Feuerwerk im Keller - Lipo selbstentzündet!
  • Daniel H
    • 24.11.2009
    • 918
    AW: Feuerwerk im Keller - Lipo selbstentzündet!
    Na an dem Video wäre ich auch sehr interessiert, hab mir ja schließlich erst zwei Munitinskisten geordert!
    Ich hoffe Du findest einen Drehpartner mit altem LiPo...
    Daniel
    • hermslein
      custom-helicopter.de
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      #77
      Zitat von M A R C U S Beitrag anzeigen
      Wie lange wurde er gelagert? *** 16 Wochen nicht im Einsatz, Seit August eingelagert
      hallo marcus
      das macht mich jetzt auch etwas nachdenklich, was meine akkus betrifft... :-(
      zumal ich noch sehr viel alte einzelzellen bei mir rum liegen hab.
      @all
      mal etwas offtopic:
      wo entsorgt ihr denn eigentlich alte bzw. kaputte lipos??
      geladen, entladen oder egal??
      grüsse
      hermann
      EDIT: ich hätte noch 2 stck. 6S akkus, die ich gerne für einen test in einer mun kiste zur verfügung stellen würde :-)
      Zuletzt geändert von hermslein; 04.01.2010, 09:30.
      www.Custom-Helicopter.de
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        #78
        Zitat von hermslein Beitrag anzeigen
        @all
        mal etwas offtopic:
        Ich bringe diese zu einer Sondermüllannahmestelle, bei mir in der nähe.
        • arndtw
          arndtw
          #79
          es gibt schon ein Video zum Brand von Lipos in der Mun-Kiste
          so ab Minute 3:30 geht es mit der Mun-Kiste los.
          Interessant wäre es zu wissen, was passiert, wenn die Mun-Kiste komplett luftdicht ist. Hier bläst sie ja durch die Kabeldurchführung ab.
          Ich bewahre meine Lipos in solchen Boxen auf. Ebenso befinden sie sich bei Transport im Auto darin. Das betrifft die 6S für meinen Rex 500 aber auch die kleinen 2S für die Empfänger in meinen Rappis.
          Wichtig ist m.E. auch der Hinweis, dass die Pole isoliert werden sollten, wenn sie nicht benötigt werden. Ich mache zusätzlich noch einen von diesen Klettbändern um den Akku, damit die Kabel nicht so rumfliegen und ich sie nicht z.B. unbeabsichtigt mit dem Deckel der Munitionskiste einklemme.
          Gruß Wolfgang
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            #80
            Hi !
            Wenn die Kiste luftdicht ist, wird der Lipo gar nicht erst dolle brennen, da der Sauerstoff schnell verbraucht ist.
            Hans-Willi
            Stein Elektronik The Multirotor Specialists
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              #81
              Ein bekannter Modellflieger, der bei der Müllverbrennungsanlage arbeitet, hat mir mal gesagt, dass ich die Lipos ruhig in den normalen Hausmüll werfen kann.
              Allerdings landet bei uns der Hausmüll eben in der Müllverbrennungsanlage. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn der woanders hin geht.
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • ranger1311
                ranger1311
                #82
                mun-kiste kann ich nur empfehlen
                • Marc84
                  Marc84
                  #83
                  Hallo zusammen
                  Also nochmal zum Rauch der bei einer Solchen verbrennung entsteht ich denke wenn die Akkus im Keller gelagert werden ist das nicht so ein großes problem weil ja dann keiner damit in berührung kommt zumindest so schnell.
                  Problematischer wird es wenn man den Akku in der wohnung aufbewahrt und keinen rauchmelder in der nähe hat dann ist nämlich z.B. das problem in der nacht das wenn man schläft eher als erstes erstickt und dann erst von den Flammen verbrannt wird also ich war schon des öffteren in einer Wohnung wo es nur ein wirklich sehr kleines Feuer gab aber der Rauch trotzdem fast alles zerstört hat also man sollte den Rauch der auch sehr gefährlich ist nicht unterschätzen.
                  Also ich meine wenn man zwei atemzüge macht, da bin ich mir aber jetzt nicht ganz so sicher, wird man schon bewustlos
                  MFG Marc
                  • Daniel H
                    • 24.11.2009
                    • 918
                    Hallo Wolfgang,
                    Danke für den Link zum Video...
                    Ich denke mal das die Munitionskiste (sofern sie Luftdicht ist) den allergrößten Schaden verhindert. Selbst wenn ein klein wenig Rauch austritt ist das im Video nicht wirklich viel gewesen und auch nur weil die Kabeleinführung da war.
