Kommt der Druck von der Spannung oder vom Strom
AW: Kommt der Druck von der Spannung oder vom Strom
"Einer" hat in Post #38 das Thema richtig, aber IMO zu technisch erklaert.
Stellt euch vor so ein Akku (Bsp. 6S) hat einen genau so grossen Innenwiderstand, wie der Widerstand des Motors. Jetzt teilt sich, laut Ohmschen Gesetz, die Akkuspannung zu gleichen Teilen zwischen dem Innenwiderstand (Kurz: Ri) und dem Motor auf und der Motor bekommt also viel weniger ab, als man als Akku geplant hat (naemlich nur 3S) und wir haben keinen "Druck". Nehmen wir den idealen Akku, der keinen Ri hat, liegt die Akkuspannung komplett am Motor an und er kann doppelt so viel drehen = viel Druck. Leider gibt es diesen idealen Akku aber nicht!
Die C-Rate gibt uns an, wie viel Strom der Akku liefern soll, ohne dass sich der Ri nachhaltig aendert - sprich: der Akku Schaden nimmt. Je groesser der entnommene Strom, desto mehr Waerme wird am Ri erzeugt (irgendwo muss die Energie ja hin). Je waermer der Akku wird, desto weiter steigt der Ri (was wieder mehr Waerme bedeutet) und desto mehr wird die Chemie im Akku in Mitleidenschaft gezogen, was irreparablen Ri-Anstieg (widerum Waerme) bringt...
Was das Ohmsche Gesetz uns aber auch noch mitteilt, ist, dass alle Teile nicht ohne die anderen seien koennen. Kein Strom = Keine Spannung = Kein Widerstand - alles beliebig austauschbar. Somit ist es muessig darueber zu diskutieren, ob der Strom oder die Spannung oder der Widerstand als "Druck" empfunden wird, es ist die Gesamtschaltung, die die Musik macht. Und zu dieser Gesamtschaltungen addieren sich auch die (Uebergangs-)Widerstaende der Steckverbindungen, der FETs im Regler, der Leitungen, usw.
PS:
Wer behauptet, dass an seiner Steckdose 230V anliegen, also eine Spannung da ist, ohne Strom und Widerstand, der vernachlaessigt das (falsch gehende) Messgeraet, dass er gerade dranhalten muss, um den Beweis anzutreten
Und letztendlich hat auch Luft einen Widerstand...
Just my 2ct
ChrisRex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
GR mz-24
Einer
Nicht ganz Chris, denn die Leistung steigt mit dem Quadrat der Spannung. Das ist ja auch der Grund, warum zB 1 s mehr schon ziemlich viel mehr "Druck " = "Dampf" = "Spass" etc. macht!!!
Hi zusammen,
ist ja recht spannend, was hier so geschrieben wird. Leider meist nicht richtig!
Ich will es nicht zu lange machen:
Das Zauberwort heißt "Spannung". Denn ohne el. Spannung geht gar nichts! Der Strom, der durch den Motor (incl. Leitungen) fließt, wird von der Spannung "durchgedrückt".
Man kann es drehen und wenden wie man will: Je höher die Spannung, desto höher der sog. Druck (Leistung). Natürlich bei konstantem Lastwiderstand. Und natürlich ist die Spannung am Akkuausgang gemeint, nicht diejenige ohne Akku-Innenwiderstand.
Sorry, aber das ist nicht mehr als das Ohmsche Gesetz. Und das haben hier leider nicht viele begriffen. Zugegeben: So einfach zu "begreifen" ist es auch nicht - rechnen lässt es sich leichter.
In Kurz noch mal: Je höher die Spannung, desto höher der Strom, der fließt (bei konstantem Widerstand). Somit steigt zwingend die Leistung! Und zwar quasi "doppelt", weil P=U*I, und I sich mit U gleichzeitig erhöht.
(Das ist übrigens auch der Grund, warum man bereits kleine Spannungsunterschiede so deutlich in der Leistung merkt.)
Grüße, Uli
Ach ja, wer anderer Meinung ist - ich nehme auch Wetten an
Spannung benötigt keinen Strom - Spannung ist ein Ladungsträgerunterschied zwischen zwei Kathoden. Daraus resultiert ein positiver und ein negativer Pol, je nachdem auf welcher Seite ein Elektronenüberschuß und ein Elektronendefizit besteht Diese Spannung kann als elektrisches Feld nachgewiesen werden. Findet durch einen elektrischen Leiter - gleich welchen Widerstandes - ein Ladungsträgeraustausch statt, fließt ein Strom - der besteht aus freien Elektronen. Und das mit der Steckdose ist Kappes, sorry. Wechselspannungsfelder sind wieder ne ganz andere Sache, weil Wirkleistung und Blindleistung ne Rolle spielen. Am besten nochmal die alten Physik-Grundlagenbücher rausgeholt und mal schnell ne Stunde nachgepaukt, sonst wird das nix.
Zum eigentlichen Thema : der umgangssprachliche Ausdruck, ein Akku habe "Druck", hat sich abgewandelt von der Aussage, das ein Akku einem Antrieb zu "Druck" verhilft - also zu mechanischer Leistung. Je größer diese ausfällt und je konstanter sie anhält, umso wertiger hat man den Akku eingestuft - und dementpsrechend angefangen, von "Druck" zu sprechen. Es bezieht sich immer auf den Vergleich mit anderen Akkus, und bezeichnet in elektrischen Größen betrachtet die mögliche maximale dauerhafte Leistungsabgabe eines Akkus.
Und dazu wurde schon richtigerweise gesagt, das diese entscheidend von der Spannungslage ( Spannungsstabilität unter Last ) sowie dem maximal möglichen Strom abhängig ist. Das bei einem hohen Innenwiderstand der maximal mögliche Laststrom geringer wird, bzw. die Verlustleistung am Inennwiderstand steigt und somit die mögliche Wirkleistung am Verbraucher sinkt, sollte eigentlich klar sein, wenn man das ohmsche Gesetz verstanden hat - einfach ein paar Zahlen eingesetzt, und man kann es mathematisch in wenigen Sekunden nachweisen
Einer
Na so Kappes auch wieder nicht! Vielleicht denkt er ja an Heisenberg??!! LOL
Ich klink mich raus, es ist eh alles gesagt.
schönen Abend noch
