Ladezeit 1c 2c 3c Ladung ? Stromerzeuger ?
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    AW: Ladezeit 1c 2c 3c Ladung ? Stromerzeuger ?
    Hallo nochmal,
    habe den Güde GSE 950 noch nicht gekauft - lade derzeit mit der Autobatterie und laß den Motor laufen - benötigt laut Bordkumbjuder 1,2 L Super in der Stunde.
    Lade gleichzeitig 4 Akkus und ziehe ca 380 Watt aus der Lichtmaschine/Batterie - ohne laufenden Motor würden die Lader herunterregeln.
    Zuhause angekommen wird die Autobatterie an einen Lader gehängt, und siehe da - da geht kaum was rein. Ich gehe mal davon aus daß die Lichtmaschine genug Strom produziert und die Batterie nicht groß oder gar nicht belastet wird. Wahrscheinlich dient sie nur als Puffer ? - Kann das sein *
    Könnte man nicht ein starkes (Auto) - Batterieladegerät an den Stromerzeuger hängen und damit eine Pufferbatterie laden an welche man dann seine Modellbaulader dranhängt * - hätte das einen Vorteil *
    Danke.
    Olli
    • Saitenzwirbler
      • 18.06.2008
      • 638
      • Olli
      habe es gestestet:
      Güde GSE 950 Stromerzeuger:
      - daran Graupner Netzteil 30A und den Hyperion 0610i:
      - daran den 6s1p H5 Kokam 5000...........................
      Leute : - vergesst es - das funzt nicht.
      Der Lader zieht impulsmäßig Strom und das Aggregat regelt andauernd hoch und runter bis der Lader Unterspannung erkennt
      ... wenn man nun dem Stromerzeuger richtig Drehzahl gibt, dann liefert dieser ca. 500 V !!!!
      .... also einfach nur Kacke - habe das Ding zurückgebracht......
      SO : DA KOMMT EIN STINKER INS HAUS - BASTA
      SO EIN SCHEISS MIT DEM LADEN AN DER AUTOBATTERIE BEI LAUFENDEM MOTOR MACH ICH DAUERHAFT NICHT MIT..............
      SOLL ICH DREI LADER UND DREI AKKUS KAUFEN DIE MAN OHNEHIN NOCH NICHT MAL MIT LAUFENDEM MOTOR LADEN KANN....
      VIELLEICHT FßR 1500 EURO SOLARPANELS INSTALLIEREN ?
      FßR 500 .- BLEIAKKUS KAUFEN *
      ODER DOCH EIN ATOMKRAFTWERK NEBEN DEN FLUGPLATZ BAUEN *
      ...neine...................
      irgendwo ist da ja mal eine Schmerzgrenze ..........
      ENDE
      • BugBear
        BugBear
        Zitat von Saitenzwirbler Beitrag anzeigen
        habe es gestestet:
        ENDE
        mach mal folgendes!
        Du brauchst dazu: Einen Muckel (Stromerzeuger), Netzteil 13,8 Volt, Starthilfekabel und eine Autobatterie 100 Ah.
        Nun den Muckel starten und das Netzteil anschließen und anschalten. Danach die Autobat. mit dem Starthilfekabel an das Netzteil anschließen. Nun kann das Ladegerät an die Polklemmen von der Autobat. angeschlossen werden. Das wird funktionieren da die Autobat. nun der Puffer ist.
        Ich brauche das nicht machen da mein Honda 10i mit mehreren Netzteilen ohne Probleme klar kommt.
        Gruß Volker
        • Lattinger
          • 29.10.2005
          • 1433
          das mit dem Atomkraftwerk muss sein
          Moppel Kipor 1000 (der Gelbe)
          Sps9600 60a Schaltnetzteil
          Pulsa 2 250 Watt
          Pulsar 2+ 350 Watt
          Cellpro 10S je nach Eingangsspannung 300 Watt
          Das Netzteil auf 15 Volt gestellt schafft der Cellpro bei 8S noch 9 A Ladestrom.
          Das Pulsar 2 macht bei 8S noch 6,8 A, das 2+ bei 8S 10,4 A
          Das Netzteil schafft bei 15 Volt die 60 A Dauer der Kipor auch.
          Wenn alle drei Lade Vollgas laufen wird es aber bedingt durch die Verlustleistung knapp mit dem Netzteil, deshalb stelle ich das 2 + auch nur auf 9A
          Eine Kaffeemaschine mit 1100 Watt geht so gerade eben noch, dann ist aber Ende.
          Eine Senceo mit 1450 Watt geht gar nicht.
          Ach so, der Kipor braucht so ca. 0,5 - 0,6 Liter Super die Stunde, 2,7 Liter passen in den Tank
          Michael
          Helis eben, was sonst?
          • Saitenzwirbler
            • 18.06.2008
            • 638
            • Olli
            ... hallo ...
            ...wenn man richtig Strom aus dem Moppel zieht, dann macht das Ding ganz schön Krach....
            ... da ist mein Opel im Leerlauf in 3m Entfernung gar nicht mehr zu hören.
