TD-R Akku 6S / 12S Fragen
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    ich bin bald stolzer Besitzer eines Henseleit TD-R und mache mir gerade Gedanken um die Akku-Frage.
    1. Kann ich 2 * 6S Lipos in Reihe schalten und die dann an nem 12S Lader
    gleichzeitig Laden ?
    2. Ist es problematisch, bei 2 * 6S 2 Kabel zu verlängern, um die Akkus
    anzuschließen ?
    3. Die vorerst billigere Lösung: Ich behalte meinen IntelliBiPower Lader und
    nehme in Kauf, dass ich am Anfang immer nur 6S einzeln laden kann. Einmal
    Fliegen = 2 Stunden laden. --> Spricht da was dagegen ?
    4. Die teurere Lösung: Ich investiere direkt von Anfang an in einen 12 Lader. Am
    liebsten Robby Eternity (wird wohl erst nach meinem Ableben erscheinen) oder
    ein Pulsar 2+ (welches meiner Recherche nach wirklich sehr sehr gut sein soll).
    Ich habe bisher nur 2 Hersteller gefunden, die fertig konfektionierte 12S Akkus
    anbieten, Kokam und SLS.
    Kennt jemand noch andere Hersteller, die Auskunft würde mir sehr weiter helfen.
    Vorab vielen Dank für die Aufmerksamkeit
    Mario (der bisher nur 450er elektrisch geflogen ist)
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: TD-R Akku 6S / 12S Fragen
    Hallo Mario!
    Zu 1): Ja
    Zu 2): Nein. Verlängern mußt Du gar kein Kabel oder max. eines, wenn es nicht ausreicht.
    Ich nutze auch 6 Stück 6S-Kokams, die ich selbst zu 12S-Packs zusammengepackt habe. Kein Problem.
    Einziger Nachteil bis jetzt ist, dass die 6S-Packs sich ein wenig in der Qualität unterscheiden, sprich die Spannungslage ist nicht 100% gleich. Das sollte bei einem 12S, wo alle 12 Zellen auf einander abgestimmt sind, nciht passieren. Ist im Betrieb aber auch kein großes Problem.
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      das Spectra 3 von Ginzel ist Top. Bei 12 S kannste noch bis 4200 mAh laden.
      kostet derzeit ca. 130 Euro da noch die 50% Rabatt Aktion zum 10 Jährigen läuft.
      Uli
      • kingpin
        kingpin
        anzuschließen ?
        habe auch 2 6S Kokam und 2 6S SLS und muste keine Kabel verlängern
        Funktioniert einfandfrei
        Carsten
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          ok erstmal danke für eure antworten.
          der pulsar2+ oder der eternity soll es werden, weil ich so auch nen 12S akku mit locker 1,5 C laden könnte.
          jetzt bleibt noch meine frage offen, welche hersteller fertig konfektionierte 12S packs anbieten.
          @beetlejuice: lustiger avatar !!
            Ist da nicht das Risiko schon verdammt hoch, dass eine Zelle deutlich schlechter ist als die anderen? Bei 2x6 stelle ich mir das einfacher vor, bzw. ist Ersatz nur halb so teuer.
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Servus!
              z. B. RC-Lipoly
              • Yon Boy
                • 22.05.2008
                • 1669
                • Solingen
                Mit nem Intelli Bi power wirst du bei 6S nicht glücklich, das hat doch nur 50W Ladeleistung.
                für 1*6S 4000 wirst du so knapp 1 1/2 bis 2h Laden. für 12S sind es dann 4h...
                Wie ist es denn mit dem Grauper Duo 40 das kann 14S hat 2 Ladeausgänge 250W Ladeleistung.
                oder das Hyperion Duo.
                Inteli Bi Power würde ich ganz schnell vergessen, das Ding kann nix.
                • mario_d
                  • 27.02.2008
                  • 1644
                  • mario
                  • Köln-Porz
                  .. na den intelli bipower habe ich ja schon .. verwende den im moment für den 450er.
                  das duo 40 ist schon ganz gut , kann aber auch leider nur max 2*7 zellen laden, für 12S (single) also ungeeignet.
                  schade, dass es noch nicht mehr infos zu diesen mit 5 c ladbaren lipos gibt, bzw. wenn es schon konkrete angebote gibt, diese immer nur bis 10S gehen ..
