Hier noch eine neue Info:
ich denke, dass wir das Problem Softwaretechnisch lösen werden. Dafür brauchen wir aber noch etwas Zeit.
Solange können Sie den Balanceranschluss 0= Ground während der Ladung mit Akku - verbinden (kann auch über 10kOhm erfolgen). Beim Ladestart, darf die Verbindung aber noch nicht vorhanden sein.
Wichtig ist auch, dass ein Netzteil mit ausreichend geringer Brummspannung verwendet wird. Es sollte also ein getaktetes Netzteil vewendet werden, kein 50Hz Trafo. Hier liegt meines erachtens das größte Problem.
das ist dochmal eine Aussage da kann ich Graupner nur loben! also entweder mit dem internen Netzteil laden, oder den Trick mit dem Verbinden anwenden...
