LiPo auch bei Minusgraden auf dem Balkon lagern?
AW: LiPo auch bei Minusgraden auf dem Balkon lagern?
Super Idee, einen Rauchmelder, in die Lipo Safe Box, einen Rauchmelder einzubauen.Zitat von schnappa Beitrag anzeigenHallo Stephan ist das oben drauf ein Rauchmelder?
Da bekommt man gleich bei der Entstehungsphase eines Supergaus / Liporauchentwicklung ein Problem frühzeitig angezeigt und kann sofort reagieren (raus mit dem Gerümpel an die frische Luft)
3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Wenn man voraussetzt, dass man im Havariall auch immer zu Hause ist, ja.Zitat von rainerX Beitrag anzeigenDa bekommt man gleich bei der Entstehungsphase eines Supergaus / Liporauchentwicklung ein Problem frühzeitig angezeigt und kann sofort reagieren (raus mit dem Gerümpel an die frische Luft)
Das Haus brennt auch ab, samt dem Rauchmelder/Feuermelder der installiert ist, wenn man nicht zu Hause ist.
Zuletzt geändert von rainerX; 16.12.2020, 14:01.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Manche brennen auch ab ohne daß LiPos falsch gelagert waren. Trockene Christbäume sind da oft schuld...
Drum sollte man Christbäume ordnungsgemäß lagern, d. h. niemals unter Lagerfeuchtigkeit (Ca 37% Feuchte) austrocknen lassen.
