Junsi Update icharger
Junsi hat im Nachgang zur 3.12a eine Version 3.12b veröffentlicht, welche ein Problem mit der internen Uhr bei allen Modellen behebt. Der Lader weicht zwar unter 3.12a und ätler "nur" ein paar Sekunden ab, aber dies führt signifikant falsch angegebenen Kapazitäten, die ge- bzw. entladen wurden. Der Upgrader auf der mitgelieferten CD oder zum Download hier lädt automatisch die neuste Version.Stichworte: -
AW: Junsi Update icharger
Danke, werde ich mal gleich drauf bügeln.
ChristophLogo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
MX22 (Spektrum 2G4)
Danke, hab´s auch gleich mal aufgespielt.
Wo kann man denn nachlesen welche neuerungen mit einen neuen Firmware kommen? Hast du da mal einen Link?
Hier sind die ßnderungen aufgelistet.
http://www.hillrc.com/UploadFiles/Re...s-iCharger.txt
Leider stehen die ßnderungen nicht im Changelog. Angeblich ist nur der Bug mit der Uhr korrigiert. Hier ein Link zum Fehler, der auftreten kann, obwohl die Uhr "nur" 18 Sekunden Abweichung pro Stunde hatte, laut einer Messung an einem 208.
Hallo Ihr
Nicht nur die Uhr, es ist bei mir Problem mit Balancer und das iCharger 206B gewesen.
Optisch hat es Balanciert aber fast keine Wirkung, das habe ich vor ca. 10 Tagen an Junsi gemeldet gehabt, heute habe ich mit neue Firmware Tests gemacht mit Erfolg.
So ist Junsi schnell und unkompliziert.
Zarko
Mitch_XL
Bringt das Update auch was für den 1010B+Zitat von Zarko Beitrag anzeigenOptisch hat es Balanciert aber fast keine Wirkung, das habe ich vor ca. 10 Tagen an Junsi gemeldet gehabt, heute habe ich mit neue Firmware Tests gemacht mit Erfolg.
Gruß Mitch
Was heißt optisch? Ich habe das 1010B+ und in der Endphase der Ladung waren alle Zellen bei 4,20 Volt. Da das ja eigentlich die gemessene Spannung sein sollte, scheint das Balancieren funktioniert zu haben. Kannst du das mal näher erläutern, wie sich das bei dir bemerkbar gemacht hat? Meinst du mit optisch die Displayanzeige und welche Abweichung hast du festgestellt?Zitat von Zarko Beitrag anzeigenOptisch hat es Balanciert aber fast keine Wirkung, das habe ich vor ca. 10 Tagen an Junsi gemeldet gehabt, heute habe ich mit neue Firmware Tests gemacht mit Erfolg.
MX22 (Spektrum 2G4)
Schneipe
Mal ne dumme Frage........In der Anleitung steht zwar das man den Junsi mit USB verbinden soll, muss dieser aber auch an 12V angeschlssen werden?
Ja!Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenMal ne dumme Frage........In der Anleitung steht zwar das man den Junsi mit USB verbinden soll, muss dieser aber auch an 12V angeschlssen werden?
Hallo ChristophZitat von ChristophB Beitrag anzeigenWas heißt optisch? Ich habe das 1010B+ und in der Endphase der Ladung waren alle Zellen bei 4,20 Volt. Da das ja eigentlich die gemessene Spannung sein sollte, scheint das Balancieren funktioniert zu haben. Kannst du das mal näher erläutern, wie sich das bei dir bemerkbar gemacht hat? Meinst du mit optisch die Displayanzeige und welche Abweichung hast du festgestellt?
Christoph
Optisch heißt dass man es im Menü gesehen hat wie es balanciert (Blinken) aber es hat nichts gebracht. Ich habe die Einstellung (Always) so dass der Balancer sofort aktiv ist.
Hab ein Akku etwa halbvolle genommen eine Zelle etwas entladen so das die Unterschiede 0.03V gewesen sind, Das Gerät hat es bis zum ende nicht geschafft zu ausgleichen mit Firmware 3.12a mit 3.12b Version kein Problem.
@Mitch
Ich empfähle jeder Update neu zu machen, es sind immer Verbesserungen zu erwarten.
HalloZitat von John Heli Beitrag anzeigenHat es alle Lader betroffen? Oder vielleicht nur das 206? Mit meinem 208 hatte ich auch unter 3.12a keine Probleme mit dem Balancieren.
Ich hatte nur mit 206B Problem
marius
Mal ne noch dümmere Frage: Wie bekomme ich das Update auf's 208B? Mit USB verbinden. An 12V anschließen... und dann? - ßber die Junsi Software?