                  ...aber es tut sich was...
                    Mario_d, für 5C, da bräuchtest ja einen 1000Watt-Lader!
                    • mario_d
                      • 27.02.2008
                      • 1644
                      • mario
                      • Köln-Porz
                      ja stimmt , aber wenn man die mit 2,5 C lädt (was dann noch schonender ist) geht es ja immer noch schnell. viel mehr interessiert die aussage der gesteigerten zyklenfestigkeit, wobei das ja ein anderes thema ist.
                      ich denke der pulsar 2+ ist mit seinen 350 watt schon recht stark.
                      also preislich sagen mir bisher die 12S 4500 SLS am meisten zu .. habe nen bekannten im verein, welcher nen mp mit 12S fliegt und der schwärmt von den dingern
                      • omega78
                        omega78
                        Hallo, sorry wenn ich mich mal einklinke,
                        bin auch grad auf der Suche nach nem gescheiden Lader für momentan 6S,
                        bin aber aufn Geschmack gekommen vom E fliegen und das könnte bald zu größeren Packs führen
                        Was haltet ihr vom Orbit Microlader http://www.orbit-electronic.de/
                        Scheint mir für den Preis ein Top Lader zu sein!
                        • RaidRush
                          RaidRush
                          Ich lade 2x 6S SLS 4000mAh an einem Hyperion 610 Duo, mit 7A (350Watt).
                          Dachte auch zuerst an Pulsar Lader, wollte mir aber lieber die Möglichkeit offen
                          lassen die Packs einzeln in anderen Modellen fliegen zu können, zudem lädt man
                          mit den 1,5C recht zügig.
                          Demnächst kommt noch ein Generator und zwei Hyperion 610, mit jeweils 250 Watt
                          Ladeleistung dazu. Damit ist dann ca. alle 15 Minuten ein Flug drinnen.
                          Leider gibt es noch nichts gescheites an der Laderfront, für die 5C Packs.
                          Noch nicht ;-) Meine 6S 2600mAh für den T-Rex 500 (welche bald eintreffen dürften)
                          werden von Anfang an mit 5C befeuert, ich bin auf die Langzeitergebnisse gespannt.
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2009, 15:30.
                          • mario_d
                            • 27.02.2008
                            • 1644
                            • mario
                            • Köln-Porz
                            ja die hyperion gefallen mir auch ganz gut .. aber ich habe das doch richtig verstanden, das man mit 2 stück davon auch wirklich nur 2 * 6S gleichzeitig laden kann, oder kann man mit ner art y-stecker nen 12S riegel mit 2 Hyperions laden ..
                            ui ui , alles gar nicht so einfach
                            aber danke für die diskussion !!
                            gruß
                            mario
                            @raidrush: wartest du auf die 5C packs von SLS .. also wenn ich mal mutmaße , dass die neuen 35C packs auch wirklich mit 5C zu laden sind
                            • RaidRush
                              RaidRush
                              Nein, da ich nicht weiss ob die Packs 5C ladbar sind habe ich zwei Stück der neuen
                              Hyperions bestellt. Die sollen ja auch angeblich 4x mehr Zyklen bringen und das bei 5C.
                              Für 95 Euro pro 6S 2600mAh 35C musste ich einfach zuschlagen
                              Die Ausgänge der Hyperion Lader kann man soweit ich weiss nicht zusammenschließen, um ganze 12S Stangen zu laden.
                              Zu den 6S im TDR kann ich nur sagen das ich mittlerweile von der Handhabung her
                              lieber eine 12S Stange hätte. Es nervt tierisch die beiden Packs im doch recht beengten
                              Akkuschacht miteinander zu verbinden, da man die Kabel aufgrund der eng anliegenden
                              Haube leider nicht unterhalb zusammenstecken kann.
                              Naja es geht aber, wenn man sich drann gewöhnt hat
