Ich durfte letztens bei einem Freund einen sehr intersannten Effekt beim UDP 50 mit erleben. Scheinbar ist es dem Ladegerät egal wenn der Minuspol (oder auch Nullpol) vom Akkuanschluß und vom Balancer nicht die selben sind, also keine Verbindung haben. Aufgefallen ist dies beim laden von zwei 2S Lipos die in einer Servobox verbaut sind und sich nur recht umständlich daraus entfernen lassen, das Ladegerät hat auch bei 9V noch nicht abgeschaltet, da der Balanceranschluß ja nicht ungewöhnliches gemeldet hat.
***Ultra Duo Plus 50 abgeraucht***
Peter F aus B
AW: ***Ultra Duo Plus 50 abgeraucht***
Acer99
Verstehe ich nicht?!Zitat von Peter F aus B Beitrag anzeigendas Ladegerät hat auch bei 9V noch nicht abgeschaltet, da der Balanceranschluß ja nicht ungewöhnliches gemeldet hat.
Peter F aus B
Ganz einfach: Plus und Minus waren an Akku 1 angeschloßen und der Balancer hing an Akku 2 und da sich am Balancer nichts tat wurde fröhlich weiter geladen
aber wenn doch an dem Ausgang kein Balancerkabel angeschlossen ist, kommt doch vor Ladebeginn noch mal die Sicherheitsabfrage wie viele Zellen angeschlossen sind...?!
Oder hast du dann an den Balancer einen anderen Akku angeschlossen? Das wäre natürlich grob fahrlässig, kein Wunder das bei so einer Aktion was schieg gehen kann...Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Peter F aus B
Ich habe mich ein bisschen verdrückt ausgekehrt, ich meinte das an einem Ladeausgang Plus und Minus vom Akku 1 und der Balancer vom Akku 2 hingen. Es ist trozdem ungewöhnlich, das das Ladegerät das so einfach akzeptiert hat, da die Spannungen doch deutlich auseinander liefen
ja gut, aber die Balancerspannungen sind das entscheidene...Bei den Hauptladekabeln ist die Spannungsmessung IMMER fehlerhaft, bei jedem Ladegerät, da hier keine stromlose Spannungsmessung vorliegt, es sei denn die Spannung wird während einer Ladepause gemessen. Dadurch führt ein eventueller Spannungsabfall eines schlechten Ladekabels nicht zu einer "Fehlladung", bzw. würde der Ladevorgang dann deutlich länger dauern.
Klar ab irgendeinem bestimmten Wert könnte man eine Sicherheitsabschaltung einbauen, aber du kannst da niemanden einen Vorwurf machen, wenn du absichtlich einen anderen Akku an den Balancerausgang anschließt.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Nachdem ich mein neues jetzt 4 Wochen hatte ist das auch wieder Kaputt. Display Beleuchtung Links ausgefallen und der Balancer Links spinnt. Habs gleich wieder verschickt, mal gespannt was bei raus kommt.MFG Sebastian
Hi !
Arbeitest Du hauptsächlich im Netzteilbetrieb ?
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
Mit meinem externen 12v Netzteil ja, warum?Zitat von stein Beitrag anzeigenHi !
Hans-WilliMFG Sebastian
Hmm..
Das Duo Plus 50 hat ja auch ein internes Netzteil und kann an 220 V betrieben werden. Da sollte man die Ladeleistung heftig runter fahren. Wir hatten auch einige abgerauchten Geräte in unserem Verein. Meiner Meinung nach besteht da ein themisches Problem, insbesonders beim Betrieb mit eingebautem Netzteil.
Acer99
Naja, betreibe das UDP50 seit Markteinführung an 230VAC, bislang ohne Probleme.
Und die Ladeleistung reduziert sich ja "automatisch", wenn an AC betrieben....
Hi !
Muß ja nicht alle Geräte betreffen. Wir hatten im Verein 3 Totalausfälle, hauptsächlich im Netzteil Betrieb.
Acer99
Hmmh, die Ausfallquote scheint dessen ungeachtet ungewöhnlich hoch zu sein :-(
Hab ich wohl bislang "Glück" gehabt
Michael W
Mir ist eins kaputt gegangen. Habe zugesehen, wie das Display dunkler wurde und dann Rauch raus kam, ist aber lange her. Das Austauschgerät hat 1 Jahr gehalten, bis ichs letzte Woche verkauft habe. Wir hatten 4 oder 5 Ausfälle bei 4 Geräten im Verein.
Das UDP45 geht nächste Woche weg. Der iCharger 3010b muss jetzt auch erst mal zeigen, wie er hällt.
Tolle Geräte sind es ja, aber ich will nur laden damit. Die Geräte sind aber Datenverarbeitungsmaschinen und daher viel zu umständlich zu bedienen. Am liebsten ist mir noch der Pulsar und Orbit Microlader.
Einstecken, ein Knopfdruck und fertig.
Ich nehme nur noch 24V Geräte. Daher ist mein Pulsar 2+ letzte Woche auch auf die Reise zu einem neuen Besitzer gegangen.Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2010, 15:47.
mir ist letzten Samstag das 40er abgeraucht ... sprichwörtlich.
Da war nicht mal ein Akku angestöpselt. Wollte im Menu für einen neuen Batteriespeicherplatz den Ladestrom einstellen, als so eine süsse kleine Rauchwolke aus dem oberen Lüfter sich den Weg nach draussen kämpfte. Das Teil ist gerade zwei Wochen alt.
Wenn man ließt, wer alles mit den DUO 40/45/50 Ladern Probleme hat ... na dann gute Nacht Graupner! Vor allem der Satz aus der Anleitung:
"Mit dem ULTRA DUO PLUS 40 haben Sie ein ausgereiftes Produkt mit überragenden Eigenschaften erworben."
Schade!
