Alt Lipo Entsorgung - wo hin damit ???
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    AW: Alt Lipo Entsorgung - wo hin damit ???
    Ok, aber ich kann ihn auch nicht ganz entladen wie mit dem Salzwasser ...
    Grü�e Dominik
    Helis/Equipment
      Für die Infrastruktur des Entsorgens bist nicht du verantwortlich, sondern dein Milchgeschäft (Aldi, Hofer etc.). Also einfach ohne Salzwasser hinbringen.
      • Idefix
        Idefix
        Salzwassser haben wir gelernt, ist zwar zum Lipo leeren gut, aber das Wasser ist dann auch Sondermüll. Also scheiße.
        Und das steht wo ?
        Wenn dann ein Lipo anfängt zu brennen oder ein brennender Lipo mit Wasser oder Sand gelöscht wird, wo bleiben denn dann die Giftstoffe ?
        Das gilt natürlich auch für die Nachwuchsfeuerwerker und Möchtegernwisschenschaftler die ihren Lipo für ein Youtubefilmchen in ein Feuerwerk verwandeln.
        Wenn wie HIER unter dem Abschnitt "Warnung" beschrieben (aber die haben wahrscheinlich auch keine Ahnung) steht man kann einen Lipobrand auch mit VIEL Wasser löschen, fangen die dann das kontaminierte Wasser wieder auf und entsorgen es fachgerecht ?
        Ich kenne Seen da liegen schon div. Boote samt Lipo auf Grund und wurden schon einige Lipobrände gelöscht in dem das komplette Boot einfach unter Wasser getaucht wurde.
        Die Behörde misst da jährlich die Wasserqualität und bis auf eine hohe Konzentration an Düngemitteln (das von den umliegenden Feldern kommt) sind die Fische noch putzmunter und es gibt keine Beanstandungen oder auffällige Messwerte.
        Gruß Holger
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          Hä, schnall ich nich. Sry
          Grü�e Dominik
          Helis/Equipment
          • PowerEco
            • 15.08.2006
            • 1144
            • Boris
            • Weisendorf
            Zitat von Christoph Dietrich Beitrag anzeigen
            Beim Transport ist zudem zu beachten, dass Akkus die über 100 Watt Stunden verfügen so getrennt werden, dass die einzelnen Packs unter 100 Watt Stunden haben.
            Hmm seltsame Regel.
            Ein Freund von mir hat sich 22 Lipos mit je 49Ah bestellt und die kamen auch in einem Packet. Wenn ich richtig rechne hat aber jede einzelne Zell deutlich mehr wie 100W Stunden.
            Muss er die dann zersäge um sie zum Hersteller zurück zu senden?
            www.mfc-gerhardshofen.de
            Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
            • Günther.
              Günther.
              Li-Akkus mit mit mehr als 100Ws pro Pack dürfen nur als Gefahrgut versendet werden.
              Nachlesen kannst Du das alles z.B. hier: http://www.batteryuniversity.eu/
              • Günther.
                Günther.
                #37
                Zitat von Günther. Beitrag anzeigen
                ... 100Ws ...
                sind natürlich Wh
