***Ultra Duo Plus 50 abgeraucht***
  • ronald24505
    ronald24505
    Juhu ich habs geschafft!!!
    Hab gestern an meinem UDP 50 auf beiden Augängen 7s1p A123 Packs mit voller Leistung geladen. Als ich dann den 2ten Pack nach dem fliegen laden wollte hat der Lader nichts mehr angezeigt!!!
    Hab ihn dann vom Netzgerät auf 230V gehängt und er wollte auch nicht.
    Hätte ein paar Fragen an euch:
    Ist das gleiche auch schon mal jemanden passiert (Ausser unserem BAZI)*
    Welche vergleichbaren Ladegeräte könnt ihr mir sonst noch so empfehlen*
    Hab mittlerweile schon über 120 mal so geladen und jetzt hat er es nicht mehr verkraftet. Werde das Teil morgen dann einschicken. Hoffe ich bekomme einen Ersatzlader. Sonst wird es für diese Reparaturzeit ziemlich langweilig.
    PS: Zum Schluss ist mir aufgefallen das sich der Lader sogar am Netzgerät nicht mehr richig regeln hat können. Er ist fast immer +/- 0.5A vom Ladestrom hin und her gesprungen. War das bei euch auch so*
    MfG Ronald
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: ***Ultra Duo Plus 50 abgeraucht***
    Hallo Ronald,
    tut mir Leid um Deinen Lader.
    Ich habe dergleichen noch nicht festgestellt und kenne auch niemanden der einen
    solchen Ausfäll zu verzeichnen hatte.
    "... Hab mittlerweile schon über 120 mal so geladen und jetzt hat er es nicht mehr
    verkraftet. ..."
    Das kann durchaus ein ganz normaler Ausfall gewesen sein.
    Auch elektronische Bauteile gehen mal kapputt.
    Was für eine Firmware hattest Du auf dem Gerät?
    MfG
    Peter
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      ohn das gerät jetzt zu kennen check mal ob da nicht einfach ne Sicherung durch ist
      GruÃ?, Torsten
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        MfG Ronald
        So etwas ähnliches kann ich bei meinem auch beobachten, dafür müssen aber 2 Bedingungen erfüllt sein:
        1. Der Lader muss an 230V angeschlossen sein
        2. Die Ausgangsleistung ist sehr gering (unter 10 Watt)
        Wenn diese Bedingungen erfüllt sind gibt das Netzteil das hochfrequente Quietschen von sich (wurde glaube ich auch schön öfters angesprochen) und dann schwankt der Ladestrom, aber nicht um 0,5A sondern weniger. Man kann das dann sogar bei Logview sehen, wie der Strom ständig um den eingestellten Wert herum pendelt. Sobald man die Ausgangsleistung erhöht und das Netzteil somit stärker belastet wird, verschwindet das hochfrequente Geräusch und der Ladestrom springt nicht mehr.
        Bei meinem ersten UDP50 habe ich das Netzteil mal tauschen lassen, danach war das hochfrequente Geräusch weg, nun habe ich mittlerweile auch schon mein zweites, da habe ich das hochfrequente Geräusch wieder...
        Dieses Geräusch kann übrigens sehr nervend sein, man muss aber gute (junge) Ohren haben, meine Eltern und auch andere ältere Personen hören das Geräusch nicht, da sie solche hohen Frequenzen nicht mehr hören können...
        • ronald24505
          ronald24505
          Werde heute den Lader einschicken. Hoffe mein Händler hat ein Leihgerät für mich!!!
          Das mit den 0.5A Sprüngen war bei mir aber bei Volllast. Ich hab den Lader an einem 40A Netzgerät hängen und da macht er das!!! Am Anfang hat er ganz normal geladen, es wurde nur von Zeit zu Zeit schlimmer mit den Schwankungen.
          Zum Schluss wollte er einen 2S 1900mAh Akku mit 9A laden. Bin nur froh das ich immer warte bis der Lader auf die ganze Ladeleistung hochgetaktet hat!!! Das hätte schön ins Auge gehen können.
          Naja, ich hoffe das ich ihn bald wieder habe!!!
          @FANTUS der Lader hat aussen leider keine Sichtbare Sicherung!!! Danke aber trotzdem.
          MfG
          Ronald
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • Markus
            • MFI-Neudorf
            also das mit dem abbrennen hab ich auch schon mal gehört.
            Das passiert meistens wenn man den Lader bis auf`s letzte ausreizt und die 12V Stromquelle zu schwach ist und einbricht. Sprich Autobatterien und so.
            Denn wenn die Spannung von der Stromquelle abfällt, steigt zugleich die Stromstärke beim Lader damit er mit der gleichen Leistung noch laden kann und das mögen sie anscheinend nicht so.
            Mfg Kafka
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              hatte auch mal 3 Duo 50, sind alle abgeraucht, auch schon eines meiner Duo 40 ist schon abergeraucht, alle unter Volllast.
              lg
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                @ HeliAktion,
                hast du deine Ladegeräte auf einem Schaltnetzgerät hängen gehabt oder auf einer Batterie?
                Mfg Kafka
                • HeliAktion
                  4D Pilot
                  • 09.04.2008
                  • 1499
                  • Karsten
                  teils teils.. am Manson 9400/40 Amp. bei 13 Volt, und am Multipower 100Ah (waren voll geladen).
                  lg
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    Hallo Roland,
                    nochmal, was für eine Firmware hattest Du auf dem Gerät?
                    Peter
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      • Mannheim, Praha/Kladno
                      So meins ist auch eben abgeraucht, aber wörtlich, ich war grad im Bad, auf einmal hör ich so ein Knirschen, dachte schon mein Lipo kokelt, also erstmal alles abgesteckt. Beim Lader kam auf der rechten Seite richtig Rauch raus.
                      Und jetzt geht er nicht mehr gescheit an. Also er initialisiert, geht dann wieder aus, initialisiert, geht wieder aus usw. Das ganze an 230V
                      Hab das Teil dann mal aufgemacht, konnte aber nicht verbranntes erkennen.
                      Hat jemand eine Idee?
                      GruÃ? Daniel
                      Wildflieger Mannheim
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        Hallo danousek,
                        "... Hat jemand eine Idee? ..."
                        Mein Auto ist kaputt. Hat jemand eine Idee?
                        Leider habe ich meine Glaskugel verloren!!!
                        Was hast Du mit wie viel A/h geladen?
                        Welche Firmwareversion hat Dein Ladegerät?
                        Peter
                        • M@ui
                          M@ui
                          Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                          Hallo danousek,
                          Peter
                          JA..hab ne Idee..melde dich in nem AutoForum an
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            Hallo danousek,
                            Peter
                            Immer schön die Hose trocken lassen gell.
                            Also ich habe zwei Akkus entladen
                            1 NiMH 4-Zeller mit 0,7 A entladen
                            1 LiPo 6-Zeller mit 1 A entladen
                            GruÃ? Daniel
                            • NlCO66
                              NlCO66
                              Hallo danousek,
                              Peter
                              So Peter, jetzt weisst du alles, was du wissen mußt und da ja deine Glaskugel weg ist, fällt dir immer noch nichts zu ein,oder *
