Hyperion Duo oder Junsi Icharger?
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: Hyperion Duo oder Junsi Icharger?
    ..klar darfst du
    Auf dem Platz haben wir 220 Volt , damit speise ich 2 Meanwell 480-24, macht in der Summe beider Ladegeräte effektiv 700Watt Ladeleistung. Ansonsten hatte ich vor für unterwegs mal mein Moppel auszuprobieren. Keine Ahnung ob´s damit funktioniert resp. wieviel Watt ich in der Combo dann entlocken kann.
    Mario
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • HannoverH
      HannoverH
      Zitat von mario_d Beitrag anzeigen
      ....Auf dem Platz haben wir 220 Volt , ....
      mein neid fliegt dir hinterher
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Ich habe beide Lader, beide sind top und ich will mich auch von keinem mehr trennen.
        Aber du mußt dir halt überlegen, was du überhaupt laden willst ? Das Duo kann nur max. 6s , dafür aber zwei gleichzeitig. Das Junsi kann bis 10s, aber dafür nur einen gleichzeitig. Universeller ist also auf jeden Fall das Hyperion, denn mit 2 x 6s kommst du auch auf 12s.
        Wenn's noch universeller sein soll, dann kauf dir zwei Junsi und bau sie dir schick in einen Koffer, so wie Stefan das oben gemacht hat, dann bleiben keine Wünsche mehr offen.
        Das Junsi hat übrigens einen sehr geilen Funktionsumfang, wie es ihn bei kaum einem anderen Gerät gibt.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
          Ich habe das EOS DUO 3 und kann es nur weiter empfehlen .
          Ein sehr zuverlässiges Gerät würde es immer wieder kaufen !!
          Ich kann mich Seijoscha nur anschließen einfach super Lader!
          • Morcy
            • 10.09.2009
            • 592
            • Wildnis um Ludwigsburg
            ..klar darfst du
            Mario
            Sorry ich bin Anfänger,
            *? Moppel*
            Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              *? Moppel*
              ßbersetzung: Moppel = Notstromgenerator
              Vorne kippst Du Sprit rein, hinten kommt Strom raus. Somit sind wir getarnte Verbrennerflieger !
              Hans-Willi
              Stein Elektronik The Multirotor Specialists
              • mario_d
                • 27.02.2008
                • 1644
                • mario
                • Köln-Porz
                moppel = Motoraggregat (liefert 220 Volt)
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  Moppel = Stromaggregat
                  Edit: sorry, wurde ja schon gepostet...
                  Schöne Grü�e, Tobi
                  Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                  • Wildy
                    Wildy
                    So richtig kann ich mich noch nicht entscheiden
                    Ich hab gesehen das Zarko hier noch um die Ecke wohnt - das wäre wieder ein Plus auf der Junsi Seite .
                    Wie sieht es den mit der Bedienung aus - welches ist den für Doofe ?
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Du darfst bei beiden gleich-doof sein :-)
                      Beide haben englische Menüs.
                      Das Junsi gleicht im Menü sehr stark den üblichen Günstig-Ladern der 50W-Klasse, wie sie haufenweise zu kaufen sind. Wäre eventuell ein Vorteil wenn du so was schon gewohnt bist.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Ralph S.
                        Moderator
                        • 07.07.2009
                        • 3316
                        • Ralph
                        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                        Also das Junsi ist von der Bedienung her super, habe noch nie die Anleitung benötigt!
                        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                        Gru�? Ralph
                          dann werfe ich mal noch die neue Next-Serie II von Schulze in die Runde.
                          Mit einem Straßenpreis von 279,- EUR finde ich das 14-280 Eco sehr interessant. Man kann die beiden Ausgänge wie beim Hyperion Duo einzeln nutzen oder gemeinsam. Wobei sich entweder der Strom oder die max. Zellenzahl verdoppelt.
                          Ab April wohl im Handel. Steht auf jeden Fall bei mir inzwischen ganz oben auf der Liste.
                          Nach so manchen Berichten in diversen Foren weiß ich nicht mehr so ganz, was ich von den Junsis halten soll.
                          Markus
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            Markus
                            Das liegt tendenziell daran, dass die Leute wirklich jedes Update, was raus kommt direkt da drauf bügeln. Die Asiaten stricken Updates gerne mit heißer Nadel, wenn Schrott dabei rum kommt, schieben wir halt ein neues Update nach.
                            Ich habe schon recht viele Junsis draußen, die laufen absolut ohne Probleme.
                            Wobei man sagen muß, dass die meisten da einfach ihre Lipos dran hängen und laden und die vielen Zusatzfunktionen gar nicht nutzen.
                            Fehler, die man nicht bemerkt, sind einem meist egal !
                            Hans-Willi
                            • mario_d
                              • 27.02.2008
                              • 1644
                              • mario
                              • Köln-Porz
                              *WORD*
                              Die Bedienung erinnert mich stark an das IntelliBiPower von Simprop. Einzige schade finde ich, dass man nicht wie beim BiPower beim Laden die Differenz zwischen stärkster und schwächster Zelle angezeigt bekommt. Sowas kann aber durchaus noch im Rahmen eines Updates kommen! Schließt man den Lader aber den PC an , bekommt man Informationen in Hülle und Fülle.
                              Mario
                              ps: ich habe aktuell den Lüfter beim Laden noch nicht an´s Laufen bekommen. 6S Rhino 4900 mit 6A geladen und die int. Temperatur bleibt deutlich unter 40°.
                              Beim Entladen sieht es anders aus , da wird das Gehäuse schon beängstigend warm und der Lüfter schaltet rel. schnell auf höchste Leistung. Ist aber ja auch irgendwo klar , die 30 Watt Entladeleistung müssen nunmal irgendwo in Form von Wärme abgeführt werden.
                              • Wildy
                                Wildy
                                Ihr macht mir das echt nicht einfach
