An alle die bei der DX7 LiPos als Senderakku verwenden
  • key2
    key2
    AW: An alle die bei der DX7 LiPos als Senderakku verwenden
    Zitat von Evil Dead Beitrag anzeigen
    Lipo ist nicht anders und nicht mit mehr Problemen behaftet.....
    Wer behauptet das mit der DX7 und dem Lipo *
    Gruß, Ralf
    Kuckst Du!
    • Eco_R1
      Eco_R1
      Was für Eneloops kommen denn für die DX7 in Frage wenn man mal so fragen darf? Ohne ßnderung an der Funke vornehmen zu müssen?
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Die 2000er Eneloop, fertig konfiguriert im 8er-Pack im Format 2x2x2.
        Die sollten reinpassen, denke ich.
        • Evil Dead
          • 21.11.2005
          • 654
          • Ralf
          Weil die Spannung am Schluss bei guten LiPos schluchtenmäßig abfällt und vorher stundenlang sehr stabil bleibt.
          Das mit dem Winter ist blöd, bin gespannt, ob ich das auch feststellen kann nächste Winter-Saison, nur reden wir hier vom Sender, nicht vom Empfänger und Servos!
          aha, jetzt weiss ich was du meinst....
          Der Sender zieht mit 35er HF ca 250mA - das ziehen 4 kleine Servos in einem Easy auch - ich finde den Vergleich nicht so weit hergeholt.
          Wobei man ja den Teufel nicht an die Wand malen möchte...
          @RC-Copter
          Du sagst selbst, dass das Bauteil auch mit NiMh warm wurde - genau das sagt m.M.n. dass ein defekt am Bauteil vorliegen "könnte" !
          Das mit der Ladung darf man wohl fragen - gibt bestimmt Leute die dann trotzdem volle Knäcke über die Buchse laden^^
          Die Anzeige ist für die Füsse - mein Jeti zeigt 0,4V weniger an....
          @key2
          Die DX7 ist ein JR Sender - wie die Graupner MX16s auch.
          Die Spektrum HF Module und die Software dürfte der einzige Unterschied sein - der Rest müsste gleich sein.
          Graupner gibt wie gesagt 3s Lipo frei - ohne Diode oder ähnliches.
          Funktionieren tuts auch und warm wird auch bei mir gar nix.
          Auch nach einem Anruf bei JSB / Horizon letztes Jahr wurde mir nix davon gesagt, dass der 3s nicht zugelassen wäre - obwohl ich explizit gefragt habe ob ich auch in deren Sender 3s Lipos einsetzen kann.
          Gruß, Ralf
          • dl7uae
            dl7uae
            Vorsicht!
            Der Transceiver-Chip wird mit stabilisierten 3,3V versorgt, aus einem Festspannungsregler im TO-220-Gehäuse (glaube ich). Der Regler befindet sich auf der kleinen Platine (Piggy Back), wo das Antennenkabel (Koax) ran geht, da ist der TRX-Chip drauf und ein Microcontroller als Interface.
            Zumindest in der Nicht-EU-Version, bei den Amis, hat hier der Regler gekocht bei Versorgung aus höherer Spannung (LiPo). Der TRX zieht ja in der Variante etwas mehr Strom (mehr Output). Also mal den TX offen lassen und die Temp des Reglers mit IR-Thermometer checken. Um Sicherheit zu haben, sollten nicht mehr als ca. 70..80 Grad C zu sehen sein. Ansonsten braucht der 'ne Kühlungsmaßnahme.
            Sterben tut der Regler aber erst bei ßberschreiten von 150C Chiptemp., er könnte aber bereits vorher zumachen. Wenn er das Zeitliche segnet und dabei der enthaltene Längstransistor zum Dauerleiter werden sollten (nicht unwahrscheinlich), dann bekommt der TRX-Chip die volle Rohspannung, - die DX7 wäre danach weitgehend Kernschrott.
            • key2
              key2
              @key2
              Gruß, Ralf
              Tja, ich halte mich da lieber an die Herstellerangaben und das ist Spektrum, NICHT Graupner. Darauf kannst Du Dich nicht berufen, wenn Du einen Sender deswegen zu Spektrum schicken musst.
              Mir ist das zu risikoreich, dass mir plötzlich der Sender wegen ßberhitzung ausgeht während ich fliege. Die Diskussion ist aber nun auch müßig: Soll jeder machen, wie er mag, nur hinterher nicht rumnölen...
              • RC-Copter
                RC-Copter
                @RC-Copter
                Gruß, Ralf
                Die von mir beschriebenen Versuche wurden nicht mit meinem defektem Sender, sondern mit dem eines Fliegerkollegen durchgeführt.
                Meiner war zu diesem Zeitpunkt bereits gekocht. ;-)
                • Evil Dead
                  • 21.11.2005
                  • 654
                  • Ralf
                  @key2
                  Sicher, soll jeder machen was er möchte...eh klar.
                  Hersteller ist in beiden Fällen aber JR - und wie ich geschrieben habe, habe ich nicht die selbe Info von JSB/Horizon bekommen....
                  @RC-Copter
                  ah, Ok, alles klar....
                  Gruß, Ralf
                  • key2
                    key2
                    @key2
                    Gruß, Ralf
                    Du hast aber auch keine Freigabe dafür bekommen! Vor allem nichts, worauf Du Dich später berufen kannst...
