LiPo oder LiFe - was ist besser?
  • Jürgen 76
    Jürgen 76
    AW: LiPo oder LiFe - was ist besser?
    So in dem Fall die Tabelle als Bild:
    • DrPest
      DrPest
      Was bitte ist pflegmatisch? :dknow:
      Spiele jetzt auch schon lange mit dem Gedanken die Lipos endlich loszuwerden und auf LiFePo umzusteigen. Bis jetzt hat mich immer die Ladetechnik davon abgehalten, die ich neu anschaffen müsste. Jetzt aber, wo mal wieder ein Satz neuer Lipos zum Kauf ansteht, komm ich wieder in Versuchung.
      Ich denke ich werd mir über den Winter mal ein LiFePo-fähiges Ladegerät holen und bischen testen wie der Zoom damit fliegt.
      • worldofmaya
        worldofmaya
        Na dann mal schauen ob's nicht doch eine sinnvolle Konfiguration an LiFe gibt die in den Logo 500 passen. Danke auf jeden Fall für deine Einschätzung!
        -klaus
        • Jürgen 76
          Jürgen 76
          Ich fliege meinen Logo mit 12S1P (3Stück lang 2Stück breit doppelt übereinander) Fliege damit 1520 U/min am Kopf ca. 9min Flugzeit.
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            Code:
               [b]                   KONIONS                 LIPOS                   Fepo4 A123[/b]
            Hochstromfest         3. Rang                 1. Rang                 2. Rang
            Schnellladefähig      2. Rang                 3. Rang                 1. Rang
            Pflegmatisch          2. Rang                 3. Rang                 1. Rang
            Anzahl der Ladezyklen 2. Rang                 3. Rang                 1. Rang
            Gewicht / Kapazität   3. Rang                 1. Rang                 2. Rang
            Gefährlich            1. Rang                 3. Rang                 1. Rang
            Balancer notwendig    1. Rang                 3. Rang                 2. Rang
            Summe                 14 Punkte               17 Punkte              10 Punkte
                                  2. Platz                3. Platz               1. Platz, somit Sieger
            hier die schöne Tabelle nochmal..
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              man könnte noch Umwelt hinzufürgen:
              da ist Fepo4 (angeblich) auch an 1. Stelle
              • berdla17
                berdla17
                Hallo Jürgen,
                was benutzt du zum laden der A123?
                Gruß, Bernhard
                • calimero_heli
                  • 07.11.2005
                  müssen A123 Zellen nicht 'balanciert' werden? Wenn ja , wie oft und mit welchem externen Balancer ist das möglich?
                  Andy
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    Zitat von berdla17 Beitrag anzeigen
                    Hallo Jürgen,
                    Gruß, Bernhard
                    moin,
                    2 mal Pulsar 2+
                    für 2 mal 6S A123, die dann als 12S im Rex600 geflogen werden.
                    Ladezeit 12,5min mit 12A.
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
                    • Deluxe1
                      • 27.05.2008
                      • 1323
                      • Philipp
                      Wie schauts denn aus, wenn es ans 3D geht? A123 sind da wohl eher nicht so optimal...
                      1. Vom Gewicht und 2. von der Spannungslage/Druck.
                      In nem 90er bräuchte man sicherlich 14S2P um die Leistung von 12S Lipos rauszuholen. :dknow:
                      Irre ich mich da oder trifft das zu?
                      Philipp
                      • Jürgen 76
                        Jürgen 76
                        Hallo Bernhard!
                        ich benutze ein Netzgerät aus America um die Zellen zu laden: Lade diese mit 10A.
                        Was ich aber kürzlich entdeckt habe:
                        ginge auch zum laden. der mit 600Watt:
                        60136 30 - 49,5 V 0,2 - 12 A 600 W 9 - 13 S 8 - 11 S
                        SG, Jürgen
                        • Jürgen 76
                          Jürgen 76
                          Hallo Andy!
                          bzgl. balancieren der Zellen: ich fliege meine Zellen nun schon ca. 9 Monate habe ca. 100 Zyklen schon drauf - Ich hab diese noch NIE balanciert. und habe max. unterschiede von 0,2Volt pro Zelle. Nach dem Laden sind diese sogar geringer - also was solls! - ich balanciere die A123 Zellen nicht.
