TD-R Akku 6S / 12S Fragen
  • Heligary
    Heligary
    AW: TD-R Akku 6S / 12S Fragen
    Zitat von amraim Beitrag anzeigen
    Was ist mit dem Robbe Infinity 3? Den hab ich, zusammen mit dem 12S Equalizer. Da kann ich problemlos jeweils 2 von meinen 6S dran packen. Ladeleistung bis 10A.
    Gibt es verschiedene Infinity 3?
    Meiner hat nämlich nur 180 Watt und schafft gerade mal 3A bei 12S, egal wieviel A ich einstelle!
    Und ich habe ihn an einem 40A Maas/Manson Netzteil hängen.
    MfG Gerald
    • mario_d
      • 27.02.2008
      • 1644
      • mario
      • Köln-Porz
      also das pulsar2+ wäre es ansonsten geworden, wenn jetztnicht wirklich das grosse robbe rauskommt.
      würde halt gerne so wenig wie möglich zum platz transportieren müssen. wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser fast mode beim pulsar einzigartig , oder ?!
      gruß
      mario
      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        also so geshen sind es 2mal6S von den anschlüssen her die geladen werden können.
        Ich habe aber meine beiden 6S als Stick zusammen geschrumpft mit 2 Winkeln. Also so geshen ist es 1* 12S aber wird als 2*6S geladen im Sync mode.
        Ladeleistung reicht beim Hyperion ja auch, das sind 2*180W.
        Wie gesagt das Graupner Duo 40 kann beides also bis 14S an einem Ausgang. Das wäre mein nächstes Ladegerät wenn mein Hyperion den Geist auf gibt.
        • karstenN
          • 07.10.2010
          • 190
          • Karsten
          • Minden-Lübbecke
          Hat mal einer ein Bild wie Ihr wie mann die 2x6S mechanisch zusammenhält, sodass man 12 S hat ?
          Nur Schrumpfschlauch ?
          Karsten
          TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
          • sevenfifty
            sevenfifty
            Also ich ahbe mir mal bei einem Händler passend lange CFK-Platten schneiden lassen.
            Diese dann zusammen mit den Lipos eingeschrumpft.
            KLICK >>> http://www.rc-heli-fan.org/download/...7027&mode=view
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              Hi Karsten,
              eine weitere Möglichkeit, die 2x6s zu einem 12s Pack zu konfektionieren:
              Hole Dir im nächsten Baumarkt Alustäbe (1-2mm dick, 10mm breit, Holz geht auch ), länge sie passend ab und justiere (befestige, Klebeband) die beiden 6s Packs hintereinander mit jeweils einem Alustab oben und unten. Im Anschluss den 12s Pack einschrumpfen, fertig...
              CFK-Platten sind natürlich die edlere Alternative.
              Wir haben 2009 bei http://www.ahltec.de CFK Schienen für die Akkus anfertigen lassen. Evtl. kann Ahltec diese noch liefern.
              Eine weitere Anlaufstelle ist evtl. http://www.procarbon.de.
              Jan
              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
              • sevenfifty
                sevenfifty
                #37
                Jan
                Einige habe ich auch von www.procarbon.de!
                Weitere von http://www.microhelis.de/afsshop!
