Netzgerät Mastech HY5020 und 6020
  • Michael W
    Michael W
    AW: Netzgerät Mastech HY5020 und 6020
    Jo, das ist dann im Eimer. Deswegen hatte ich eine Schutzdiode eingebaut. Die Schutzdiode sperrt, die muss man nicht wechseln.
    Dein Netzteil ist auf 12V eingestellt und du schliesst nen 6S Akku an hat nen ähnlichen Effekt wie Netzausfall.
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      ok also muss man halt aufpassen, dass man die richtige spannung einstellt...ok.
      ich möchte mir ein 6020 zulegen und suche immernoch nach einer passenden diode, habe ehrlich gesagt keine ahnung davon und auch nicht, wie man die anschließt (nur in eine leitung?) ?
      danke schonmal!
      gruß jonas
      • Michael W
        Michael W
        Du gehst zum C. Suchst ne Diode mit mindestens 60V und 20A. Bestellst einen Kühlkörper mit 3-4 K/W mit.
        Ich habe nen zusätzlichen Ausgang am Netzteil gemacht. Den greifst du vom + Pol ab, gehst rur Kathode der Diode. Von der Anode gehst du zu eine3 4mm Buchse, die du in das Gehäuse einbauen kannst.
        Die Diode sollte dann so 90-120°C beim Laden werden. Wahrscheinlich weniger, weil der Lüfter dir Zusatzkühlung verschafft. Die Dioden können 150-180°C ab.
        Was richtig fesstes wäre die hier
        http://www.conrad.de/goto.php?artikel=163532
        Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2009, 19:37.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          ich bin ein noob...kannst du davon ein bild machen?
          bzw. wo schließe ich das kabel von der anode an? und wie löse ich das problem mit der spannung, da die anode ja ein bisschen spannung "frisst" ?
          gruß jonas
          • Michael W
            Michael W
            Mein Gerät ist verkauft, das macht jetzt nem anderen gute Dienste.
            Ich würde dir raten, das von nem Fachmann machen zu lassen.
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              also unbegabt bin ich nicht mit lötkolben etc. (habe mir gestern erst ein mittelwellenradio gebaut - und es funzt sogar, auch ohne batterie juhuu ) nur würde ich gerne genau wissen was ich da tue. wenn ich genau weis was zu machen ist, dann klappt das auch. habe halt nur angst mir das ding irgendwie zu zerschießen und deshalb möchte ich 101% sicherheit haben.
              gruß jonas
              PS: kenne auch einen "ehemaligen" elektroniker, der das im notfall machen könnte...nur weis ich auch nicht ob der da sofort durchsteigt was da sache ist in sonnem netzteil.
              • Michael W
                Michael W
                #37
                Das ist nur parallel zum normalen Plus Ausgang. Das wird der sofort kappieren.
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #38
                  sag das doch gleich, das kapiere ich auch =)
                  und wie machst du das mit der spannung nun, die dir flöten geht durch die diode? durch das watts-up erfahrung sammeln und dann immer etwas mehr spannung einstellen?
                  danke für deine geduld...
                  gruß jonas
                  • Michael W
                    Michael W
                    #39
                    Du misst am Akku die Spannung. Und bei Ladeschluss mit 0A musst du die Spannungsüberhöhung vor der Diode in der Anzeige ablesen. Bei einer Schottky kannst du ca. 0,4V drauf rechnen. Bei einer normelen Diode 0,7V. Bei meiner Diode die ich benutzte, noch von Herr Diode selber gebaut, waren es 0,9V.
                    Die Verlustleistung kannst du dem Datenblatt entnehmen. Danach wird der Kühlkörper berechnet. Fallen bei 20A 1,5V an deiner Diode ab, verheizt die 30W.
                    Ein Kühlkörper ist angegeben in Kelvin pro Watt. bei 3K/W musst du mit einer Aufheizung von 90° über Umgebungstemperatur rechnen. Bei 4K/W sinds 120°.
                    Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2009, 20:43.
                    • johoff
                      • 03.10.2003
                      • 157
                      • Sauerland
                      #40
                      Netzgerät Mastech HY5020E
                      ich wollte heute mein neues HY5020E in Betrieb nehmen.
                      Ich Dussel habe nicht auf 230V umgeschaltet und jetzt geht nichts mehr.
                      Kann mir jemand bei der Reparatur helfen?
                      Johannes
                      • johoff
                        • 03.10.2003
                        • 157
                        • Sauerland
                        #41
                        AW: Netzgerät Mastech HY5020E
                        Johannes
                        hatte Glück, die Sicherung ist nur rausgeflogen.
                        Johannes
                        • Bernhard Heck
                          Bernhard Heck
                          #42
                          Hallo Johannes,
                          wo hast du denn das Gerät her und was hat es dich gekostet?
                          Grüße Bernhard
                          • Boseman
                            Boseman
                            #43
                            Nur um dieses hochinteressante Thema nochmal aufzuwärmen:
                            Taugt das was?
                            Klar, hat auch den üblichen Spannungsabfall, aber für Nichtelektroniker wie mich wäre das was feines, zumal schon mit Kühlkörper ausgestattet!
                            Gibts sonst noch weitere Erfahrungen?
                            • Boseman
                              Boseman
                              #44
                              Hie mal schauen:
                              Da mal schauen:
                              Er benutzt auch ein Mastech 5020 mit Trenndiode zusammen mit dem WattsUp!
                              • Boseman
                                Boseman
                                #45
                                Gibts überhaupt noch jemanden, der so ein Ding benutzt?
