Dringende Fragen zu A123 Zellen!!!
  • tino79
    • 29.03.2009
    • 470
    • Tino
    • Vogelsbergkreis
    #61
    AW: Dringende Fragen zu A123 Zellen!!!
    Zu den LiFePo allgemein habe ich auch nochmal eine Frage:
    Wie lange ist denn die Lebensdauer unabhängig von der Zyklenzahl. Gilt auch hierbei wie bei Lipos, dass die Leistung nach ca. 2 Jahren nachlässt, auch wenn sie nicht genutzt werden?
    Hintergrund meiner Frage ist: Fliegt man z.B. nur 30 Zyklen pro Jahr und Akkupack, dann würden sich als Alternative die LiFePos nicht lohnen wenn man sie nach 2 Jahren auch schon in die Tonne treten kann aufgrund der chemischen Alterung.
    Ich habe hierzu weder bei google, noch im Forum oder bei Wikipedia etwas gefunden.
    Vielen Dank
    Tino
    T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
    • Olli72
      • 27.12.2007
      • 483
      • Oliver
      #62
      10Jahre sagt man, sind für A123 Zellen kein Problem.
      GruÃ? Oliver
      • Michael W
        Michael W
        #63
        Beim langen rumliegen verdoppelt sich so ein Innenwiderstanfd gerne schon mal. Das ist aber nach dem ersten laden wieder weg. Das gleiche Problem haben aber auch Lipos.
        • ronald24505
          ronald24505
          #64
          Hy,
          hab wieder mal eine Frage an euch.
          Wieviel Volt muss (sollte) ich in der Zelle lassen damit sie nicht kaputt gehen*
          So das wars auch schon wieder.
          Danke, MfG
          • Nasdero
            Nasdero
            #65
            Laut der Beschreibung vom iCharger "≥ 2,0 V pro Zelle".
            • bazi
              bazi
              #66
              Ich kann mir nicht vorstellen, das Du im normalen Flugbetrieb mit der Spannung so weit runter kommst, ohne das Dich der Regler (Align) eh in Richtung Erde schickt.
              2 V sollte die untere Grenze sein, wenns mal tiefer geht, geht auch nicht gleich die Welt unter. Allerdings ist da eh kein Strom mehr drin was man dann noch nützen könntest, der Heli fällt aus der Luft und bumm
              cu uwe
              • ronald24505
                ronald24505
                #67
                Es geht nicht nur um den Heli!!!
                Will die Zellen auch in einem Jet probieren und da hab ich einen 80A Hyperion Regler drin der nur 3S kann!!! Wollte es nur wissen da ich 4 LIFE Zellen drauf hängen möchte.
                Das heißt 3s Lipo - Mindestspannung 9V.
                4s Life - Mindestspannung 8V.
                Wahrscheinlich wird da vorher eh schon der Saft weg sein bis sich der Regler wegen zu geringer Spannung abschaltet. Oder*
                • bazi
                  bazi
                  #68
                  Genau das meinte ich ja.
                  LiFe Zellen halten die Spannung standhaft und dann zum Schluss gehen den auf einmal die Luft aus. Beim Heli ist es nicht ganz so schlimm, aber bei Fläche, haste ne Außenlandung...
                  Ich würde es machen die 4s mit dem Regler...
                  cu uwe
