Kommt der Druck von der Spannung oder vom Strom
AW: Kommt der Druck von der Spannung oder vom Strom
ja, ist hier schön erklärt worden. Ich denke das ohmsche Gesetz hat jetzt jeder verstandenZitat von heimworker Beitrag anzeigen
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Healmen
alleine der begriff "druck" lässt normal jedem die
haare zu berge stehen, der etwas mit elektrik,elektronik zu tun hat^^
wie oben schon genug gesagt wurde ist die leistung das
entscheidende und es zählt die kombi aus regler + motor + akku
schlecht nur wenn der akku das schwächste glied ist,
dann ist er bald im 7. himmel^^
Wenn du einen 15-C-Akku mit 30C belastest, wird die Spannung so weit einbrechen, dass du kaum noch Leistung hast, da der Akku den hohen Strom bzw. die geforderte Leistung nicht liefern kann.
Somit kommt die Leistung von der Spannung, die von der Zellenzahl abhängt und dem lieferbaren Strom, der dann die elektrische Eingangsleistung bestimmt.
Also Akkus immer groß genug auslegen!Gru�,
Marius
Aexxl
Wieso auch umgekehrt?Zitat von ChristophB Beitrag anzeigenOhne Spannung kein Strom und umgekehrt.
An meiner Steckdose daheim hab ich auch dann 230 Volt wenn sie nicht benutzt wird. Also stehen 230 Volt an, aber es fliesst kein Strom.
Geht also umgekehrt.
Baldi
Ist quasi wie bei deinem AutoZitat von Aexxl Beitrag anzeigenWieso auch umgekehrt?
Da weiss jeder gleich wo der Druck herkommt
VG
Baldi
EvOluT1on
Hmm,
aus der Drehzahl oder Drehmoment*
bitte nicht näher erleutern
Mike
Zitat von southside81 Beitrag anzeigenSoweit ich weiß sind 30C nicht gleich 30C. Da kommt es dann noch auf den Innenwiderstand an wenn ich das richtig verstanden habe.
Bin aber auch mal auf die Antworten gespannt.
Wen man einen 100mha mit 30C hat dann hält er=
100*30=3000mha das heist er hält 30Amper aus.Oder?
Tim
Baldi
Dem hier: http://www.seriouswheels.com/pics-20...-1920x1440.jpgZitat von EvOluT1on Beitrag anzeigenHmm,
Mike
VG
Baldi
Unter -Druck- versteht man im Allgemeinen die (gute) Spannungslage eines Akkus unter Last.
Jeder Akku hat eine bestimmte Leerlaufspannung. Belastet man den Akku bricht diese Spannung je nach Last (Strom) ein.
Eine Maßzahl hierfür ist der Innenwiderstand.
Je höher also der Innenwiderstand desto stärker bricht der Akku unter Last ein. Auch erwärmt sich ein Akku mir hohen Innenwiderstand stärker.
Der Innenwiderstand ist nicht konstant sondern u.A. vom Ladezustand und der Temperatur des Akkus abhängig.
Akkus altern mit der Zeit (auch wenn man sie nicht benutzt) dies zeigt sich auch an einem nach und nach höher werdenden Innenwiderstand.
Gruß, Stefan
orangedrummer
Ein begnadeter Ingenieur mir mal erklärt, dass man Stromfluss sehr häufig mit Wasserfluss sehr gut vergleichen kann. Und zwar insbesondere bei Gleichstrom, um den es ja hier geht.
Der Akku ist wie ein Wasserreservoir mit Wasserhahn dran.
Das was hier als "Druck" bezeichnet wird, ist die Menge Wasser (=Strom), die bei voll geöffnetem Wasserhahn herausstürzen kann. Dabei verringert sich natürlicher Weise der Druck im Rohr (=Spannungsabfall).
Eine Verengung im Rohr (=Widerstand, egal welcher) verringert bei voller Entnahme den Druck und die mögliche, fließende Wassermenge (Strom). (=kleineres C)
Aexxl
Jou, nur ist meiner Rot und bei diesem Schnee nicht einfach zu fahren.Zitat von Baldi Beitrag anzeigen
So wenig Gas kannst du fast nicht geben, dass da nichts durchdreht
So ähnlich.Zitat von orangedrummer Beitrag anzeigenDer Akku ist wie ein Wasserreservoir mit Wasserhahn dran.
Die fliessende Wassermenge entspricht aber eher der Leistung,
die Fliessgeschwindigkeit bzw. Druck der Spannung
und der Rohrdurchmesser dem Strom.Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2010, 14:36.
also ich habe das noch so in Erinnerung, dass der Druck allein von der Spannung abhängt. Spannung ist ein Potentialunterschied und je höher dieser ist, desto höher ist der Druck. Innenwiderstand und Widerstand des Verbrauchers bestimmen dann zusammen mit der Spanungsquelle den Strom der fließen wird. Strom braucht immer erst Spannung (Druck) bevor er zustande kommen kann.[FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
Aexxl
Das stimmt.Zitat von Hazelnut Beitrag anzeigenStrom braucht immer erst Spannung (Druck) bevor er zustande kommen kann.
Aber beim Helifliegen ist mit "Druck" die Leistung gemeint die der Heli beim fliegen hat.
Wenn man sagt:" der neue Akku hat mehr Druck als der alte!" bedeutet das eher, der Heli hat mehr Leistung mit dem neuen Akku.
@Aexxl
okay, dann kommt hier noch der Innenwiderstand des Akkus zum Tragen. Er bestimmt zusammen mit der Spannung, wie hoch der Strom maximal sein kann.[FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
Wenn du 12V hast und 100A fließen, hast du 1200W elektr. Eingangsleistung.Zitat von Hazelnut Beitrag anzeigenHallo,
Wenn 12V hast und es fließen 0A, dann hast du genau 0 W Leistung, ergo hängt der Druck, oder richtig: die Leistung nicht nur von der Spannung ab.Gru�,
Marius
