Lipos von Hobbycity ?
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    Hallo Leute,
    ich bin drauf und dran mir Lipos von Hobbycity kommen zu lassen. Bei den Objekten der Begierde handelt es sich um 750 gr. schwere 6s - Akkus.
    Nun verwehrt mir aber das Shopping - System den Kauf von 6 Stück, obwohl es eine Seite vorher davon spricht, daß ich noch 1,2 Kg in der Sendung dazupacken kann.
    Ein Chat mit HC ergab die knappe Antwort, daß ich die Bestellung splitten muß?!?
    Wenn ich das richtig sehe, dann kann ich die Teile nur einzeln ordern, macht aber den günstigen Einkauf aufgrund von 6 x Versandkosten eigentlich ein wenig "unwirtschaftlich" ;-)
    Hat jemand einen Tipp für mich wie das zu umgehen ist oder kann die Theorie mit den Einzelbestellungen bestätigen ?
    Wie habt Ihr Eure Akkus aus HK bezogen ?
    Ingo
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    AW: Lipos von Hobbycity ?
    hi,
    in mehreren päckchen.... anders wirds net gehen,
    oder du fliegst nach hongkong und holst sie persönlich ab....
    die paar mehrkosten an versand für die rhinos musste nicht scheuen,
    sind trotzdem saubillig....
    grüße
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Hi Ingo,
      die Versandgewicht war bis vor kurzem auf 1500g begrenzt, jetzt sind es 2500 g, du musst also 2 Pakerl draus schnüren lassen.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • enedhil
        enedhil
        ...und nicht vergessen, zu dem Preis auch noch 19% Einfuhrumsatzsteuer und ca. 5% Zoll (wenn über 150€) dazuzurechnen.
        Alternativ kannst du auch mal unter folgendem Link schauen, ob sich das mit HK noch rentiert oder doch auch hier verhältnismäßig günstig zu haben ist:
        • siliconsensing
          siliconsensing
          hab gestern ein Paket mit 5300g bei HC bestellt, ohne Probleme!
          • key2
            key2
            http://www.rcfunshop.de/xtcommerce/i...at/c41_6S.html
            Ich hab mir letztens nen Turnigy 6s 5000mah bestellt. Mit Versand waren das 72,XX Euro. Zoll wollte nix haben, obwohl ein Aufkleber"Zollamtlich abgefertigt" drauf war Selbst mit Zoll sind die noch verdammt billig. Einzig die 6S 4000er 25C Akkus von Hyperion für 127Euro sind ganz "lecker" In 10-12Min wieder voll
            • matt109
              matt109
              Rechne einfach alle Dollarpreise 1:1 in Euro um, das sollte etwa der Betrag sein den du am Ende bezahlst. Wenn's weniger wird, umso erfreulicher...
              Gruß Andreas
              • matt109
                matt109
                Kannst du 6S mit 20A laden?
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  Hi, wenn du die ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C meinst, die bekommst du im DE Warhouse, hier der Link:
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9192
                  aber die sind momentan mit 57 Stück im Minus, das heißt es dauert mindestens 14 Tgae bis die wieder da sind.
                  Orginaltext aus dem Angebot: "Item stored in our DE warehouse. View more DE products here. Item shipped within Germany via DPD 3 day express courier. We cannot ship to Packstation."
                  GruÃ? Michael
                  RC-TT
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                    Aber nur, weil du aus ß kommst.
                    Nach D machen die das nicht mehr.......
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • key2
                      key2
                      Nicht ganz, aber mein Ladegerät kann endlich mal zeigen, was es kann... 13 A sollten drin sein Somit also ca. 2,5C...
                      Bei 4000mAh sinds das dann sogar knapp über 3C....
                      • Dan
                        Dan
                        Welche Lipos genau wolltest denn bestellen? Sind doch alle im Rückstand?
                        • arnie
                          • 18.10.2002
                          • 564
                          • Ingo
                          Danke für Euren input,
                          die Konfusion ist allerdings weiter vorhanden. Der eine spricht von 2 Päckchen, der nächste sagt geht auch in einem. 2 fänd' ich ja schon klasse. Bei mir ging aber nichteinmal das
                          Bin auch nacheinander mit der Anzahl runtergegangen und erst bei der Eingabe von qty = 1 ließ mich der Shop weiter.
                          Wie schaut das mit den Gebühren aus ? Wenn ich das richtig sehe kommen IMMER zu den Versandkosten die 19 % und nur bei Warensendungen > 150 € noch Zollgebühren, oder ist das noch anders ?
                          Dann würde ich bei 6 Einzelsendungen zumindest diese Gebühren sparen.
                          Möglicherweise muß ich mal da anrufen
                          Ingo
                          PS: Ich wollte eigentlich Zippys, aber von wegen Rückstand und Beschaffungszeit blabla hätte ich die Rhinos genommen (aber ich glaube, daß das egal ist - geht ja ums Gewicht)
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            richtig. Normal kommen auf jeden Fall die 19% EuSt dazu. Bei einem Wert INKL. Versandkosten von über 150 Euro kommen nochmal 4,x% Zoll dazu(auf den gesamten Betrag, also nicht nur auf den Betrag über 150 Euro!).
                            GruÃ?
                            Steffen
                            • Dan
                              Dan
                              Also 2 Stück 6S 5000er gehen nicht in einem Paket, musste auch immer einzeln bestellen. (DE Store ausgenommen)
