Der Orbit Microlader PRO ist auch um 50% (!) im Preis gefallen. Der kann auch bis 12 S laden und kann mit den Orbit Balancer kommunizieren. Leider haben die Balancer von Orbit nur 5s oder neuerdings 8s, d.h. man braucht auf jeden Fall 2St. davon, was die Kosten wieder in die Höhe treibt.
TD-R Akku 6S / 12S Fragen
AW: TD-R Akku 6S / 12S Fragen
Der Orbit Microlader PRO ist auch um 50% (!) im Preis gefallen. Der kann auch bis 12 S laden und kann mit den Orbit Balancer kommunizieren. Leider haben die Balancer von Orbit nur 5s oder neuerdings 8s, d.h. man braucht auf jeden Fall 2St. davon, was die Kosten wieder in die Höhe treibt.Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
Was ist mit dem Robbe Infinity 3? Den hab ich, zusammen mit dem 12S Equalizer. Da kann ich problemlos jeweils 2 von meinen 6S dran packen. Ladeleistung bis 10A.
Der ist wirklich klasse. Brauchst halt nen vernünftiges Netzteil für zu hause dran.
Aber den kann ich dir nur empfehlen.
Du achtest aber schon drauf, das die "fertig konfektionierten" 12S packs von SLS und Kokam auch "nur" 2x 6S Balancer Stecker dran haben, oder?!Siehe deren Beschreibung. Ein 12S Balancer Stecker hab ich noch nie gesehn...
Grüße und viel Spaß mit dem TDR wünsch ich auf jeden Fall. Ich mus noch warten bis zum Winter
In der zwischenzeit verbringe ich jetzt meine Zeit mit meinem neuen X-Treme 50 EP.
Gero Adrian
Moin
Beim Hyperion gibt es beim Laden von 2x6s Packs einen SyncMode um beide Packs - die kpl getrennt an die beiden Ausgänge angeschlossen werden - perfekt geladen abzustimmen.
Ja, das neue grosse Robbe ist eine Alternative, es ist seit gestern auf meiner Werkbank. Es macht einen Super Eindruck und ich werde es jetzt intensiv testen.
Das graupner Duo40 kann bis 14S laden an einem Ausgang, hab ein Kollegen der seine 12S so läd. Sind halt 2 Balancerstecker und man muss halt im Ladegerät auf 12 bzw 14 S umschalten.
Das geht defenitiv.
Ich lade meine 12S für den TDR mit dem hyperion Duo als 2 mal 6S im Sync mode. klappt prima und habe keine Probleme.
Snd wir mal ehrlich wer läd bitte mit 5C nen Lipo voll ? da kauft man sich lieber 3 Lipos und läd die dann vieleicht mal mit 2C oder max 3. dann kann man rund um die Uhr fliegen und schohnt die Lipos noch.
Die 35C Hyperion werde ich mir auch mal für mein Logo 400 angucken...
hmm genau darum geht es mir .. es soll halt wenigstens ein stück weit comfortabel sein ..deshalb lieber 12s stangen, leichter sind die ja auch noch.
ich denke aber, dass noch ne menge anderer leute vor exakt dem gleichen problem stehen.
ich bin dann mal sehr gespannt auf deine eindrücke bezüglich der hyperions.
schönen gruß
marioder wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
jo yonboy, das mit den 5c ist auch rel. uninteressant für mich, so viel zeit habe ich
man könnte aber vermuten, dass die -für 5c ladestrom spezifiziert- eben mit 2 oder 3c wesentlich langlebiger sind als aktuelle 2c lipos , die dann quasi schon an der grenze sind.
danke für die infos !der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
das neue eternity ?!?!?Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigenMoin
Ja, das neue grosse Robbe ist eine Alternative, es ist seit gestern auf meiner Werkbank. Es macht einen Super Eindruck und ich werde es jetzt intensiv testen.der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
@Gero, hast du das Eternity schon, oder welches meinst du mit "das große Robbe"?euer Henning Piez (ENSONIC)
Gero Adrian
Moin
jepp, genau dieses, sell welches so unendlich verschoben wurde. Ich hatte es vor 2 Monaten bei Günther Wachsmuth bestellt und gestern kam es. Die erste Aktion war das Entladen eines 4s 4500 SLS Akkus. Die Bedienlogik ist noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber der erste Eindruck ist gut. Alleine das Zubehör ist schon einmal schön kpl. Ein Bidkey, Thermosensor, beleuchtetes Display, jetzt brauche ich nur noch die dicken Akkus
DAS ist ja mal DIE neuigkeit, ich denke es gibt ne ganze menge leute , die darauf gewartet haben.
korrekt, also werden die "ladegerätkarten" neu gemischt. war das bei dir jetzt aus irgendnem besonderen grund oder ist das teil für die allgemeinheit ab sofort lieferbar ?
wirklich höchst interessant !! danke dir für die info, gero !!der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
Hi Yon Boy, wie schaltest Du den 12s-Akku am Duo?
Ich dachte ein echter 12s mit ja nur 1 Plus und 1 Minus Hauptleitung geht gar nicht am Duo.
Da würde man 2 echte 6s benötigen, die man "nur" gemeinsam laden und damit auf eine gemeinsame Spannung balancen könnte.
Habe ich das falsch verstanden?
cu Stephan
Gero Adrian
Moin
bitte aufmerksam die Antworten lesen!! Das Duo hat - Nomen est omen - zwei Ausgänge!!Zitat von szahn Beitrag anzeigenHi Yon Boy, wie schaltest Du den 12s-Akku am Duo?
cu Stephan
Rüder
also ich habe nun seit 80 Zyklen mein Pulsar2+ (inkl. Equal Balancer) im Einsatz.
Außer der Tatsache, mit zwei Geräten hantieren zu müssen, echt wahnsinn!
Ich lade meine 3700er SLS (12s) mit max. 6,9AH in ca. 30 Minuten nach einem 7 Minuten-Flug wieder voll! Auch dank der Regelung von Equal mit Lader (ßberschuß von den Zellen untereinander wird als Energie für andere Zellen genutzt!).
Rüdiger
drei d
kann man 1x 12s laden damit?Das Duo hat - Nomen est omen - zwei Ausgänge!!
Naja, das ist ja wie bei multiple choice-Prüfungen....
Er hat also 2x6s-Akkus, die er am Hyp Duo lädt.
Dann ist es wie ich meine: 1x12s geht am Duo nicht.
Nur eben 2x6s, das sind dann Yon Boys "12s"
Deutsches Sprach - schwärres Sprach
cu Stephan