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Zitat von Eco_R1 Beitrag anzeigen
                      ich habe mich gestern mal ein bisschen schlau gemacht bezüglich der Verwendung von LiPo Akkus in der DX7. Ein Problem dabei ist ja, dass der Unterspannungsalarm bei etwa 9.8V betriebsmässig vorgegeben ist und man den nicht selber einstellen kann.
                      Es wäre jedoch ideal wenn man diese Unterspannungswarnmeldung auf sagen wir 10.8 V stellen könnte, da die LiPos bei etwa 10V oder früher sehr rasch in der Spannung zusammensacken. Bisher wird dieses Problem von den meisten wahrscheinlich mit einer Diode gelöst, so dass die Fabrikmässige Warnmeldung als effektiver Indikator gilt.
                      Nach einiger Recherche habe ich jedoch rausgefunden, dass man in einem speziellen Menu in der DX7, nämlich dem sogenannten "Service Menu" diesen Fabrikseitig eingestellten Alarm abändern kann, eben auf besagte 10.8 V.
                      In das Menu gelangt man aber nicht einfach so und Spektrum legt auch nicht einfach so offen wie man da rein kommt.
                      Rein kommen tut man jedenfalls mit folgender Abfolge von Tastenkombinationen (ähnlich einem Cheat früher beim Nintendo, erninnert ihr euch ):
                      Ensure the Aileron D/R switch is in the UP position.
                      Press and hold the DOWN and SELECT buttons and turn on radio. Now you're in the setup menu.
                      Scroll up/down until you get to the screen that says [Model Reset]
                      Press the Adjust Decrease button (r/h side of LCD)
                      Flip the Aileron D/R switch down
                      Press the Adjust Increase button
                      Flip the Aileron D/R switch up
                      Keep alternating this Aileron D/R up/down and Adjust Increase/Decrease sequence (about 5 cycles)
                      The radio will 'beep' and the LCD will go dark. This is the LCD test.
                      Scroll Up/Down (left side of LCD screen) through the Service Menu (at your own risk)
                      Versichert euch, dass ihr ansonsten auf keinen Fall Parameter veränderst, da ihr ansonsten, die ganze Programmierung durcheinander bringen könnt. Wenn ihr die Sache wie oben ausführst, dann biebt die Funke und der Bildschirm wird "schwarz" (LED Test Bildschirm) jetzt könnt ihr mittesl Up/Down Taste im Service Menu herumscrollen und nach ein paar Drückern sollte es euch möglich sein dieses Limit anzupassen.
                      Ich habs bei mir jetzt mal auf 10.8 V gesetzt. Wenn man ausm Menue raus will einfach Funke ausschalten. Dann ist alles wieder wie normal...
                      Ich hoffe das hilft. Mir jedenfalls hats geholfen und so macht die Sache mit dem LiPo natürlich auch voll Sinn und klappt super.
                      BTW: Wenn ihr die Funke mal einschicken müsstet vergesst nicht, dass im Service Menu Rückgängig zu machen, ansonsten Garantieverlust.
                      Ich hab das bei mir persönlich probiert, genau so wie ein Kollege hier aus dem Forum und bei uns klappt das wunderbar.
                      Falls das Thema Service Menu hier schon mal behanldelt wurde, tuts mir leid.
                      Lasst mich wissen obs bei euch geklappt hat.
                      P.S In diesem Menu kann man auch die Stickpositionen neu kalibrieren, da bei manchen ja serienmässig zum Beispiel die Throttleposition 0 eben nicht genau 0 ist.
                      Seid jedoch extrem vorsichtig beim verstellen von Werten in diesem Menu, wenn ihr nicht wisst wo ihr rumwerkelt, ansonsten könnt ihr quasi die komplette fabrikseitige Programmierung schrotten.
                      Mit Gruss aus der Schweiz
                      Sebastian
                      Bei mir funzt nicht, kann nicht ins Service Menu gelangen......
                      Bin nach obengenannte Anweisung vorgegangen.
                      Lg Janis
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Lest Ihr auch?
                        Das einzig technisch ernst zu nehmende, evtl. Problem ist das von mir beschriebene.
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Evil Dead......erklär mir mal wo du die Diode hingemacht hast.....Hört sich nach einer Schutzmethode an, die ja ohne Aufwand möglich ist.....
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Eigentlich sollte ja eine 1N4007(oder so ähnlich) in der Plusleitung reichen, oder?
                            • nexus665
                              nexus665
                              Welche genau drin ist weiß ich nicht (mein Kumpel hat sie ausgesucht und eingelötet), funktionieren tut sie bei mir...und ja, in der Plusleitung.
                              Damit paßt auch die Unterspannungswarnung halbwegs gut (wobei, sobald der Ladezustandsbalken oben im Display auch nur in der Nähe der Hälfte ist ist die Batterie normalerweise sicherheitshalber schon am Lader, in der Mitte wären's angezeigte 10,irgendwas +0,7 von der Diode, also ca. 11V effektive Akkuspannung.
                              Auch bei knallevollem Lipo ist somit die angezeigte Spannung immer maximal 11,9V, das kann man eben mit dem Originalpack auch erreichen (wenn er gaaanz frisch vom Lader kommt, kurz ).
                              lG,
                              Simon.
                              Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2009, 21:25.
                              • bazi
                                bazi
                                HI, wie sieht es den mit Futaba aus ? Ich möchte meine beiden Sender FF7 + FF10 mit einen 3s Lipo in Zukunft betreiben.
                                Muss ich irgend was beachten oder gehts einfach so??
                                cu uwe
