Hyperion Duo oder Junsi Icharger?
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    möchte meine Ladetechnik aufstocken, kann mich aber irgendwie nicht entscheiden ob,
    ich ein Hyperion Duo oder 2 Junsi Icharger 106B+ nehmen soll.
    Preislich sind die beiden Lader gleich, und ich habe schon ein Icharger 1010B+.
    Hmm was würdet ihr machen?
    Gruß Patrick
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Hyperion Duo oder Junsi Icharger?
    Hi !
    Es ist eigentlich wurscht, evtl. überlegenswert wäre die Variante mit den 2 Junsis, da Du dann noch einen Lader hast, wenn eines der Geräte defekt sein sollte und in den Service muss.
    Hans-Willi
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      hallo
      kenne die beiden zwar nicht(habe selber "nur" den 1010B+) aber würde zum 106 oder wenn du den strom nicht brauchst nochmal einen 1010B+ raten ,wegen der menü führung ect. musst dich dann nicht mehr umstellen
      Mfg.Toni
      • Wildy
        Wildy
        Hallo zusammen
        Ich greif das Thema hier mal auf
        Bin auf der suche nach einem Ladegerät
        Zur Auswahl stehen Hyperion EOS 0615i DUO III oder der Junsi 208b .
        Meine Frage an die Profis - welcher ist der bessere für 6s 5000 ?
        Am Hyperion kann man 2 gleichzeitig laden - find ich ein Vorteil
        Beim Junsi loben viele die Leistung - aber leider nur ein Akku zu laden
        Wie lange dauert es bis so Block geladen ist ?
        Was soll ich machen ??
        Wäre für ein paar Tips und Infos dankbar .
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          für 6s würde sogar das 106b reichen.
          das macht 250W, sollte reichen um den 5000er mit knapp 2C zu laden.
          GruÃ?, Flo
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            achso: wenn du mit 1C lädst geht es ca ne stunde, egal welcher lader (ladeleistung vorrausgesetzt)
            GruÃ?, Flo
            • Wildy
              Wildy
              Da ich eher zur Schi**er -Fraktion gehöre , höchsten 1 C
              Schonend und vorsichtig ist da meine Divise
              Was sidn sonst die Unterschiede - überseh ich da was ?
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Naja, wenn du zu der Fraktion gehörst, dann würde ich doch eher ein DUO Ladegerät nehmen. Dann hast du 2 Akkus in etwa einer Stunde voll. Was ich aber auch mit meinem 106B+ mit 2C schaffe.
                Gruß Andre
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich habe das EOS DUO 3 und kann es nur weiter empfehlen .
                  Ein sehr zuverlässiges Gerät würde es immer wieder kaufen !!
                  • HannoverH
                    HannoverH
                    Junsi 208b, bei 2 Akkus kommst du im Sommer auch ein bisschen zum fliegen.
                    Die 1C Laderei macht keinen Spass, oder du musst ein monatsgehalt investieren wenn du Fliegen möchtest. Nach 6 Minuten ist laden angesagt, bei 1C bleibt dir nur den anderen
                    beim Fliegen zuzugucken.
                    Junsi 208b und immer druff, ca. 3C ladbar dein Akku ~20Min.
                    • susibaby
                      susibaby
                      Hatte vorher auch das Hyperion 610 duo 2 , aber zu wenig
                      Watt für 6s 5000mAh. ( mehr als 6A war nicht an 12 V Batterie )
                      Ich habs für mich jetzt so entschieden und mir 2 von Hyperions
                      720i net 3 gekauft und das is Top. ( 2 x 250 Watt mit jeweils 20A )
                      Mit diesen Ladegeräten hatte ich 6S 5000mAh an einer Batterie
                      mit 9,3 A geladen. ( und das 2 x)
                      Umstieg auf 8 S .
                      Ich lade 2 x 4 S 4500mAh , muss mal genau testen , aber ich glaube
                      das geht was mit 2 x 4 C, woll gesagt an einer 12 Volt Batterie.
                      Beide kosten 240,-€ / hatte damals mein 610 auch gekostet.
                      Ich lade auf dem Flugplatz extrem viel und hab eine 180A Batterie
                      im Auto.
                      Gruss Stefan
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        Hmm,
                        dann würde ich statt des 208er Junsi eher 2 Stück von den 106B+ nehmen. Dann hast Du noch einen freien Lader, wenn der andere besetzt ist.
                        Hans-Willi
                        Zuletzt geändert von stein; 30.03.2010, 08:20.
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          ..ich schließe mich an .. wenn du eh nur mit einem C laden möchtest, kannst du das Hyperion nehmen. Wenns was mehr Dampf sein darf , dann das 208B. Ich Lade meine 6S damit mit ca. 14 A. Hab 2 Stück und kann mit 3 Akkus mit dem TDR eigentlich ununterbrochen fliegen.
                          Mario
                          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                          • HannoverH
                            HannoverH
                            Die 2 kosten aber mehr als ein 208'er und "nur" 10A statt 20A. Aber schlecht ist die Kombination mit 2 106'er auch nicht. Aber dann braucht man 3 Akkus, einer im Heli und 2 am laden.
                            Und viel viel Strom dabei, aber das braucht man bei jeder Lösung.
                            • HannoverH
                              HannoverH
                              Zitat von mario_d Beitrag anzeigen
                              .... Wenns was mehr Dampf sein darf , dann das 208B. Ich Lade meine 6S damit mit ca. 14 A. .....
                              Darf ich mal fragen wo der Strom herkommt? Vereinshaus? Moppel?
