Hyperion 0610i DUO1 v2.3 Firmware Update - Achtung!
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #61
    AW: Hyperion 0610i DUO1 v2.3 Firmware Update - Achtung!
    Zitat von Wutz Beitrag anzeigen
    Die haben ja die Soft zum aufspielen geändert,war wohl ein bug drin
    Habe jetzt auch das update gemacht....geht jetzt ohne probleme
    habs mal genau verglichen. Die Firmware ist definitiv NICHT geändert worden. War immer 2.3.
    ABER die haben die Flash exe neu kompiliert (im Stil vom alten). Vermute, dass was mit der Baudrate nicht gestimmt hat, oder die stopsektion nicht richtig erkannt wurde und es zu Abbrüchen kam.
    Also ich hab meins auch erfolgreich "geupdated" !! (mit original Adapter Hyperion)
    Hatte vorher die 2.0.
    Also, Ihr könnt updaten funtz nun bestimmt sicher.
    grüße marndra
    grü�e marndra
    • 666yeti666
      • 15.09.2008
      • 188
      • sebastien
      #62
      Dies ist schon sehr alt aber ich bin hier gekommen weil mein update nicht klappt. Update von 2.1 nach 2.4.
      Wenn ich das hier oben lese werde ich das auch nicht mehr versuchen ....
      sebastien
      Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
      • Timmy
        Timmy
        #63
        ich habe mir endlich auch ein Hyperion angeschafft das EOS0610i duo
        auf welchen die FW 1.6 läuft oder so.
        Würde es gerne Updaten auf2.3 aber finde diese Datei nirgens, kann mir jemand weiter helfen??
        Gruß Tim
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #64
          FIRMWARE UPDATES FOR HYPERION EOS CHARGERS
          • Timmy
            Timmy
            #65
            Danke für die schnelle antwort,
            meine Ladergrät steht dort nicht dabei nur das duo2 oder ist das egal!?
            Will es nicht zerstören wie ein Fliegerkollege...
            • Denny86
              Denny86
              #66
              Dann lass es sein, wenn es einwandfrei funktioniert oder schickes es zum updaten ein.
              Denny
              • Timmy
                Timmy
                #67
                Hat trotzdem jemand eine Ahnung wo ich die v2.3 bekomme?
                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                • Timmy
                  Timmy
                  #68
                  Da bekommt man die Updates
                  • Timmy
                    Timmy
                    #69
                    Hallo nochmal zusammen,
                    Ich suche nach dem update 2.4 was kürzlich erschienen war, hat das jemand auf der festplatte und kann mir diese zukommen lassen?
                    Danke schonmal.:thumbup:
                    • Timmy
                      Timmy
                      #70
                      Ich hatte mir vor ca 2 Wochen das Duo 1 gekauft bei eBay als voll funktionsfähig......jedoch musste ich feststellen das es meine 6s 5000mah bei sogar 26v Eingangsspannung nur mit 0,80-1,00 A geladen hat:banghead:, nach dem Update der Firmware von 1.6 auf 2.4 läd es wieder richtig, zum Glück.
                      LG Tim
