Flightpower 6S hat sich verabschiedet
  • DaChris
    • 10.09.2008
    • 427
    • Amberg/ Vilstal
    AW: Flightpower 6S hat sich verabschiedet
    Also ich hab im Heli die Lipo-ßberwachung von Stefans Liposhop drin, welche jede Zelle einzeln während des Fluges überwacht - eingestellt is jener auf ca. 3,5V. Wenn während des Fluges (also unter Last) eine Zelle für mehrere Sekunden unter die Spannung fällt, warnt der mich. Allerdings ist das für mich nur sowas wie die letzte Warnung zum Landen - ich flieg wie viele andere hier auch mit Timer in der Funke.
    Bei einem 6S SLS 4500 lade ich nach etwa 9 Minuten Flugzeit mit meinen Logo 500 ca. 3000mAh nach. Keine Zelle hatte dabei unter Last die 3,5V unterschritten, ohne Last hatte jede Zelle noch ca. 3,7 bis 3,8V.
    Grü�e,
    Chris.
    • DaChris
      • 10.09.2008
      • 427
      • Amberg/ Vilstal
      Achja: in der Anleitung zum Lipowächter von SLS gibt er als Richtwerte für die Warngrenze 3,3V bis 3,5V für normale LiPo's an und 3,4V bis 3,7V für "Spannungsstabilere" LiPo's wie seine SLS ZX Serie.
      Grüße,
      Chris.
      Grü�e,
      Chris.
      • uwe neesen
        uwe neesen
        Also meine FP haben nach den Flügen auch so um die 3,7V und dann gehen ~3000mAh (bei 3,7Ah Akkus) rein.
        Uwe
        • Ott
          Ott
          Wird die Leerlaufspannung nach dem Flug grob abgeschätz oder geraten oder mit Multimeter für 5€ gemessen.
          • uwe neesen
            uwe neesen
            Hi Ott
            Das ja 'ma ne lustige Antwort
            Wieviele Packs dieses Typs hast DU?
            uwe
              Multimeter für 5€?
              Eines meiner Voltmeter kostete nur 3€ und geht nur um 40 Millivolt falsch.
              • Ott
                Ott
                #37
                Dann entladen wir am besten nur noch 60 % dann haben wir ja dann sogar 3,75 V Zelle im Leerlauf.
                Jo nur 0,04 Volt Fehler für 3€, duch diesen Umstand werden die Angaben/Aussagen nicht richtiger.
                Ich habe noch kein Log gesehen mit solchen Werten von FPs.
                • uwe neesen
                  uwe neesen
                  #38
                  Entnahme ~2700mAh, Spannung ohne Last fast 38V. War nur ein kurzer Testflug zum Einstellen, was besseres konnte ich so schnell nicht finden.
                  Und noch mal die Frage: wieviele Packs hast du davon?
                  viele Grüße, Uwe
                  • BugBear
                    BugBear
                    #39
                    Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
                    Hallo Peter,
                    zeig mir doch bitte mal eine Kurve/ Diagramm was deine Aussage stützt!
                    Nach einer Entladung von 2900-3000 mAh haben deine Einzelzellen mit Sicherheit keine Spannungslage mehr von 3,6-3,7 Volt. Die liegt auf jedenfall deutlich tiefer.
                    Gruß Volker
                    Hallo Uwe,
                    es geht doch um diese Aussage!
                    Flieg doch noch mal 300 mAh mehr raus.
                    Gruß Volker
                    • Ott
                      Ott
                      #40
                      Hallo Uwe
                      ich kann gerne zugeben das ich keine 10sPacks habe wenn es darum geht das ich keinen vergleich habe.
                      Es ist ja so das die Zellenspannung am Ende der Entladekurve dann deutlich sinkt.
                      Das sieht man aber auch nur wenn über 80% der Kapazität entnommen wird bei deinem Log werden auch nur 72,6% Kapa Entnommen.
                      Ich danke Dir für das einstellen des Logs.
                      Bei SLS zx Lipos kann ich soche Angaben nach voll ziehen.
                      Gruss Gerhard
