wie vor ein paar Wochen berichtet hatte ich probleme mit meinem Robbe Top Equalizer 12S.
Nach ca.14 Tagen ist er zurück gesendet worden ohne feststellen eines Mangel.
Werde Ihn diese Woche noch von meinem Händler holen.
Mich würde eure Meinung interessieren ob ich etwas falsch interpretiert habe !!
Beim Ladebeginn fängt der Equalizer normal an zu arbeiten mit den jeweiligen LEDs für die
einzelnen Zellen.Er hält dabei die Zellenspannung so ca. auf 5-10 MV Unterschied. nach einer
halben Stunde ca. gehen die LEDS der Zellen komplett aus und es blinkt nur noch die
Verbinduns/Status LED ganz normal. Bei der Einzelzellenspannung am Ladegerät kann man aber
erkennen,das die Zellen nun immer mehr auseinander driften. Derr Equalizer macht aber nichts
mehr weiter.
Ist diese Vorgangsweise bei euch auch so ?? Bei den ersten Ladungen hat er aber permanent
gearbeitet. Das Bild zeigt sich bei zwei Akkus gleichen Typs ( KOKAM 6S 4000 mAh ).
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Bin schon gespannt wenn ich ihn testen kann.
