Junsi schlecht kalibriert !
  • EcoRc
    EcoRc
    Ich habe für meinen 600ter ein paar 6s Akkus gekauft und mich gewundert warum die 6te Zelle bei allen Packs eine niedrigere Spannung angezeigt hat und beim laden der Junsi lang rumgeeiert hat und die 6er lange nicht voll wurde ...
    Ursache das Ding ist schlecht kalibriert.. Alle Zellen waren im Fehler < 0.010 V ausser die 6er die war um 0.035V daneben ! Dementsprechend hat das Ding immer verzweifelt versucht die Zelle zu überladen
    So aber jetzt passt die Sache auf 0.002V
    So wirds gemacht: http://www.rcgroups.com/Forum/attac...mentid=2689992
    Gut dass ich das kalibriete Messgerät aus der Firma gerade dabei hatte
    mfg,
    Stefan
    PS: Selber mal nachmessen schadet sicher nicht auch wenn man kein kalibrietes Messgerät hat dann müsste die Abweichung immer gleich gross sein wenn nicht würde ich es kalibrieren lassen der Akku wirds dir danken....
  • Digger 600
    Digger 600
    AW: Junsi schlecht kalibriert !
    hast recht ... meine 6te Zelle zeigt 0,10V weniger an...
    Mist, selber kalibrieren kann ich nicht ..Sw Vers. ist 3.09 Ob ich est mal die Sw update?
    • MilchBubi
      MilchBubi
      hallo,
      ich mußte meins auch nachkalibrieren
      und das ist gar nicht so schwer erst wie befürchtet.
      immerhin kann man den lader selbst nachstellen !
      nur auf 2mV komme ich nicht.
      bei mir sind es 4 oder 6mV - reicht mir auch.
      gruß
      markus
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        Das gleiche habe ich gestern auch festgestellt.
        Dachte auch mein Akku hätte einen weg. Komisch war dann, das der zweite Akku das selbe gezeigt hatte. Habe noch ein zweites Junsi, habe dann daran getestet und keinen unterschied in der Spannung festgestellt.
        Werde mir das kalibrieren auch mal ansehen.
        ßbrigens, bei mir auch die 6te Zelle
        Marco
        • Digger 600
          Digger 600
          bis zum 3x piepen komm ich... dann geht's nicht weiter...
          da steht dann:
          WWW.JUN-SI.COM und darunter ne Nummer....
          Die STOP-Taste kann ich endlos halten ... da geht's nicht weiter ..
          Schade ..
          • Accuentlader
            Accuentlader
            dann hast du die 4 Tasten zu lange gedrückt,
            etwas schneller los lassen, dann klappt das auch
            • Digger 600
              Digger 600
              Es hat geklappt
              .. Sehr kurze 3 sec.
              Danke
              • HannoverH
                HannoverH
                ähm.... version 3.11b, ich komme nicht in das menü. welches habt ihr drauf?
                • Craymore
                  Craymore
                  habe mir die Anleitung mal durchgelesen.
                  Muss ich bei einem 1010+ einen 3S Pack nehmen und dann die Einzelspannungen messen, oder muss ich einen 10S nehmen wenn ich auch 10S fliege?
                  Vielen Dank,
                  Marcel
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    Kalibrieren muss sorgfältig gemacht werden! Man braucht einen guter Multimeter der 3 Stellen hinter Komma anzeigen kann.
                    Man muss bei 1010B+ 10 Zellen anschließen Bei 208B 8 Zellen und bei 206B und 106B+ 6Zellen.
                    Man kann aber auch viel falsch machen, Vorsicht!
                    Wer sich nicht traut ich biete Service für Kalibrierung.
                    Zarko
                    • Digger 600
                      Digger 600
                      Zarko
                      da hätt ich aber dann mal die dumme Frage des Tages .....
                      Warum macht Junsi das nicht gleich ab Werk ordentlich ? ...Bei dem Preis ...
                      Bei meinem 1010B+ war die Spannung der 6-ten Zelle eindeutig 0,1V zu gering angezeigt.
                      Aso bei 4,21V wurden nur 4,10V angezeigt, bzw. gemessen!
                      Das finden die Lipo's nicht toll, wenn se auf 4,31V überladen werden!
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        .. und mich würde nochmal der zungang zu diesem menü interessieren.
                        Version 3.13b, Junsi208 natürlich vom Zarko
                        Alle 4 Tasten festhalten und einschalten, bringt entweder die lange Nummer oder
                        das normale Menü.
                        • Digger 600
                          Digger 600
                          das normale Menü.
                          ... dann hälst Du auch die Tasten zu lange .... beim 3. Piep loslassen ... wenn der Text kommt, war's zu lange ...
                          • HannoverH
                            HannoverH
                            ok, ich versuchs nochmal. sonst muss meine frau oder mein kleiner das machen ;-)
                            • Voxe
                              • 02.12.2008
                              • 38
                              • Gehrden/Hannover
                              ich habe mein 1010B+ zu Zarko geschickt. Jetzt ist es super kalibriert und die neue Software ist auch drauf. Ging innerhalb von wenigen Tagen.
                              Voxe
                              Oxy3 Beast, Trex600E, Logo400 SE Spirit, TDFS Spirit2
                              Futaba T8FG