                    Daniel
                    • Ronny81
                      Ronny81
                      #85
                      Tach zusammen,
                      so jetzt sag ich auch mal was zum Thema Lips:
                      1. Alte Lipos auf keinen Fall in die Mülltonne!
                      Wenn dann in die Altbateriensammlung und dann auch nur restlos entladen.
                      Also wirklich so weit bis sie "0 Volt" haben, denn dann ist im Akku keine Energie mehr
                      gespeichert und sich zu entzünden.
                      Auch Lipos die man noch nicht gleicht entsorgen kann sollten restlos leer gelagert werden.
                      In einen leeren Lipo kann man einen Nagel haun, ohne dass etwas passiert!
                      2. Wenn Ihr Lipos in Mun oder Blechkisten lagert, die Kisten immer von innen Isolieren.
                      Am besten mit Fermacellplatten, die Isolieren gegen die hohen Temperatur die bei der
                      Verbrennung dess Lipos entstehen und auch gegen Strom, wenn einmal ein Kabel
                      beschädigt sein sollte.
                      Ab besten gefallen mir da die Lösungen ein paar Einträge weiter hinten. Was man
                      aber auch nocht vergessen sollte ist, dass die Gase die bei der Verbrennung entstehen
                      auch "sicher" abgeleitet werden können! Die Box oder Koffer sollten also auf keinen Fall
                      luftdicht sein. Sonst kann es sein, dass es den Koffer einfach mit zerreißt!
                      Die Gase treten unter hoher Temperatur und Druck aus dem Lipo aus. Diese heißen
                      Verbrennungsgase brauchen Platz, sonst passier das gleiche wie als wenn man einen
                      Böller in die Mülltonne wirft -> der Deckel fliegt hoch!
                      Aber ich bin ja schon froh, dass sicher immer mehr Gedanken um die Lagerung machen.
                      Da kann sich so manches Modellbaugeschäft was abschauen!
                      Gruß Ronny
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        #86
                        Hallo Ronny,
                        soweit so gut, aber was glaubst du eigentlich was für ein Druck so ein Lipo beim Verbrennen entwickelt ?
                        Hast du dir mal eine Munitionskiste angeschaut. Das ist Stahlblech und bevor da etwas explodieren würde, müßtest du schon ne Stange Dynamit da rein packen.
                        Der Deckel einer Mülltone fliegt hoch weil er lose auf der Tonne liegt und der Böller explodiert. Ein Lipo explodiert nicht, sondern verbrennt.
                        Gruss Rainer
                        Hier bohren für einen neuen Monitor
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #87
                          So eine Mun-Kiste besteht aus 2mm Stahlblech; der Deckel hat eine feste Gummidichtung und wird sehr fest verschlossen.
                          Lipos explodieren nicht, sondern platzen durch den Druck. Dann macht es etwas zisch und der Rest kokelt ab.
                          • Ronny81
                            Ronny81
                            #88
                            Da habt Ihr schon recht, aber bei jeder Verbrennung entstehen Gase die sich ausdehnen!
                            Was glaubt Ihr denn was so eine Mun-Kiste an Druck aushält?
                            Da ist spätestens bei 15-20Bar schluss und dann knallts aber richtig!!!
                            Ich entspanne meinen Ladekoffer über ein Rohr, dass mit Edelstahlwolle gefüllt ist. Die
                            Wolle kühlt die Verbrennungsgase und sie können gefahrlos in den Raum entweichen.
                            Ganz ähnlich ist auch der Ladekoffer von Graupner aufgebaut.
                            • tracer
                              rchelifan.org
                              Internetforum
                              • 14.09.2003
                              • 484
                              Das ist falsch.
                              Die chemischen Reaktionen werden durch Entladung nicht unterbunden.
                              Und, auch in einen "vollen" LiPo kann man einen Nagel hauen, ohne das er anfängt zu brennen.
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                #90
                                Da ist spätestens bei 15-20Bar schluss und dann knallts aber richtig!!!...
                                Da macht dann die Mun-Kiste :Rülps: und bleibt vorm Fernseher sitzen
                                Der Restdampf entweicht dann über die Gummidichtung; dann ist es zwar etwas qualmig und russig im Zimmer/Raum, aber es brennt nix.
                                Bleibt doch mal auf dem Teppisch...
                                Nö! Das ist Quatsch. Wenn ein Kurzschluss entsteht, entsteht auch ein Brand! http://www.youtube.com/watch?v=Bmvx6eK2BNw
