Castle ICE Lite 100 Programierung?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe heute den Castle ICE 100 Lite gekauft, da mein Händler das Programmier USB Kabel gerade Ausverkauft hat, Programmierte er mir den Regler für mein Rex 550.
    Was er alles genau machte ist mir nicht klar ging mir zu schnell, er änderte einige Sachen und bestädigte das per Mausklick.
    Nun habe ich die Goldkontakte angelödet und das ganze an dem strom angehäng...
    Super es passiert nichts.. rote Led Blinkt motor Läuft nicht an...
    Was muss ich noch alles machen das mein Regler richtig funktioniert?
    Kan mir jemand Helfen?
    Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 23.07.2010, 12:08.
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Castle ICE Lite 100 Programierung?
    den unteren gaswert im servoendpunktmenü solange verschieben, bis der regler initialisiert!
    GruÃ?, Flo
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Danke für die schnelle Antwort.
      Habe jetz den Gas Endpukt unten und oben auf das Maximum gestellt,
      es hatt sich was getan, Led blinkt jetz Gelb und Motor Läuft, aber wen ich am gas hin und her spiele... blinkt plötzlich die Rote Led wiederwen ich das Gas Weg nehme geht sie wider aus...
      Was ist normaler Betriebsmodus?
      Sorry komme mit der Anleitung nicht klar kann kaum englisch, hatte bis jetzt nur align Regler Programmiert.
      Jürg
      • locker02
        locker02
        Hier steht eine ganze Menge
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Danke aber für mich ist das ein bisschen schwirig kann mir jemand genau sagen was ich machen muss wie, einlernen und so?
          Jürg
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Ohne zu wissen, was der Händler programmierte, wird es schwierig hier, Dir zu helfen!
            Da er im Heli eingesetzt wird, musst Du die Endpunkte des Gaskanals im Sender anpassen, da der Gasweg NICHT im Regler programmiert wird.
            Weist Du, ob der Regler im Govenor Modus programmiert wurde, oder im Fixed Endpoint Mode?
            Wenn Govener, dann ist die Frage ob "Gov low oder high" oder "set rpm"?
            Ohne diese Infos wirds wie gesagt schwierig.
            Wenn die orange LED blinkt, bedeutet es nur, daß der Regler bereit ist und Daten (Log) aufzeichnet.
            GruÃ? Bert
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Gut danke,
              ja der Regler ist im Fixed Endpoint Mode programiert.
              Entpunkte habe ich aufs maximum gemach also bei meiner Futaba auf 140. hatte vorher auf hundert da leuten aber das Led Rot bei Regler.
              Habe nun das Kabel organisiert, kann das aber mit der beigelegten cd nicht laden, da ich windows 7 habe
              hatt jemand ein Link wo ich das auch ohne CD Downloaden kann?
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Da ist doch gar keine CD dabei.
                Hier gibts die Castle Link Software (unbedingt die Installationsanweisung für Vista u. Win7 User beachten!!):
                Das mit den Endpunkten hast komplett falsch verstanden. Kannst Du englisch? Dann hätte ich ne sehr gute Anleitung:
                Wenn nicht, dann versuche ich es zu erklären.
                GruÃ? Bert
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Doch, habe wahrscheindlich ein älteres Kabel da ist noch die CD dabei.
                  Ja das ist genau das Proplem ansonsten müsste ich hier nicht so toffe fragen stellen, verstehe kaum was auf Englisch.
                  Mit Deuschen Anleitungen konnte ich bisher alles ohne Hilfe Programmieren...
                  Währe dir sehr dankbar für die Hilfe, hmm jetz habe ich einen teueren und guten Regler und weis nicht wie damit umzugehen...
                  Jürg
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Was muss ich da genau ruterladen, habe schon einiges angeklickt aber nichts schlaues gefunden..?
                    Ist das da wo ich noch Adresse und so angeben muss?
                    Zuletzt geändert von jürg; 23.07.2010, 15:52.
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Da ist ein fetter Button "Download now". Dann kommt ne Seite wo Du nach unten scrollst und nochmal "Download now" anklickst.
                      Jetzt wollen sie ne email Adresse. Kannst aber auch irgendwas eintippen. Dann unten auf "submit form" und dann wieder "download castle... now".
                      Einmal auf der Festplatte die Datei per Rechtsklick und dann auf "als Admin. ausführen".
                      Zum Einstellen der Endpunkte dann später. Ich mach jetzt Feierabend und fahr nach Hause. Schaue später hier wieder vorbei.
                      GruÃ? Bert
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        Super Danke Bert!!!!
                        • wolf_51
                          • 07.02.2008
                          • 336
                          • Wolfram
                          • Dessau-RoÃ?lau
                          Hi, ich hätte da noch ne Frage an =RAGE= (ich hoffe Du gerätst jetzt nicht in selbige).
                          Funtioniert die ganze programmierung auch so wie hier angegeben:http://www.helistammtisch.de/viewtopic.php?f=29&t=201 auch wenn ich das Gas auf einem Schieberegler gelegt habe? Für Scale Flug habe ich das Gas lieber am Schieberegler.
                          Gruß Wolfram
                          Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            So ich habs geschafft Programm runtergeladen...
                            Habe mir das Video mehrmals angeschaut...habe nicht viel verstanden aber ungefähr begriffen was zu machen ist, ich hoffe es jedenfalls..
                            Gehe jetzt wie folgt vor, werde meinen oberen und unter Endpunkt des Gases in meiner Futaba Steuerung auf 50 stellen, im Menü Gaskurve eine Gasgerade von 0-100 einstellen,
                            dan den Regler einschalten und zuerst den obern Entpunkt erhöhen bis der regler sich meldet...
                            und dan das selbe für den unteren,
                            ist das bis hier hin richtig so? oder muss ich nicht 50 nehmen? in meiner Funke kan ich nählich von 0-140 den Gasentpunkt verstellen muss ich da immer die hälfte nehmen?
                            Jürg
                            Zuletzt geändert von jürg; 23.07.2010, 16:58.
                            • mad-max
                              mad-max
                              im neben thread habe ich eine kleine Anleitung gepostet, hoffe die hilft dir weiter.
                              Gruß, Dima.
