Welche Temperatur habt ihr bei A123 Zellen???
  • Michael W
    Michael W
    AW: Welche Temperatur habt ihr bei A123 Zellen???
    So nem sensiblen Lipo würde ich das ehr nicht zumuten.
    Das hätte ich mich nie getraut. Wenn du 14S2P an die Automatterie hällst, fliegen die die Goldies weg, dass garantiere ich dir. Und obs deine Autoelektrik überlebt, wäre ich mir auch nicht so sicher.
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      war ja auch nur ein scherz
      gruß jonas
      • ronald24505
        ronald24505
        Danke für eure Beiträge.
        Dann werd ich sie etwas auskühlen lassen bevor ich sie lade.
        Dauert bei euch das auskühlen auch so ewig lange*
        MfG Ronald
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Dauert bei euch das auskühlen auch so ewig lange?
          In NiCd-Zeiten hat man sich deshalb dafür Kühlgebläseschächte mit Ventilator gebastelt, damit geht die Abkühlung viel schneller.
          • Michael W
            Michael W
            Wenn du sie in 0,13mm SR27 Schrumpfschlauch machst, anstelle der Pappmäntel, gehts auch schneller.
            Ich würde die nicht abkühlen lassen, wer hat soviel Zeit?
            Wenn die nicht über 60°C kommen, verzeihen die einem fast alles
            Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2009, 07:00.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Wie ist das eigentlich bei LiPo-Aktien? Wenn man diese künstlich kühlt, darf man sie dann schneller nach dem Fliegen wieder laden oder benötigt deren Chemie sowieso ihre üblichen 15 Minuten "Beruhigung" nach dem Fliegen, Temperatur hin oder her?
              • Der-Heli-Freak
                Der-Heli-Freak
                Hy
                Ich Lade die mit 20A 4C (1200W Ladegeräht) und die werden so um die 70c warm aber je wärmer die sind umso besser sind sie. 8Min-10Min Laden und sofort Fliegen und wieder Laden, Nach 20-25 Ladungen 1 mal Balancen .
                Das Mach ich Jetzt schon 1/2 Jahr und es sind schon 100-120 Flüge.
                Alles super.
                MFG Heli
                • ronald24505
                  ronald24505
                  Also über 60° hatten sie noch nie.
                  Da ich meine Packs mit Gewebeband isoliert habe (und das reichlich) werde ich die Isolierung noch mal neumachen und etwas weniger Band verwenden.
                  Mit was habt ihr eure isoliert*
                  Gibt es so große Schrumpfschläuche für 7s2p Packs überhaupt*
                  Was könnte ich sonst dafür nehmen*
                  MfG Ronald
                  • Michael W
                    Michael W
                    Bei Nessel kriegst , wo 7S3Pdu sogar welchen reinpasst.
                    Einfach 2 Kantenlängen messen, dann hast du das Flachmaß.
                    • ronald24505
                      ronald24505
                      Danke, hab gerade beim Lindinger einen Schrumpfschlauch mit 135mm gesehen.
                      Werd dann mal abmessen gehen!!!
                      Danke nochmals
                      MfG Ronald
                      • key2
                        key2
                        dringende Empfehlung:
                        günstig, alle größen und schnell.
                        Idealerweise bestellt man da per Fax oder Telefon Anscheinend haben die es noch nicht so mit Computer und Internet. Die Seite ist auch etwas augenfeindlich, man gewöhnt sich aber schnell dran.
                        Andreas
