:-) da hat wohl jemand falsch eingegeben
Ersten 2 Turnigy Nano-Tech zu haben bei HK
Dan -
AW: Ersten 2 Turnigy Nano-Tech zu haben bei HK
Ja, das hatte ich ja auch schon gemacht bei einer anderen Bestellung. Und bei den neuen habe ich die Option leider nichtZitat von nexus665 Beitrag anzeigenHi Del,
was ich gelesen habe kann man nach 5 Tagen ab Bestellung jede Order mit Backorder Items canceln. Das erscheint dann, wenn Du auf "view my orders" klickst, oder bei den Orderdetails, nicht mehr sicher - hatte das schon mit Akkus, also der Link erschien.
lG,
Simon.
Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
seijoscha
6s gibt es ja 5s noch nicht!Zitat von Anfänger Beitrag anzeigenGibt jetzt auch 5S/6S!
seijoscha
JA !!Zitat von Anfänger Beitrag anzeigenOh man, ich glaube ich sollte ins Bett gehen!
Also es gibt nur 6S, keine 5S!
Bis jetzt aber kommen bestimmt noch 5s!!
Brösel
Hi.
Kann mir jemand sagen, ob der Turnigy nano-tech 3000mah 6S 25~50C (Maße 153x46x35mm) in den 500er Rex ESP (aktuelle Version) passt. Gewicht müsste ja in Ordnung sein, aber die Maße?
Ich kann's leider noch nicht austesten, bin erst im Aufbau.
Danke.
Werner
mit den Maßen kann ich dir nicht direkt weiterhelfen, aber schau mal aufs Gewicht, der wiegt nur 447 Gramm, würde sagen dass der zu leicht ist für den 500 ESP...Zitat von Brösel Beitrag anzeigenHi.
Danke.
WernerEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
stephan1985
Ne, das Gewicht sollte passen. Mit den Maßen kenne ich mich nicht aus , leider.
Lg
Stephan
Shuttle ZXX
-Fast charge capable, up to 15C on some batteries.
das ist ja mal der Hammer
Sooo endlich. Nach genau 10 Tagen kann man Bestellungen ändern/abbestellen.
Habe ich gleich gemacht und nun 2x 3000mAh Akkus gekauft für meinen (im Aufbau) HK 500 CMT. Bin mal gespannt
Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
stephan1985
Die Passen, denn die2600mAh 6S1P 30C V-Plus haben folgende dimmensionen:
Dimension: 43mm x 137mm x 33mm
Die haben aber noch gut platz daher sollten die Turnigy def. passen.
Lg
Stephan
Helikopterfan
Und, kann schon jemand berichten? Wie sind die Akkus? Halten sie, was sie versprechen?
Servus,
meine 2650mah waren genau Tage unterwegs. Wenn alles gut geht, komm ich am Sonntag das erste mal zum Testen. Ich berichte.
PS. Die sind schon verdammt leicht
seijoscha
Wie viele Tage waren sie denn genau unterwegs?Zitat von mavnezz Beitrag anzeigenServus,
