Turnigy Lipo 3S 3000mAh - Der zweite mit defekter Zelle
Hallo zusammen, habe nun schon den zweite Lipo (Turnigy 3S 3000mAh) der eine Zelle mit 0 Volt aufweist. Kann doch nicht angehen ?Stichworte: -
AW: Turnigy Lipo 3S 3000mAh - Der zweite mit defekter Zelle
Angehängte DateienHK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
Buckker
Ja das ist wohl Pech
Gibt's leider immer wieder, auch bei teueren Markenlipo's. An deiner Stelle würde ich in Zukunft einfach andere Zellen kaufen.
Zurückschicken ist meiner Meinung nach sinnlos. Der ganze Versand kostet ja schon ein kleineres Vermögen.
Gruss Michael
Hi Uwe,
bei einer neuen Zelle ?
Habe mittlerweile insgesamt 8 Turnigys (die 9te ist leider einen Hitzetod im Heizkoffer gestorben
) und bin damit voll zufrieden.
Gruss RainerHier bohren für einen neuen Monitor
bestan
in den meisten fällen von leuten die sowas berichten ist das problem ein verbindungsproblem, d.h. der balancer - anschluss einer zelle ist fehlerhaft. die zelle ist noch gut checke den stecker/ die lötstelle an der zelle
Gruss Rainer
Hallo Rainer,
ja zwei nageleue unbenutzte Lipo's.....
Thombom
Hatte das Problem bei 2 von 4 Turnigy 4s 1800 20c. Bei einer Zelle Spannung 0V an Zelle gemessen (ausgepackt) nach laden Zelle gebläht Schrott. Anderer Akku Zelle verliert schneller als die 3 anderen Spannung. Wohl schlechte charge. Meine anderne zippys rhinos und turnigys 5s-6s 3000-5000 gehen gut ohne Probleme. Rücksenden lohnt nicht, ich hab die kaputten zellen rausgenommen und nehme den rest.
Hi Uwe,
das was bestan geschrieben hat, wirst du wohl schon probiert haben.
Was passiert wohl wenn du versuchst die Zellen bei Hobbyking in Hamburg zu reklamieren ? Ob die sich da was davon annehmen?
Habe meine Turnigy alle aus Hamburg und wenn damit etwas sein sollte, schicke ich die auch dorthin zurück.
Bis jetzt habe ich 6 Stück 3S/4000 und 2 Stück 3S/2200. Wie schon geschrieben, ohne Probleme.
Gruß RainerHier bohren für einen neuen Monitor
Werde das mal versuchen, mal schauen ob die / und wie reagieren
So habe nun bei HK das Problem gemeldet und folgendes bekommen
Warranty return request form
Before sending any products back to us for inspection and replacement,
please complete the following form. Completing the form accurately and in
detail will help expedite your request. After submitting the form you will
receive an RMA number and the address to which the return item must be sent.
Thank you.
Your RMA ID is: 11449-722202
Please pack your item and send it back to us at the following address.
Att:Nick H. 11449-722202
C/O Warranty Returns Dept.
Helmsweg Strasse #35
21073 Hamburg
GERMANY
Once we receive your return, we will update your order comments section in
the website.
To check the status of your RMA simply log into your account and view the
comments in order ID: 200722202
spatz -
Das ist Schritt Nr. 1 - aber was di emachen (Austausch, Gutschrift etc.) ist noch ungewiss
Hi Uwe,
hast du die auch in Hamburg gekauft, oder sind die aus Hong Kong gekommen?
Wenn du die in Hong Kong gekauft hast, dann ist es ja jetzt mit den Garantieansprüchen (Versandkosten) viel einfacher.
Sind aus DE
