Netzgerät Mastech HY5020 und 6020
  • Michael W
    Michael W
    AW: Netzgerät Mastech HY5020 und 6020
    Du musst den Spannungsabfall an der Diode bei Ladeschluss ermitteln. Nur dann kannst du auch Lipos wirklich damit laden. Leide ist die eine Stelle nach dem Komma auch etwas ungenau für Lipos. Meine Diode ist extrem schlecht und ich muss 26,1V für 25,2V Ladeschluss einstellen. Ist ein sehr altes Schätzchen, das Ding.
    Ich werde mir mal ne Schottky zulegen, dann verheize ich auch nicht so viel am Kühlkörper.
    Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2009, 12:03.
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      Aber du verschenkst auch Ladezeit, da die Spannung und damit der Strom nicht bis zuletzt voll ausgefahren wird. Deshalb hätte ich gerne die Diode kompensiert oder sogar eine Sensorleitung, sodass das Ladekabel auch kompensiert wird.
      Bei 20A Ladestrom sind da schon Einflüsse da.
      Oliver
      • Kafunkel
        Kafunkel
        HI, könnte das eine Diode sein, die ich in mein Ladekabel einbauen kann ?
        SCHOTTKY DIODE SKN 2F50/10
        • Makis
          Nova 7.0
          Entwickler
          • 20.06.2006
          • 3138
          • Joakim
          • Goldboden
          Möchte nur kurz was reinwerfen:
          Leute passt bloss auf! so ein Netzteil ist nicht ungefährlich...
          NOVA 7.0
          • Kafunkel
            Kafunkel
            So, ich hatte ja leider mein Mastech zerschossen. Nun ist es wieder ganz
            Durch verpolen ist die Schutzdiode am Ausgang durchgebrannt.
            ßbergangsweise hatte ich mit dem mrgn 900 geladen aber 5A mehr merkt man dann doch beim Laden
            • Kafunkel
              Kafunkel
              Was mir auch noch aufgefallen ist, das Mastechgerät ist viel präziser als das Mrgn 900.
              Beim Mastech 6020 ist der Ladestrom sehr konstant, beim mrgn schwankt der Strom permanent immer um min. 50-100 mA. Wenn ich beim Mrgn900 die Spannung einstelle stimmt die am Ladeende meist auch nicht (ohne Diode), oft geht die Spanung dann nur bis 50,1V statt der eingestellten 50,4V
              Beim Mastech stimmt das sehr genau, das was ich einstelle kommt auch raus.
              • Oliver
                • 25.12.2005
                • 1028
                • Oliver
                Genau das beobachtete ich auch. Ich bin also auch sehr zufrieden. Auf deinen Fotos ist aber zu sehen, dass du die Akkus direkt an das Netzgerät anschließt. Verwendest du keine Diode gegen den Rückstrom, sofern mal die Akkusspannung höher ist als die eingestellte oder das Gerät mal ausschaltet (STromausfall)?
                Danke
                Oliver
                • Markus Tillmann
                  • 20.12.2005
                  • 557
                  • Markus
                  Hallo!
                  Wie verhält sich denn der Robbe 12S - Balancer ?
                  Entkoppelt der nicht auch bei Stromausfall ?
                  Gruß Markus
                  • Kafunkel
                    Kafunkel
                    Also zuhause lade ich ohne Diode, auf dem Platz mit Möppel dann aber mit Diode, da das Möppel meisten nach 5 Stunden leer ist
                    Also mein Schulze Bal14 hat diese Funktion nicht
                    • Oliver
                      • 25.12.2005
                      • 1028
                      • Oliver
                      Der Pulsar Equal auch nicht. Das habe ich nachgefragt.
                      Oliver
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        @Kafunkel:
                        wieviel A123 Zellen hast du in deinem Rex 700 und wie hast du die verschaltet?
                        was hast du für eine flugzeit damit?
                        wo habt ihr die mastech 6020 her? hier oder gibts die noch günstiger?
                        Vendio offers a complete ecommerce software solution that simplifies selling on sites like eBay, Amazon, Etsy, and more.
                        habt ihr nun eine diode die man benutzen kann und eine lösung wie man das macht mit dem spannungsabfall?
                        danke!
                        und nochwas: was füe "möppel" benutzt ihr denn? gibts es da gute alternativen zu den honda-dingern?
                        gruß jonas
                        Zuletzt geändert von helijonas; 24.05.2009, 15:44.
                        • Kafunkel
                          Kafunkel
                          ich fliege 14s2p im Trex. Jeweils 1x 14s1p. Damit komme ich auf ca. 12 min. Flugzeit, was ziemlich genau der Ladezeit entspricht . Allerdings hat man damit einen schweren Zossen. 5,4 Kg sind es mit dieser Konfiguration. Mit 1p wäre ich bei etwas 4,3 kg. Allerdings tut das den A123 nicht so gut und es sind dann ab und an paar neue Zellen nötig.
                          Das 6020 habe ich genau dort gekauft, sehr unkompliziert und sehr netter und hilfsbereiter Kontakt.
                          In Amerika bestellt... per Western Union bezahlt... 3 Tage später war es da.
                          Honda war mir zu teuer, aber das ist wohl die Referenz... ich nutze ein Gerät von Kipor mit 2KW
                          Der ist schön leise und bis jetzt sehr zuverlässig. Kostet aber immerhin auch noch fast 500 €.
                          Gruss Constantin
                          • Oliver
                            • 25.12.2005
                            • 1028
                            • Oliver
                            Ich kann dem nur beipflichten. Honda brauchen ich nun nicht mehr, wir haben Netzanschluss bekommen. Nun kann geladen werden, bis der Doktor kommt. Mein HY 5020 gebe ich her. Mir reicht das 6020.
                            Tschüss, Oliver
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              cool das sind ja schöne news danke leute!
                              @Constantin: was wiegt denn ein son 14s1p pack genau und wo hast du ihn her/ selbst konfektioniert?
                              gruß jonas
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                sagtmal, ist in dem mastech eine schutzdiode eingebaut, die es im notfall entschärft?
                                also ist das ganze geräte im eimer wenn strom zurückfließt, auch welchem grund auch immer, oder muss ich dann nur die diode wechseln?
                                und noch eine frage: wie kann die akkuspannung höher werden, als die spannung im netzteil?
                                danke schonmal
                                gruß jonas
