Zur Entladung der Akkus:
Plane ich ein Setup, gehe ich so vor:
1: Peak-Ströme nicht über 80% der Nennbelastbarkeit. (z.B. max 80A Peak bei 5Ah 20C) Gemessen mit eagle tree, 4 Messungen / s. Dabei werden NICHT alle Peaks erfasst, es ist aber ein guter Anhaltspunkt.
2: Restkapazität min. 30%. Ich habe festgestellt, dass die Akku-Erwärmung (sprich Belastung) ab 70% stärker zunimmt. Meine Akkus kriegen dann auch dicke Backen. Bleibe ich über 30%, bleibt alles kühl, (fast) ohne Aufblähen. Das ist natürlich abhängig vom Akku und kann eigentlich nur durch genaue Bebachtung des Verhaltens optimiert werden. Aber als Startwert geht so sicher nichts schief.
