hab grad den Erstflug mit meinem neuem Regler Phönix Ice 100 im T-Rex 600 ESP mit orbit 25-08 (kein HE) mit 17er Ritzel hinter mir.
Drehzahl hab ich auf SET RPM eingestellt.
Drei Drehzahlen:
1600 (mit dieser wobbelt er aber eigentlich nur rum, da schwarze dämpfergummis)
1800
2000
Vorher bin ich mit meinem Align Regler geflogen im Gov Mode (drehzahl 2100 und 2200)
initial spool up ist auf 5, aber er dreht schon sehr schnell hoch.
autorotation hab ich nicht angekreuzt
govenor gain steht auf Custom 7 (govenor gain ist mir auch nicht so wirklich klar, was das genau macht)
Cutoffs:
voltage: Auto
lipo volts: 3
Current limiting: insensitive
Cutoff type: soft
Motor:
startpower : medium
motor timing: normal
pwm: outrunner mode
bei motor und gearing information hab ich :
kv: 1140
Pole: 10
spzified gear ratio 10.000 to 1
ich hab zwar pionin eingestellt, aber das hat er automatisch umgeschaltet
eingestellt hatte ich : pinion: 17, main gain: 170
Zum flug selbst, muß ich sagen, bin ich etwas entäuscht gewesen.
Klar, wenn man mit 2200 fliegt, geht natürlich mehr auf Pitch.
Aber mit 2000 auf Pitch, sollte es schon vernünftig vorwärts gehen (11,5Grad)
Man merkt wie der motor leicht einbricht.
das komische wenn ich oben bin uns stoppe und schneller runterkomme, tourt der motor auf, wie bei einem verbrenner
das hatte mein anderer regler nicht. im log sieht man auch schön, wie er immer über 2000 geht.
im Anhang noch das Logfile
nach 4,5min pitch gepumpe und tictocs war im 6s5000 30C lipo noch 25% restkapa übrig
hoffe ihr habt noch ein paar einstellungstips für mich
mfg
alex
achja, diese vorgehensweise wie anderorts beschrieben hab ich nicht gemacht
Governer richtig einstellen:
â?¢ "Heli Fixed Endpoints" programmieren
� Gaskurve 0-0-0 (bei fünf Punkt alle auf 0)
� dann den Pitchhebel in Mittenstellung so daß 0° Pitch eingestellt ist
� den mittleren Punkt der Gasgeraden so lange erhöhen bis die gewünschte
ich hab nur die endpunkte angelernt in der funke