                          SG, Jürgen
                          • Jürgen 76
                            Jürgen 76
                            Hallo Phillip!
                            du hast recht, wenn du extrem 3d fliegst, dann sind wohl die Lipozellen 1. Wahl! Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass du mit 14S2P auch 3d fliegen könntest. - Mein Motor ist der Kontronik 30-12Heli - wie du vielleicht weisst lässt der Spitzen von 3KW zu. Ich habe schon voll Leistung gezogen der 123 Akku ging aber noch NIE in die "Knie". Dass weiss ich deshalb weil ich voher einen schwächeren Motor hatte und ich dachte es wäre der Akku! - nix da es war der MOTOR.
                            SG, Jürgen
                            • Deluxe1
                              • 27.05.2008
                              • 1323
                              • Philipp
                              Naja, ich stecke in den Anfängen, da ist das Pitchmanagment ja immer tierisch schlecht. Dazu brauch ich bissel mehr Dampf um aus den verkorksten Figuren wieder raus zu kommen.
                              Mal schaun, noch ist der Heli nicht fertig. Evtl. finde ich ja wen der mir nen Pack für 1-2 Testflüge leihen kann.
                              Gewicht sind ja nur lockere 1,7kg.
                              Unter 5 zu bleiben wird da ziemlich unmöglich...
                              Danke erstmal!
                              Philipp
                              • Kraeuterbutter
                                Kraeuterbutter
                                also allgemein würd ich die Fepo4 mit den Kokam3200 HD vergleichen
                                alles was man mit Kokam3200 HD fliegen kann und konnte, kann man auch mit A123 Fepo4 fliegen
                                Beispiel:
                                ein KOkam3200 HD 5s wiegt ca. 450g
                                ein A123 7s1p der von der Spannungslage und Power ungefähr diesem Kokam entspricht: 500g
                                der KOkam Akku liefert bei 15C: 49Wh
                                der A123 Akku liefert bei 15C: 42Wh
                                wenn man sich jetzt bei den KOkams wie bei Lipos üblich an die 75% Regel hält (wegen Lebensdauer):
                                49Wh * 0,75 = 37Wh
                                A123 * 0,95 = 40Wh
                                dann fliegen wir mit den A123 schon mal nicht wirklich kürzer als mit den Kokams
                                wenn wir jetzt das ganze noch nach 100-150Zyklen anschaun, wo man aus den Kokams kaum noch 2800mah rauskriegt (und dann noch die 75% Regel auch noch zum Zuge kommt)
                                dann fliegt man dann bereits mit den A123 länger als mit den Lipos
                                meine A123 sind jetzt über 200 Zyklen alt, gut 180 Zyklen wurden sie dabei richtig gequält (Peaks im 100A Bereich) und ich habe max. 5% Kapazitätsverlust bis jetzt
                                (lade immernoch regelmässig über 2150mah rein)
                                so.. wenn man meint, dass das 3D-Fliegen vor 2 Jahren mit Kokam3200 auch schon 3D war, dann kann man das mit den A123 auch erreichen
                                wenn man allerdings meint, 3D fliegen kann man nur mit den heutigen Lipo-Top-Zellen, und es muss ein 3D-Daniel-flugstiel sein mit 4000Watt Peaks im Logo 600 (oder so ähnlich)
                                tja.. dann muss man halt auch die Kohle für teurere, kurzlebigere LIpos ausgeben
                                beim AcrobatSE jedenfalls reichen 7s1p Fepo4 (die immernoch leichter sind wie 4s3p Konion) für Peaks im 1700Watt-Bereich was ca. 1000Watt/kg beim AcrobatSE entspricht!
                                (zum Vergleich: als der 3D-MP in St. Johann damals mit dem 6s Setup vorgestellt wurde, und einige fassungslos waren, dass man mit Elektro soviel Leistung haben kann:
                                da waren es ca. 450-500Watt/kg Leistungsgewicht mit den Lipos
                                achja: ein leichter Heli ist bei Fepo4-Setups natürlich im Vorteil..
                                mein AcrobatSE mit 7s1p Fepo4 wiegt weniger wie manch gleich grosser Heli mit super leichten 4s Lipos
