Turnigy Lipo 3S 3000mAh - Der zweite mit defekter Zelle
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Hallo zusammen, habe nun schon den zweite Lipo (Turnigy 3S 3000mAh) der eine Zelle mit 0 Volt aufweist. Kann doch nicht angehen ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Turnigy Lipo 3S 3000mAh - Der zweite mit defekter Zelle
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • Buckker
      Buckker
      Ja das ist wohl Pech Gibt's leider immer wieder, auch bei teueren Markenlipo's. An deiner Stelle würde ich in Zukunft einfach andere Zellen kaufen.
      Zurückschicken ist meiner Meinung nach sinnlos. Der ganze Versand kostet ja schon ein kleineres Vermögen.
      Gruss Michael
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Hi Uwe,
        bei einer neuen Zelle ?
        Habe mittlerweile insgesamt 8 Turnigys (die 9te ist leider einen Hitzetod im Heizkoffer gestorben ) und bin damit voll zufrieden.
        Gruss Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • bestan
          bestan
          in den meisten fällen von leuten die sowas berichten ist das problem ein verbindungsproblem, d.h. der balancer - anschluss einer zelle ist fehlerhaft. die zelle ist noch gut checke den stecker/ die lötstelle an der zelle
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
            Hi Uwe,
            Gruss Rainer
            Hallo Rainer,
            ja zwei nageleue unbenutzte Lipo's.....
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Thombom
              Thombom
              Hatte das Problem bei 2 von 4 Turnigy 4s 1800 20c. Bei einer Zelle Spannung 0V an Zelle gemessen (ausgepackt) nach laden Zelle gebläht Schrott. Anderer Akku Zelle verliert schneller als die 3 anderen Spannung. Wohl schlechte charge. Meine anderne zippys rhinos und turnigys 5s-6s 3000-5000 gehen gut ohne Probleme. Rücksenden lohnt nicht, ich hab die kaputten zellen rausgenommen und nehme den rest.
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                Hi Uwe,
                das was bestan geschrieben hat, wirst du wohl schon probiert haben.
                Was passiert wohl wenn du versuchst die Zellen bei Hobbyking in Hamburg zu reklamieren ? Ob die sich da was davon annehmen?
                Habe meine Turnigy alle aus Hamburg und wenn damit etwas sein sollte, schicke ich die auch dorthin zurück.
                Bis jetzt habe ich 6 Stück 3S/4000 und 2 Stück 3S/2200. Wie schon geschrieben, ohne Probleme.
                Gruß Rainer
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Werde das mal versuchen, mal schauen ob die / und wie reagieren
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Kannst ja dann mal deine Erfahrung hier posten. Wird bestimmt auch andere (mich eingeschlossen) interessieren.
                    Gruss Rainer
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      So habe nun bei HK das Problem gemeldet und folgendes bekommen
                      Warranty return request form
                      Before sending any products back to us for inspection and replacement,
                      please complete the following form. Completing the form accurately and in
                      detail will help expedite your request. After submitting the form you will
                      receive an RMA number and the address to which the return item must be sent.
                      Thank you.
                      Your RMA ID is: 11449-722202
                      Please pack your item and send it back to us at the following address.
                      Att:Nick H. 11449-722202
                      C/O Warranty Returns Dept.
                      Helmsweg Strasse #35
                      21073 Hamburg
                      GERMANY
                      Once we receive your return, we will update your order comments section in
                      the website.
                      To check the status of your RMA simply log into your account and view the
                      comments in order ID: 200722202
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • spatz
                        spatz
                        Na also geht doch
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          Das ist Schritt Nr. 1 - aber was di emachen (Austausch, Gutschrift etc.) ist noch ungewiss
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            Hi Uwe,
                            hast du die auch in Hamburg gekauft, oder sind die aus Hong Kong gekommen?
                            Wenn du die in Hong Kong gekauft hast, dann ist es ja jetzt mit den Garantieansprüchen (Versandkosten) viel einfacher.
                            Gruss Rainer
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              Sind aus DE
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
