Welche Temperatur habt ihr bei A123 Zellen???
  • ronald24505
    ronald24505
    Hallo Gemeinde,
    Ich hab 7s2p im 600er ESP. Bin noch immer bei meinem heiß geliebten "Kampfschweben" mit ca. 1650 U/min. Wenn ich meine Packs am Ultra Duo Plus 50 messe (hab ein kleines Loch in die Isolierung geschnitten) dann bin ich bei beiden Packs immer zwischen 55° und 59.5°.
    Inzwischen sind schon mehrere Schlitze in der Isolierung damit sie etwas schneller auskühlen, bringt aber auch nicht wirklich was.
    Jetzt meine Fragen an euch,
    Wie warm werden eure Zellen*
    Ladet ihr eure Zellen direkt nach dem fliegen wenn sie noch heiß sind mit voller Leistung oder lasst ihr sie auskühlen*
    Danke im Vorraus
    MfG Ronald
    AW: Welche Temperatur habt ihr bei A123 Zellen???
    Die Schnellladbarkeit von A123-Zellen heißt vermutlich(!) nicht, dass man sie heiß laden darf.
    • buz
      buz
      Die darf man schon laden, wenn sie noch warm sind. Aber nicht heiß.
      Meine sind nach dem fliegen geschätzt kurz vor 60°C. Also schon ziemlich warm.
      Ich klemme die so nicht direkt ans Ladegerät.
      • ChrisK
        ChrisK
        Ich fliege 7s1p im 500er Rex und gerade vor 2 Tagen habe ich sie nach lustigem Herumgeflitze gemessen. Die Temperatur lag bei 69 Grad.
        Nach dem fliegen lasse ich sie 2-3 Min abkühlen und dann gehts direkt ans Ladegerät und werden mit 10-12a vollgepumpt. Aktuell haben meine beiden Packs sicher über 100 Zyklen und gehen wie am ersten Tag.
        Chris
        • Michael W
          Michael W
          Meine werde so 25-30° über umgebungstemperatur. Ich kenne da keine Gnade. Die können bei Laden abkühlen. Rumheizen und Rundflug im Rex500 7S1P.
          Letztens habe ich mal etwas abkühlen lassen, nachdem ich nach 30 Sekunden ca. 1100 rausgezogen hatte. Da waren sie doch arg heiß.
          Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2009, 17:52.
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            Also ich habe zwar kein Messgerät, würde sie aber auf jeden Fall als Handwarm, oder lauwarm bezeichnen, auf keinen Fall aber heiß!!! Bei 70Grad müßte man sich ja schon die Flossen verbrennen!
            T-Rex 500 7S A123
            GruÃ? Oliver
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              wie geht das ??
              gruß jonas
              • Michael W
                Michael W
                Naja, es war wie so oft die Autobatterie leer.
                Dann nehme ich nen 7S1P Fepo und reanimiere die damit.
                Beim letzten mal habe ich 4 Versuche gebraucht.
                6-8 Sekunden dran halten, dann lässt du die Kabel von alleine los. Die werden dann ganz schwer.
                Ich habe mal mit nem Kollegen mit dem Zangenamperemeter gemessen, nachdem der Motor schon 10 Minuten gelaufen hatte. Da ging dann ein Anfangsstrom von 135A durch, der dann schnell auf 110 runter ging.
                Bei komplett leerer Autobatterie ist der Strom wohl entsprechend höher.
                Ich hab nen Automatik, den kann man leider nicht anschieben. Also muss man sich anders helfen.
                Das geht übrigens auch mit nem 4S Fepo. Den muss man ca. ne Minute dran lassen und dann mit angeschlossenem Fepo starten.
                Der Motor ist ein 2.0 TDI im A3
                Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2009, 18:57.
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  coole sache, also immer einen kleinen 4s pack oder größer dabei haben =)
                  temperatur danach?
                  gruß jonas
                  • key2
                    key2
                    eigentlich ein guter Tipp mit nem 4S-Pack das Auto wiederzubeleben
                    • Michael W
                      Michael W
                      temperatur danach?
                      gruß jonas
                      Naja, so lang wie diese Woche habe ich noch nie gebraucht. meisst geht es nach einem Versuch.
                      Er wird so 70° gehabt haben. So hast du im Winter schnell nen Taschenwärmer. Das schafft kein Heli in der Zeit.
                        Ihr startet PKW mit A123-Zellen?? Ihr habt sie echt nicht alle!
                        • key2
                          key2
                          Ich probier das definitiv mal aus Wäre einfach nur coool
                          Bin grad am überlegen, wie ich die Kontakte zu den Batteriekabeln am besten hinkriege...möchte nicht an den Kabeln was verändern...
                          2 lange Leitungen à 16qmm damit ich den Akku neben das Auto legen kann hab ich schon...wäre doof, wenn mir der im Motorraum dann vielleicht doch hochgeht...
                          • Michael W
                            Michael W
                            Dui verstehst da was falsch. Der Bleiakku startet das Auto. Er wurde nur mit A123 Packs reanimiert. Viel braucht er dafür nicht, um kurzzeitig wieder arbeiten zu können. Einen kleinen Bentiner kannst du sicherlich mit 4S1P starten, aber keinen 2 Liter Diesel. Da musst du schon mit 4S3P oder mehr kommen.
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              14s2p aus dem 700er oder so xD
                              mit lipos geht das natürlich auch...wenn nicht sogar besser.
                              gruß jonas
