Wie bringe ich mein Junsi zum explodieren - Tips und Tricks!
  • Boseman
    Boseman
    Gaaanz einfach! (Bitte vorher für ausreichende Belüftung des Raumes sorgen und ggf. Löschmaterialien bereithalten)
    Man schließt als erstes, wie gewohnt, das Ladegerät an das Netzteil (hier: 1 von 2) an.
    Danach stellt man die Verbindung zwischen dem Akku (hier: 10S Zippy 5000 mAh) her. Balancer kann angeschlossen werden, ist aber für diesen Versuch ohne Belang.
    Man startet den Ladevorgang. Nun stellt man fest, daß man für den Ladevorgang ja das falsche Netzteil ausgewählt hat. (Ist: Netzteil 1; Soll: Netzteil 2).
    Nun bedarf es ein wenig Konzentration, um die bevorstehenden Effekte in voller Pracht genießen zu könen:
    Man trennt das Ladegerät vom Netzteil (1) ohne jedoch den 10S Lipo vom Ladegerät zu trennen.
    Vorsichtig stecken wir die Kabel in das andere Netzteil (2).
    VORSICHT: BEI ETWAS SCHRECKHAFTEN PERSONEN KßNNTE ES JETZT LEICHT ZU UNKONTROLLIERTEN ßBERREAKTIONEN KOMMEN!
    Die Effekte sind es aber auf jeden Fall wert.
    Diese äußern sich in "rosanem" Qualm, der dem Ladegerät mit Macht entsteigt, einem Pfeiffen, das unweigerlich an einen Silvesterkracher erinnert, sowie anschließender Flammenbildung, welche diese gelungene Effektfolge zum Abschluss bringt.
    Zu guter letzt nehme man das Ladegerät, werfe es aus dem geöffnetem Fenster in den Hof und wartet, bis die äußerlichen Prozesse abgeklungen sind und entsorge den Rest in der Wertstofftonne!
    Fazit:
    Ein schöner Effek, jedoch keine 170,-- € Wert.
    Schöner Nebeneffekt: In der Wohnung macht sich über einen längeren Zeitraum ein angenehmer Duft nach verbrannter Elektronik breit!
  • Rossi
    Rossi
    AW: Wie bringe ich mein Junsi zum explodieren - Tips und Tricks!
    Schade um das schöne Ladegerät.
    Allerdings auch etwas leichtsinnig von dir, einfach im laufenden Betrieb alles umzustecken. Hats der Akku überlebt?
    Aber wenigsten amüsant geschrieben und schön zu lesen.
    Grüße Rossi
    • Heli-Harry
      Heli-Harry
      au backe, das hört sich ja gar net gut an.
      das nächste mal deckste dich vor silvester mit richtigen
      krachern ein, dann klappts auch mit der nachbarin.... *g*
      • Askalon
        Askalon
        HI
        hast die Laderkabel verpolt oder kurzgeschlossen?
        • EvOluT1on
          EvOluT1on
          Ich wurde mal sagen, daß ist eine "vorhersehbare Fehlbedienung".
          Diese muss vom Hersteller abgefangen werden.
          Wie siehts denn bei nem Stromausfall aus? Würde da ßhnliches passieren?
          Mike
          • Boseman
            Boseman
            Ja, ich hätte es wissen müssen, aber manchmal ist man so bei der Sache...naja...wieder was gelernt!
            Schön, wenn man drüber lachen kann!
            Der Akku hat nix, hab gleich alles auseinander gerissen!
            • Pattrex
              • 04.08.2009
              • 40
              • Patrick
              • 34593
              Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
              Heut ist die Luft wieder voller Plastik
              • Boseman
                Boseman
                Zitat von Askalon Beitrag anzeigen
                HI
                Ein eindeutiges: NEIN!
                • Boseman
                  Boseman
                  Mike
                  Das habe ich mich allerdings auch schon gefragt! Es sind zumindest die gleichen Voraussetzungen!
                  • Askalon
                    Askalon
                    also war das Problem nur, das er sofort seine volle Pulle strom bekommen hat?
                    • Boseman
                      Boseman
                      Wahrscheinlich eher, daß die 40 Volt vom Lipo zurück ins Netzteil wollten und dabei von nem Daumendicken Kondensator behindert wurde!
                      Wobei der Lipo hier gewonnen hat!
                      • EvOluT1on
                        EvOluT1on
                        Wer erklärt sich bereit einen Stromausfall zu simulieren?
                        • Boseman
                          Boseman
                          Ich bin raus
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            • Kelkheim im Taunus
                            das verstehe ich irgendwie nicht, warum er hochgegangen ist. normal sollte doch das ladeprogramm unterbrochen werden und nicht gleich der lader wieder volle power zieht! weiss jetzt nicht, wie es bei meinen ladern ist!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Belu
                              • 30.08.2009
                              • 743
                              • Benjamin
                              • Simmern / Hunsrück
                              also ich kanns auch nicht nachvollziehen, hab eben meine Icharger 106+ mit einem 6s Akku dran gemacht, vom Ladegerät ab und dann an einen Blei Akku dran.
                              Das Gerät geht aus wenn ich es an den Akku mach geht es wieder an und ich muss zum Laden nochmal start drücken und es passiert nix.
                              Hast du evt gleichzeitig beide Netzteile dran gehabt?
                              Wenn es 2 Schaltnetzteile sind würde das es erklären.
                              Aber so wie du das schreibst kann es eigentlich garnicht passieren.
