Alt Lipo Entsorgung - wo hin damit ???
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    Moin Gemeinde,
    ich wollte bei euch mal kurz durchfragen wie Ihr eure alten Lipo´s entsorgt. Die Teile kannst ja nicht einfach in die Tonne kloppen.
    Ich hab hier noch aus der Anfangszeit SlowFlyer Lipo´s zum Teil noch ohne Balancer Anschluss . Die sind jetzt bestimmt schon über 3 Jahre alt und müssten mal entsorgt werden. Bis hin zu aufgeblähten SLS ZX 6S-5000. Die haben grad mal 3/4 Jahr hinter sich.
    Gibt es eine "Sammelstelle" für Liposchrott
    Grüße Frank
  • tomke
    • 14.03.2009
    • 286
    • Erzhausen/Arheiligen
    AW: Alt Lipo Entsorgung - wo hin damit ???
    Moin!
    Ich entlade sie und bringe sie dann zum Wertstoffhof
    TDR ,Voodoo600,TDR2
    • tobbes8888
      • 21.05.2005
      • 63
      • Walter
      • Pfalz
      auch moin
      ich lege die Akkus erstmal ein paar Tage in einen gefüllten Wassereimer und dann kommen sie zum Wertstoffhof
      gruss Walter
      • Kobi
        Kobi
        Was macht der Wassereimer mit ihnen?
        • SvenRhode
          • 04.10.2008
          • 335
          • Sven
          • MSC Littfetal
          Wassereimer mit Salzlösung!
          Salzlösung = elektrisch leitend = schonende Entladung der Lipos bis auf 0V.
          Danach sollten die Lipos "zahm" sein!
          TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
          • markus.g
            markus.g
            Wer keinen Wertstoffhof in der Nähe hat kann auch so banale Orte wie Obi, Praktiker, Bauhaus, Hellweg oder was auch immer aufsuchen. Die sammeln ebenfalls Batterien: Lipo ausnudeln, mit Paketband Kabel rechts und links festkleben, rein in den Sammelbehälter...
            M
            • Kobi
              Kobi
              Dankeschön. Ich hab nämlich schon ein paar Kandidaten auf der Terasse
              unter einem Metallblumentopf versteckt. Meine Freundin hat neulich auch
              den Lipo im Kugelgrill entdeckt und fragt sich schon ob ich dement bin :-)
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                ich schätze er nimmt einen Wassereimer mit etwas Salz darin und diese Mischung entlädt den Akku dann komplett.
                Nur was macht man dann mit dem Wasser? Auch zum Sondermüll?
                Ich Entsorge meine alten Lipos bei nem Altstoffsammelzentrum! Schrumpfe aber vorher die Kontake ein damit diese keinen kurzen verursachen können.
                MfG
                Kafka
                • Maddin
                  Maddin
                  Moin moin.
                  Ich gebe die Teile immer am Problemmstoffmobil ab, dass einmal im vierteljahr hier bei uns aufkreuzt. Bis dahin, lagere ich die alten LiPo's in einer Metallbox auf dem Balkon.
                  • Günther.
                    Günther.
                    ich würde sie entladen auf normale Spannung (z.B. 3V pro Zelle), die Anschlüsse isolieren und sie in einem Wertstoffhof abgeben. Idealerweise haben die dort spezelle Sammelfässer, die auch die Umgebung relativ gut schützen. In den Supermärkten sind meist nur Papp-Sammelboxen, die wenig Schutz bieten.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Ich steck die Pole zusammen und werf es im 4-Buchstaben-Laden in die Batterieschachtel...
                      Nee, natürlich nicht...
                      Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Lipos zum Verkäufer zurückgeschickt werden können (auf seine Kosten), da er zur Rücknahme verpflichtet ist und dafür ja auch eine entsprechende Geldsumme zahlt.
                      Ist dem so?
                      • Kobi
                        Kobi
                        Kann denn noch irgendwas passieren, wenn man sie im Salzwasser auf 0V enladen hat
                        oder ist dann chemisch finito?
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Oh man , da hab ich ja was losgetretten. Dann werde ich mich erst mal schlau machen ob es hier eine Sammelstelle gibt. Sonst vielleicht mal diese "Sammelaktionen" für Sondermüll abwarten. Mal sehen was die sagen
                          • Helifriend
                            Helifriend
                            Der Händler muss sie zurücknehmen - die Frage nach ßbernahme der Rücksendekosten ist freilich eine andere.
                            • Christoph Dietrich
                              Heli Masters
                              Veranstalter
                              • 08.09.2003
                              • 1867
                              • Christoph
                              • Ingolstadt
                              Ist dem so?
                              Das ist nicht ganz korrekt. Für die Transportkosten zum Händler / Hersteller bist du selbst verantwortlich, die Händler bei denen du die Akkus gekauft hast sind lediglich dazu verpflichtet die Akkus entgegenzunehmen um sie fachgerecht zu entsorgen.
                              Beim Transport ist zudem zu beachten, dass Akkus die über 100 Watt Stunden verfügen so getrennt werden, dass die einzelnen Packs unter 100 Watt Stunden haben. Sollte bei nichtbeachtung dieses "neuen" Gesetzes (seit Ende letzten Jahres) der Postwagen abbrennen und herausgefunden werden, dass der Versender dem nicht nachgekommen ist, wird der Versender zur Kasse gebeten.
                              Ich find die Regelung total überzogen, aber nunja ... Gesetz ist Gesetz.
                              Gruß Chris
                              ps: Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkle bringen.
                              www.heli-masters.com
