Dringende Fragen zu A123 Zellen!!!
  • bazi
    bazi
    #46
    AW: Dringende Fragen zu A123 Zellen!!!
    Zitat von ronald24505 Beitrag anzeigen
    Wenn du Zeit hast, wären super ein paar Bilder.
    Muss ich bei 7s2p auch was wegfräsen oder so*
    cu Ronald
    Nein, du brauchs nix ändern oder sonst was, Akku rein und losfliegen...
    Beim 600er ist es total einfach, ich hab auch noch einen 450er auf Life umgestellt, da war es deutlich schwerer und nur mit einen neuen Motor richtig zu machen...
    Also, kauf dir'n Akku oder löte einen zusammen und geh fliegen
    cu uwe
      #47
      bei LiPo ist das anders, da soll der Balancer immer dran.
      Aber auch nur, wenn die Zellen driften. Bei mäßiger Belastung mit einigermaßen neuen Zellen ist das meist nicht nötig.
      • ronald24505
        ronald24505
        #48
        Eine Frage noch,
        Welche Rotordrehzahl habt ihr bei 7s2p eingestellt. Ich werd meinen Rex zwar einstellen lassen, aber bei dieser Flugschule wo ich das machen lasse hat noch nie jemand was mit A123 Zellen zu tun gehabt.
        Muss ich sonst noch auf was achten*
        MfG
        • Michael W
          Michael W
          #49
          Du machst alles wie beim 6S Lipo.
          Als Drehzahl für Rundflug und Kunstflug reichen 1800.
          Er zieht auch 2000 mit 11° Pitch durch.
          • ronald24505
            ronald24505
            #50
            Danke,
            das heist 1800 reichen voll aus. mit wieviel Pitch*
            Bin noch Anfänger das heist ich brauch eine lange Flugdauer, zumindest solange ich schwebe und leichten Rundflug übe.
            MfG Ronald
            • Michael W
              Michael W
              #51
              Lange Flugzeit bekommst du am besten mit 550er Blättern hin.
              Da gehen auch 1800. Mit 1700reicht das auch beim 600er Blatt. das machen viele aber mit der harten Kopfdämpfung nicht mit.
              550er Blätter machen ca. 1:30 Minuten mehr bei gleichr Drehzahl.
              Pitch reichen 10°, vielleicht 11 beim 550er Batt.
              Habe noch 550er SAB übrig, wenn du brauchst.
              • ronald24505
                ronald24505
                #52
                Heißt das, dass ich bei 550er Blättern ca. auf 10 min 30sek bis 11min komme?!?!?!
                Was würdest den für die Blätter verlangen*
                Werd warscheinlich mal mit den original dingern fliegen aber vielleicht für danach.
                MfG
                • Michael W
                  Michael W
                  #53
                  PN
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    #54
                    ich habe einen 7S a123 Pack für meinen Protos.
                    Jetzt habe ich mal das Pack auf 2 V pro zelle entladen.
                    Da mein Lader nur bis 6s kann, habe ich einen 2s und einen 5s Pack,damit ich gelegentlich auch mal Balancen kann.
                    Geladen hab ich ihn dann im Lipo modus als 6s....da ja gleiche Abschaltspannung.
                    Bei einer Ladung mit 5 A hab ich dann 2633 mah . reinbekommen
                    Ist das normal bei diesen Zellen obwohl es nur 2300er sind....
                    Gruß Uwe
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • Michael W
                      Michael W
                      #55
                      Nein, das ist nicht normal.
                      Die 73 Gramm Zelle schluckt die 2300, die 70 Gramm Zelle nur ca. 2150-2200
                      Das muss dein Balancer gefressen haben.
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        #56
                        kannst Du mir da mal einen Tip geben wie ich das am besten ßberprüfen kann...
                        In sachen E- Hubis hab ich noch nicht wirklich den nötigen Durchblick...
                        Gruß Uwe
                        Protos 500
                        DX9
                        • Michael W
                          Michael W
                          #57
                          Einfach mal ohne Balancer laden. auf wieviel Volt hast du die Zellen geladen?
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #58
                            Geladen hab ich ihn ja ohne Balancer in 7s als 6s Lipo.
                            Abgeschaltet hat er bei 25,2 Volt.... = 3,6V pro Zelle
                            Gruß Uwe
                            Zuletzt geändert von ueber30; 22.04.2009, 09:59.
                            Protos 500
                            DX9
                            • Michael W
                              Michael W
                              #59
                              Da habe ich jetzt auch keine Erklärung für, außer einer Fehlmessung.
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                #60
                                vielleicht isses ja ne neue Sondergröße
                                Ich werde das mal weiter Beobachten und dann lass ich wieder was von mir hören..
                                Gruß Uwe
                                Protos 500
                                DX9
