LiPos koppeln 3S->6S
  • Phil00r
    Phil00r
    Hi zusammen.
    Würd gern 2 meiner Kokam 3S1P 2100mAh im T-Rex 500 laufen lassen. Habe allerdings keine Ahnung wie ich das ganze koppeln muss. Ob die BalanderKabel so bleiben oder auch zusammen müssen, und was ich sonst so beachten muss.
    Wär super wenn wer mein Bild bearbeiten könnte und mit Paint mal die Kabel verbindet.
    Hab mich in der Suche bemüht aber nichts rausfinden können
    Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2009, 14:59. Grund: Anhang vergessen..
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: LiPos koppeln 3S->6S
    wenn du sie nur zusammen fliegen willst, rot akku1 auf schwarz akku2 und ab an den regler.
    laden kannst du auch getrennt.
    GruÃ?, Flo
    • Sims
      Sims
      hats funktioniert? würde mich sehr interessieren
      • mad1313
        mad1313
        sollte er nicht etwas vorsichtig sein sein, z.B. wenn beide Packs nicht die gleiche Spannungslage aufweisen? Da fliessen Ausgleichsströme die je nach Spannungslage mehrere Ampere ausmachen können, oder verstehe ich da etwas nicht?
        Gruss Stefan
        • modellbaufanatiker
          modellbaufanatiker
          Zitat von Phil00r Beitrag anzeigen
          Hi zusammen.
          grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten.
          Möglichkeit 1:
          Wie mein Vorschreiber schon ausgeführt hat, rot Akku 1 auf schwarz Akku 2.
          Geht ganz gut, ich würde allerdings bei 6 S einen Antiblitz einbauen, sonst sind die Goldkontakte in Kürze abgebrannt. Laden kannst du die Akkus aber nur getrennt - oder mit viel Aufwand über netzwerkfähige Balancer.
          Möglichkeit 2:
          Du lässt die Akkus so beschaltet wie Möglichkeit 1 (also rot Akku 1 auf schwarz Akku 2) und bastelst dir einen Balanceradapter mit dem du beide Zellen gemeinsam laden kannst. Das Ladegerät sieht dann einen 6S Akku (obwohl es eigentlich 2x3S sind).
          Allerdings ist das mit dem Balanceradapter nicht ganz einfach. Du musst beachten, dass beim Balanceranschschluss rot Akku 1 auf scharz Akku 2 geht. In Spannungen ausgedrückt, dass 11,1 V beim Akku 1 auf 0V beim Akku 2 gehen. Mit anderen Worten du musst aus 2 x 4 Balancerkabel 1 x7 Balancerkabel machen. In Spannungen sieht das dann so aus
          0V (Akku 1) Balancerkabel schwarz
          3,7V (Akku 1)
          7,4V (Akku 1)
          11,1V (Akku 1) = 0V (Akku 2) Balancerkabel rot (Akku 1) auf Balancerkabel schwarz (Akku 2)
          14,8V = 3,7V (Akku 2)
          18,5V = 7,4V (Akku 2)
          22,2V = 11,1V (Akku 2) Balancerkabel rot (Akku 2)
          Auch bei Möglichkeit 2 würde ich wieder einen Antiblitz einbauen.
          Achim
          • Phil00r
            Phil00r
            Dann werd ich mich mal durch den Antiblitz Elektronik-Fred kämpfen
            Die Spannungsunterschied den mat1313 ja schon angedeutet hat macht keine Probleme?
            Sind 4mm Goldstecker ausreichend?
            • Kamikaze
              Kamikaze
              Ich fliege auch 6s mit 2 gekoppelten 3s. Funktioniert super. Solltest die Akkus halt regelmässig mit nem Balancer laden, damit sie nicht auseinanderdriftne. Pass beim laden immer (!!!!) darauf auf, dass du sie auseinandergesteckt hast.
              Wenn du z.b. über ein 6s Ladegerät balanced und du hast die falschen Stecker verbunden, dann sprüht es Funken.
              Die Goldkontakte die du hast sind perfekt für diese Grösse denke ich.
              Grüsse,
              Jan
              • titanmini
                titanmini
                schaltplan
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich fliege zwar keine 2x3s aber 2x6s als 12s Akkus das geht Super einfach.
                  Aber man sollte keine gebrauchten mit unterschiedlichen Zyklen zusammen Schalten.
                  Wenn dann Schalte ich nur 2 Neue zusammen.
                  Geladen wird am EOS Duo !
                  mfg
                  • Phil00r
                    Phil00r
                    Grüsse,
                    Jan
                    Also auseinandergesteckt wenn ich beide Zellen einzeln lade? Also die balancer-Kabel nicht zusammenleg? Ich balance sie ja beim Laden immer allerdings dann sind beide Packs einzeln. Die sind dann ja nicht aufeinander gebalanced.
                    Gibt das nen Problem?
                    • Schorejupp
                      Schorejupp
                      Moin Moin,
                      Dazu hätte ich auch noch eine frage
                      Ich habe hier 2 x 3S 2200mAh Lipo´s
                      Diese möchte ich gern gleichzeitig an meinem IMAX B6 laden
                      Jetzt meine Frage
                      Wenn ich die Lipo´s so wie in meiner angehängten Grafik verbinde
                      Bin ich dann noch bei 11,1 V oder schon bei 22,2 V
                      Ich würde die Akku´s gern mit 4,4 A laden damit beide ca in 1 Std voll sind
                      Ist das so möglich oder brennt das durch ??
                      So müßte ich mir einen Balancer Kabel von 7 auf 2x 4 und einen Y-Stecker Basteln oder ??
                      Thx im vorraus
                      Mfg
                      Jupp
                      [IMG][/IMG]
                      • Phil00r
                        Phil00r
                        Habe mir nun mal anhand von titanminis Zeichnung (Danke nochmal dafür ) und modellbaufanatikers Beschreibung nen Schaltplan erstellt. Bin mir aber nicht 100%ig sicher ob das so stimmt. Will nicht alles kaputtlöten ^^ Wär super wenn da mal wer drüber schauen könnte!
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          @ Phil00r
                          also was ich so sehe ist die Schaltung richtig, ich hab mir aber einfach einen Balanceradapter gekauft und mir das löten erspart. Gibts nämlich schon fertig von Robbe und von Graupner für 2mal 3S.
                          Von Graupner kostet die Platine 4,90€ und von Robbe da find ich den Preis gerade nicht.
                          Mfg Kafka
                          • Mousse
                            Mousse
                            Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
                            @ Phil00r
                            Mfg Kafka
                            Genau, hab ich auch und sieht so aus:
                            • Atticcinema
                              Atticcinema
                              Jetzt meine Frage
                              Hallo Jupp,
                              das ist alleine schon vom Imax nicht möglich(4,4 A beim 6S LiPo), da
                              dieser Ladegerät max. 50Watt Ladeleistung hat und das
                              wären beim 6S-LiPo ca. 2 Ampere.
                              Also laden kannst Du natürlich, aber nur mit max. 0,5C (ca. 2 Stunden)
                              Für einen Ladestrom von 1C brauchst Du bei Deinem 2x3S-Lipo ein
                              Ladegerät mit min. 120 Watt.
                              vG Sören
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2009, 05:54.
