist doch ein wenig fitzelig).
              Generell ist es so, daß zwar bis 12S erlaubt wird, aber an vollen 12S Probleme entstehen - ob wirklich nur durch die Elkos oder sonstwas ist unklar - aber klar ist, der Elko platzt dann.
              lG,
              Simon.
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                Wenn mir das passiert, dann hat CC ein Problem mit mir
                Bin mal gespannt, die Reaktionen auf meine Umstellung auf CC-HV sind durchweg in Richtung: "Spinnst du, kannst den Hubi ja gleich gegen die Wand hauen".
                Danke, Prost Mahlzeit.
                Nun denn, meine #1 ist nun wieder runter von der Werkbank und flugbereit. Hat ´ne Generalüberholung mit neuen Lagern und Servos und eben dem Regler/BEC hinter sich. Leider ruft die Arbeit.
                Die Soft von CC ist zwar sehr schick, aber was an Drehzahlen rauskommt stimmt nicht mit den Eingaben. Bin daher erst mal auf "simpel mode" damit ich am Sender einstellen kann. Evtl. passt es ja unter Last besser.
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  Komisch, bei mir ist bis jetzt immer genau das an Drehzahl rausgekommen, was in der Software eingestellt wurde.
                  Gruß Holger
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                    Dito hier. Ich hab auch noch keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht mit CC Reglern. Ich hab allerdings sowohl am BEC Pro als auch am ICE HV 160 (im 700er) die Kondensatoren getauscht. Momentan bin ich noch ohne Antiblitz-Lösung unterwegs, ich muss erstmal ne Platine routen...
                    Zuletzt geändert von fireball; 24.08.2010, 13:56.
                    Greets,
                    Marcus
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Evtl. ßbersetzungsfehler meinerseits?
                      Meinen die mit "magnets" Magnete oder Pole? Ich hab für den 4035-560 12 Magnete eingegeben.
                      Drehzahl ist deutlich höher als eingegeben.
                      ßhm, findet ihr das "normal", dass der Kunde Elkos tauscht?
                      Also ich nicht
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Nein, sicher ist das nicht normal - zugegebenermaßen auch sicherlich ein Mängelpunkt, ja.
                        Ich hab Pole eingetragen (beim 4035 meine ich 8)... damit passts 100%...
                        Greets,
                        Marcus
                        • nexus665
                          nexus665
                          ßh,
                          Magnete = Pole
                          Generell wird ja z.B. 12N10P notiert - 12 Nuten, 10 Pole. Wenn man nun die Glocke aufmacht und nachzählt, stellt man fest - 10 Magnete!
                          Ob ich das normal finde? Nein. War auch sehr sehr sauer, daß mir das CC BEC Pro einen AR7000 + Sat, ein Servo und sich selbst gekillt hat beim ersten Anstecken ohne Vorladeschaltung oder 63V Elkos...
                          Habe dazu auch (wie einige andere) CC und meinem Händler Mail geschickt - lange ohne Echo, aber vor kurzem gab's ein Service Advisory von CC, daß in neuen Reglern 63V Elkos verbaut werden, wenn ich mich nicht irre...
                          lG,
                          Simon.
                          • Jense
                            Jense
                            Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
                            Hi Uwe,
                            lG,
                            Simon.
                            In meinem 700er hab ich den 110HV mit bec pro.
                            [SIZE="4"]OHNE probs [/SIZE]wenn man einen [SIZE="5"]widerstand vor beide[/SIZE] an einen goldi lötet!
                            • StrykerRex
                              StrykerRex
                              Wie ich bereits in einem anderen Thread geschrieben habe, braucht man an den HV Reglern mit Sicherheit keine Elkos tauschen. Es ist bei anderen Reglern wie z.B. Kontronik Jive nicht anders, diese haben auch 50V Elkos. Ich habe auch schon einige Male gehört, dass das CC BEC Pro an 6S abgeraucht ist und auch an 10S, daher denke ich, dass das Problem woanders liegt. Vielleicht ist es tatsächlich das fehlende Antiblitz, was die Elkos stresst, da sie jedes Mal kurzschlussartig geladen werden. Die max. Spannung ist es aber sicher nicht. Wenn man wie CC empfiehlt einen 1 Ohm mit entsprechender Wattzahl vorschaltet wird der Blitz schonmal deutlich reduziert. Mehr Ohm kann den Regler durcheinander bringen.
                              • Jense
                                Jense
                                Das seh ich genau so!
                                Antiblitz un gut ist!
