LiPos koppeln 3S->6S
  • CSymann
    CSymann
    AW: LiPos koppeln 3S->6S
    Hallo zusammen!
    vielen Dank an die hier Mitwirkenden für den Fred. Hat mir sehr geholfen aus meinen 4 x Kokam 3S1P 2100 vom Rex 450 -> 2 x Kokam 6S1P 2100 für den Rex 500 zu machen!!!
    Dabei ist mir aufgefallen: Wenn man bei Kokam ist (und bleibt) kann man sich viel (Löt-) Arbeit sparen indem man die Balancer-Kabel aus den original 3S-Steckern vorsichtig herauszieht ( sind ja nur mit kleinen Wiederhaken gesichert ) und in den 6S-Stecker an entsprechender Stelle reinsteckt.
    Löten braucht man in dem Fall nur 2 Stellen:
    1) Balancer-Kabel + ( 11,1 V ) von Akku 1 an Balancer-Kabel - von Akku 2 // diese Lötstelle anschließend mit dem mittleren Kabel vom 6S-Balancer-Stecker verlöten.
    2) Akku-Anschlusskabel + von Akku 1 mit Akku-Anschlusskabel - von Akku 2 verlöten.
    Fertig.
    Viele Grüße!
    Chris
    • OpiWan
      OpiWan
      Was lötet ihr denn?
      Gibt es fertig bei Freakware:
      z.b. R1-4023XH mit Adapter Fw-3002
