Spaß beiseite: Von welchen "anderen" sprichst du denn? gibt es da irgendwo auch logs zu? haben die genau den gleichen motor wie du?
Bitte mal mein Log und meine Einstellungen prüfen Phönix Ice
AW: Bitte mal mein Log und meine Einstellungen prüfen Phönix Ice
na dann probier mal ein 19er :-)Zitat von lexi1970 Beitrag anzeigen
Spaß beiseite: Von welchen "anderen" sprichst du denn? gibt es da irgendwo auch logs zu? haben die genau den gleichen motor wie du?Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
lexi1970
Jetzt hast mich kalt erwischt.
Kann das bild nicht mehr finden.
Aber dort waren die power out lines nie so oft auf 100% wie bei mir.
Du selber hast ja auf der ersten seite geschrieben, daß das nicht so gut ist
Außerdem wird der Strom immer höher.
Bin jetzt schon bei 145A
beim 17er Ritzel waren es nur 127A
Wenn ich jetzt ein 19er Reinknall, dann komm ich da ja locker auf 160A und das kann auf die dauer nicht gut sein.
Kann denn nicht mal jemand anderes einen log hier einstellen?
Vor allem mit Strom, Drehzahl und power out.
und was für motor mit welchem ritzel
lexi1970
Wenn ich mal bei diesem Thread auf Seite 7 Post 62 schaut, der bringt mit einem 16er Ritzel nur einen spitzestrom von 90 A Auf.
da hab ich leicht über 125A
ich verstehs nicht.
du hast aber doch auch nicht diese HE Version oder?
Und du musst bedenken, dass die Strommessung des ICE Reglers sehr ungenau sein kann! Die Genauigkeit ändert sich sogar!
Am besten kannst du das mit der Kapazität überprüfen: Schau mal was der Log über die verbrauchte Kapazität aussagt und dann vergleichst du diesen Wert mit dem von deinem Ladegerät, was du wieder in den Akku reingeladen hast.
Ich benutze einmal meinen Datenlogger und die Telemetrie Sensoren von Jeti, da kann ich immer schön vergleichen. Ich habe manchmal eine Abweichung von mehr als 30% gemessen und gestern waren es z.B. nur 13% Abweichung... 30% Abweichung bei 160A ist schon nicht wenig, das sind mal eben ca. 50 Ampere Abweichung...
Diese Strommessfunktion ist besser gesagt nur eine grobe Schätzung, leider
Piotre
P.s.:
Ich habe übrigens aktuell auch Probleme mit einem Heli und der Leistung/Drehzahlregelung, es ist ein Blade 400 mit einem Phoenix 35 Regler, die Drehzahlregelung funktioniert einfach nicht so wie sie soll, scheinbar ist bei mir auch einfach der Motor zu schwach... siehe hier: http://www.rclineforum.de/forum/thre...66#post3574866Zuletzt geändert von piotre22; 01.08.2010, 13:23.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
lexi1970
heut hab ich mal wieder das 17er ritzel am orbit versucht.
pitch mal testweise auf 12°
drehzahl bricht nicht stark ein.
ich hab mir jetzt mal einen orbit 25-08he geholt.
mal schaun, ob ich damit besser klar komm
waldi2503
mal eine Zwischenfrage. Ich sehe ihr habt auch die roten Streifen mit dem Hinweis der "Normal Boot-up Sequenz" in den LogDatein.
Woher kommt das denn? Ich hab festgestellt, dass das immer verschieden ist. Mal mehr ,mal weniger. Woher kommt das?
Waldi
das sind doch einfach nur die Trennmakierungen um den einen Log vom anderen Log zu trennen, oder was meinst du?
unter View, Session, choose session kannst du auswählen wie viele logs angezeigt werdenEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
waldi2503
Zitat von piotre22 Beitrag anzeigendas sind doch einfach nur die Trennmakierungen um den einen Log vom anderen Log zu trennen, oder was meinst du?
Hello,
das hier mein ich.
WaldiAngehängte Dateien
ja wie ich schon sagte, das ist der Trennstrich um die einzelnen Logs von einander zu trennen, sprich das links vom Strich ist der 1. Log und das rechts vom Strich ist der 2. LogEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
lexi1970
so jetzt muß ich mal berichten.
hab mir einen anderen orbit motor besorgt (diesmal der HE)
Rex ist wie ausgewechselt. Selbst bei 1800 umdrehungen zieht er alles sauber durch.
motortemp lauwarm. Strom spitze mal 150A , durchschnitt 40A.
Also der motor ist jetzt erste sahne und ich hab nichts mehr zu meckern.
danke an alle, die versucht haben zu helfen.
