Neues Ladegerät
  • nasenschweber
    • 28.08.2005
    • 711
    • Tom
    AW: Neues Ladegerät
    Zitat von tomtom70 Beitrag anzeigen
    Hab das ProPeak Netzgerät mit 20Amps.
    Das DuoPlus50 und auch das 610IDuo haben 360W Ladeleistung. Bei den üblichen 13,8V der Netzteile werden 20A aber ganz schön knapp!
    Ich hab mir das hier gekauft: http://www.rc-lipoly.de/index.htm?ht...5006s001_1.htm
    Da bleiben keine Wünsche offen!
    Tom
    • 23023881
      23023881
      AW: Neues Ladegerät
      Tom
      Hallo Tom!
      Wie kann ich den Ampere- Bedarf des Netzteils errechen?
      Christian
      • badboy1000
        • 18.03.2008
        • 1017
        • Emil
        AW: Neues Ladegerät
        Wann kommt endlich das Robbe Eternity?
        Weiß jemand bescheid?
        L.G.
        • nasenschweber
          • 28.08.2005
          • 711
          • Tom
          AW: Neues Ladegerät
          Wenn Du die Akkus so lädst, dass die maximale Leistung des Ladegeräts ausgenutzt wird, dann ergibt sich:
          Strom I = Leistung P / Spannung U = 360W / 13,8V =~26A
          Tom
          • Michael W
            Michael W
            AW: Neues Ladegerät
            Das ganze noch durch 0,75, den Wirkungsgrad des Laders, dann hast du den realen Bedarf.
            Du brauchst ca 35A um die volle Leistung zu Nutzen.
            • 23023881
              23023881
              AW: Neues Ladegerät
              Hmm, auf meinem Netzteil steht drauf 30 A constant, 32A surge
              Das wäre dann ja schon grenzwertig...wie kann ich das Netzteil dann dennoch sinnvoll verwenden, ohne Gefahr zu laufen, dass es mir dahinschmilzt? einfach Ladestrom begrenzen?
              Christian
              • Michael W
                Michael W
                AW: Neues Ladegerät
                Welchen Lader hast du denn?
                Beim UDP 50 kannst du die Leistung des Netzteils einstellen. Das begrenzt automatisch den Ladestrom, falls erforderlich.
                Beim Hyperion weiß ich es nicht.
                • chaosman
                  chaosman
                  AW: Neues Ladegerät
                  Ja, kann man beim Hyperion auch einstellen.
                  Kai
                  • Domml
                    Domml
                    AW: Neues Ladegerät
                    was meinst Du mit "2 Ausgänge mit 5s"?.
                    Schau doch mal bei Schulze-Elektronik rein - hab ein solches und bin sehr zufrieden.
                    Vorteil: integrierter Balancer! Einfach einstecken (auch 2 Packs gleichzeitig!) und funktioniert.
                    Gruß Thomas
                    • CHK
                      CHK
                      AW: Neues Ladegerät
                      Hallo Domml,
                      ein Schulze hätt ich gern , aber dann geht das laden ja nur in Serie .
                      Da steht zb. 1.Ausgang 1-12 Lipo , 2.Ausgang 2-3Lipo
                      Für mich ist das dann echt kompliziert.
                      Mfg Chrissi
                      • chaosman
                        chaosman
                        AW: Neues Ladegerät
                        Mit 2 Ausgängen 5S meinte ich, daß man beim Hyperion wirklich 2 vollwertige 6S Ladeausgänge mit jeweils 180W hat. Somit kann ich zwei 5S Packs gleichzeitig laden.
                        Bei den Schulze Ladegeräten hat man, wie Chrissi schon angemerkt hat leider keine zwei vollwertige Ladeausgänge. Der 2. ist leider etwas beschnitten - wenn auch nicht so sehr, wie beim PowerPeak Infinity 3.
                        Kai
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          AW: Neues Ladegerät
                          wenn die einzellnen Packs gleichzeitig geladen werden,
                          dann würde ich mir mal den Test vom icharger ansehen .
                          Testbericht gibt es hier:http://www.elektromodellflug.de/Proj...icharger-1.htm
                          mfg
                          T.G.
                          • Domml
                            Domml
                            AW: Neues Ladegerät
                            wenn mann das entsprechende Gerät von Schulze auswählt (daß die integrierten Balancer reichen) kann mann z.B. die Ansteckplatine "BalAd-Ko12" mit anstecken und somit 2mal 6s über einen Ladeausgang miteinander laden. (mache das z.Zt. so mit 2mal 4s) Die Ladeleistung des Gerätes müßte auch für größere Akkus ausreichen. (Watt usw.)
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              AW: Neues Ladegerät
                              Hi @ all,
                              ein Top Lader ist das Pulsar 2 und ab nächsten Monat gibt es auch einen günstigen 6 S Balancer der keinen Wunsch offen lässt . Mit dem Balancer kann man sehen was mit seinen Zellen los ist und muss nicht mehr raten ..
                              Ein Satz zum vorher angesprochen Lader , das ist man dann auch auf die Balancer aus dem gleichen Haus angewiesen .
                              Ein 330 d Lader und ein 10 Watt Frechbalacner vertrugen sich nicht ..
                              Zuletzt geändert von Manfred; 17.02.2009, 19:16.
                              GruÃ? Manfred
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                AW: Neues Ladegerät
                                Oh ,
                                einmal reicht...
                                GruÃ? Manfred