            Bestimmt könnten Passanten sich wundern - Elektrofliegen und dabei das Auto laufen lassen
            ... also so ein Verbrenner muß herbei - der qualmt "nur" beim fliegen und stinkt bei weitem nicht so schlimm wie ein Benzinmotor...
            ... und ein extra Smoker für Kunstflug ist nicht nötig ...hehe...
            Olli
            • Christopher Lindemann
              da ich gerade überlege wie ich weiter verfahre elektrisch oder Methanol.
              Folgendes Ziel:
              Laden von 2x 6s 5000 Akkus
              2x Ladegerät: EOS0610I NET 250W 6S 10A BALANCING CHARGER
              was ist jetzt Sinnvoller
              1. Starkes PC Netzteil um die 700 Watt +
              KIPOR STROMERZEUGER INVERTER GENERATOR IG2000 2KW
              oder
              2. Den Kipor mit den 12V Ladestrom (8 A) an eine ~ 50A Blei Puffer-Akku hängen.
              Vorteil wäre von der 1. Variante ich kann dieses PC Netzteil auch nutzen an Plätzen wo 220V Steckdosen sind ohne Moppel.
              Funktioniert das?
              Christopher
              • thorsten0211
                thorsten0211
                Habe den Güde GSE 2100. 1 Zyl. 4 Takt.
                Schafft die 1 kW Gartenhütten-E-Heizung + 1 kW Garten/Park-Flugfeldbeleuchtung ohne Murren gleichzeitig, hält dabei sauber 230 V (+/- 5 V) und 50 Hz (+/- 1 Hz).
                Der kleine hat nur derzeit noch ein Einregelproblem bei der automat. Leistungsregelung. Sonst finde ich den super.
                Hätte keine Bedenken, mein Netzteil dranzuhängen, wird auch demnächst noch probiert.
                • Heli-Ben84
                  Heli-Ben84
                  Hi Olli,
                  das ist aber Schade das du einen STINKER willst, dann kannst du ja gar nicht mehr mit uns Fliegen gehen!!!!!
                  Ich will einen der Rexe haben, falls du verkaufen solltest denke mal an mich
                  Ben
                  • Saitenzwirbler
                    • 18.06.2008
                    • 638
                    • Olli
                    Hallo Ben,
                    keine Sorge - ich bleibe im Team !!!
                    Papa Rex wird behalten - nur sein Welpen wird abgegeben ...
                    ... naja - die sehen sich ja weiterhin - außerdem ist er ja schon - gemessen an der Anzahl der Flüge - in der Pubertät.
                    ...ein wenig Abstand zum Papa tut da ganz eigentlich ganz gut
                    lG
                    Olli
                      Folgendes Ziel:
                      oder
                      Funktioniert das?
                      Christopher
                      keiner?
                      • BugBear
                        BugBear
                        Hallo Christopher,
                        ich lade nur in der Kombi Netzteil/ Ladegerät. Der Muckel wird nur da eingesetzt wo kein Stromfestanschluß besteht. Dein Punkt 2 halte ich für "Energieverschwendung".
                        Warum ein 700 Watt PC Netzteil? Diese Netzteile liefern doch auf 12 Volt keine gleichmäßige Spannung. Ich verwende für jeden 250 Watt Lader ein Graupner 30 A Netzteil. So teuer sind die Netzteile auch nicht mehr.
                        Gruß Volker
                        • thorsten0211
                          thorsten0211
                          Ich persönlich finde die Moppel-Variante besser. Habe zwar eine zweite Batterie im Auto (Standheizung) nur wenn man damit ständig und den ganzen Nachmittag lädt, dann bedankt die sich auch bald mal.
                          So einen 2kW Moppel man außerdem öfter auch mal für was anderes nehmen (Party).
                          Volker gebe ich Recht bezüglich der Netzteile!
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            ich habe meinen Generator vom OBI für 199€ jetzt schon ne Weile im Einsatz (ist der gleiche wie der Kipor also ein Honda Nachbau). Was soll ich sagen? Funzt supergeil! Braucht knappe 0,5L/Std und ist klein und leicht. Die Leistung ist elektronisch geregelt. Ein Inverter für 199€ ist einfach genial!!! Nix wie kaufen.
                            MfG Erik
                            • vw-bussmann
                              • 03.01.2007
                              • 1518
                              • Oliver
                              • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                              Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
                              Hallo Christopher,
                              Gruß Volker
                              Wenn irgendein Netzteil ne saubere Spannung liefert dann eins vom PC.
                              Wenns nicht so wäre könnteste das hier nicht lesen
                              Zu dem Güde 2 Takter das funtz bei mir 100%tig. Aber erst nachdem es 2 Tankfüllungen eingelaufen war. Vorher hat es in der Drehazhl geschwankt.
                              Güde --> 50Amps Lader --> 100 AH Batterie --> daran die Lipo Lader kein Thema
                              Aber wie schon geschrieben langt es auch ohne Moppel bei mir.
                              --GruÃ? Oliver--
                              My Tube
                                Kann man son "normales" Netzteil egal welches direkt an die Autobatterie hängen*
