Wenn du auf die Autobatterie gehst brauchst du kein Netzteil.
Ladezeit 1c 2c 3c Ladung ? Stromerzeuger ?
Erik Heller
AW: Ladezeit 1c 2c 3c Ladung ? Stromerzeuger ?
Christopher Lindemann
.... nochmal lesen bitte!
Strommoppel -> Netzteil -> Autobatterie -> Ladegerät
BugBear
Hallo,Zitat von vw-bussmann Beitrag anzeigenWenn irgendein Netzteil ne saubere Spannung liefert dann eins vom PC.
Wenns nicht so wäre könnteste das hier nicht lesen
Zu dem Güde 2 Takter das funtz bei mir 100%tig. Aber erst nachdem es 2 Tankfüllungen eingelaufen war. Vorher hat es in der Drehazhl geschwankt.
Güde --> 50Amps Lader --> 100 AH Batterie --> daran die Lipo Lader kein Thema
Aber wie schon geschrieben langt es auch ohne Moppel bei mir.
ein PC Netzteil liefert Spannungen von 3,3/ 5 und 12 Volt. Wobei nur die 5 Volt Spannung stabilisiert ist. Dies kann man auch in den PC-Foren nachlesen oder schau mal z.B. bei Enermax vorbei.
@ Christopher
Dies braucht man nur bei einem "schlechten" Muckel machen.
Gruß Volker
..habe auch noch ein PC Netzteil was ich aber nicht mehr benutze.
Es soll 8A an 12V bringen.
Das Problem ist aber daß bei Belastung die Spannung auf 11,5 Volt abfällt und sehr viele Ladegeräte bei solch einer Spannung herunterregeln um die Autobatteri nicht zu killen.
Ein Graupner Netzteil mit 30A kostet 75.- und geht nicht in die Knie - Leerlauf 13,8V - bei Last ca. 13,4-13,5V .....
Olli
