Pulsar 2 ist er´s wert?
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: Pulsar 2 ist er´s wert?
    Habe auch 2 Stück im Einsatz.
    Möchte sie nicht mehr missen
    GruÃ? Edgar
    • Hakim
      Hakim
      Was mich halt interessiert, ich will nicht entladen, fast mode ok, wäre ganz geil aber kann auch ohne, was lädt ein bling bling Lader besser als mein Hyperion duo Ding? Schont der die Akkus mehr? Lebt der Akku länger wenn er mit dem Pulsar geladen wird?
      • Comander
        Comander
        Hy alle zusammen und Danke für eure Rückmeldungen!
        Michael, Du hast natürlich recht, hab mich nur verschrieben und natürlich gemeint dass meine Lader bei 1C limitieren. Daher nochmal meine Frage: Kann mir einer sagen mit wie viel C Ladestrom der Pulsar laden kann? oder ob der gar nicht auf xC limitiert ist und man in jeden Lipo mit 10A reinknallen kann bis er explodiert? Wäre für mich natürlich geil. Nicht weil ich meine Akkus zum explodieren bringen will, sondern weil ich dann in Zukunft, wenn´s Akkus mit 4C gibt, die 2500er auch vollpumpen kann.
        Also nochmal:Kann mir einer sagen mit wie viel C Ladestrom der Pulsar laden kann? oder ob der gar nicht auf xC limitiert ist und man in jeden Lipo mit 10A reinknallen kann bis er explodiert?
        Danke Jungs!!!
        • Hakim
          Hakim
          Das ganze geht nach Watt, wenn du ein 10S 5000ma akku mit 2C (10A) gibts 370W. Bin mir jetzt nicht sicher wie viel W der Pulsar hat.
          Hakim
          • Accuentlader
            Accuentlader
            250 W hat der Pulsar
            Akkutypen
            Ni-Cd, Ni-MH, Pb, RAM, Li-Ion, Li-Ion FePO4, Li-Pol, Li-Manganoxid (Tadiran)
            Eingangsspannung
            10 – 16 V (Autobatterie min. 30 Ah – Empfohlen 70 Ah oder stabilisiertes Netzgerät 14V/30A (Min. 10A)
            Automatische Abschaltung bei Unterschreitung der Eingangsspannung (Alarm)
            Min. 10 – 11,5V, Max. 16V (in Setup einstellbar)
            Ladespannung
            0,5 – 60V (entspricht 1 – 32 Ni-Cd)
            Ladestrom
            200mA – 9,9A (250W)
            Entladestrom
            200mA – 9,9A (250W) mit Energierückspeisung
            200mA – 9,9A (35W) ohne Energierückspeisung (am Netzteil)
            Temperaturmessung
            0 – 99° (Auflösung 0,1°C)
            Spannungsmessung
            0,1 – 60V
            Strommessung
            0,1 – 11A
            Timer
            14 Std.
            Maximale Spannung der Einspeisebatterie
            Revers - ON 15,3V
            Maße B x T x H
            130 x 120 x 58
            Gewicht
            ca. 850g mit Anschlußkabel
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hi!
              Wie kommst du auf dieses Ergebnis?
              • Accuentlader
                Accuentlader
                mein PowerCube hat 300 Watt und kann 10S mit ca. 7,5 A laden.
                das wären aber 420 Watt
                er ist von 37 Volt ausgegangen und nicht 42V wenn AKku voll.
                • Hakim
                  Hakim
                  Hoppla, hab da mit 3.7V gerechnet...
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Hi!
                    Stimmt, du musst mit 4,2 rechnen!
                    • Austin
                      Austin
                      und zu Deiner C frage:
                      der pulsar hat keine xC begrenzung.
                      die begrenzungen sind 9.9 A oder 250 W eingangsleistung (davon kannst Du glaube ich ca 90 % nutzen also 4.5 A bei 50 V)
                      Falk
                      • EHeli
                        EHeli
                        kleine korrektur:
                        die 250W beim Pulsar sind AUSGANGSLEISTUNG.
                        die typen von elprog in polen sind leidenschaftliche e-flieger und habens nicht nötig mit leistungsangaben zu schummeln.
                        wobei die eingangsleistung aufgrund des tollen wandlers auch nicht viel grösser ausfallen wird.
                        ich liebe meine beiden pulsar, und ja: fastmode finde ich als das geilste feature dran, die messgenauigkeit ist auch bemerkenkswert gut. entladen brauch ich doch auch nur ab und zu für manche empfängerakkus, aber selbst da geht flott
                        beste grüsse
                        h.
                        • Austin
                          Austin
                          Zitat von EHeli Beitrag anzeigen
                          kleine korrektur:
                          wenn es die ausgangsleistung ist, muessten sich doch die 12 s mit 5 A laden. bei mir reduziert sich der ladestrom aber auf 4.5 A. wenn ich nicht was anderes uebersehen habe, dann ist die nutzbare ausgangsleistung ~227W.
                          • EHeli
                            EHeli
                            ja, rechnerisch kommts schon hin mit den 227W wenn man die 12s mit 50,4V veranschlagt.
                            allerdings muss der lader manchmal mit höherer spannung arbeiten, zb im fastmode.
                            das ganze thema wurde hier schonmal diskutiert:
                            schöne grüsse
                            h.
                            • Austin
                              Austin
                              ok, bestimmt hast Du recht,
                              aber eigentlich ist es mir nicht wichtig, da ich so oder so zufrieden damit bin
                              Falk
                              • Wolfgang Meyer
                                • 26.04.2007
                                • 378
                                • Wolfgang
                                Zitat von Hakim Beitrag anzeigen
                                Warum?
                                Der Pulsar ist imho der beste Lader,
                                weil er den Fast-Mode hat
                                weil die Lipos nach dem Laden länger "Druck" haben (Vergleichslader war ein Orbit - Leerlaufspannung + 0,2V zugunsten des Pulsar nach 15 Minuten Wartezeit)
                                weil er eine hohe Entladeleistung hat (bei Rückspeisung in die Batterie)
                                weil mir meine Kumpels ihre NimH Akkus zum Wiederbeleben mitgeben, die sie mit ihrem "China-Lader" kaputt laden
                                weil er von der Bedienung absolut genial ist (wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat)
                                weil er alles macht was ich von einem Lader erwarte (Reflex, Regenerieren, Formieren, Akkus vergleichen, usw.)
                                weil der Support einfach klasse ist
                                und
                                und
                                und
                                Nur Made in Germany macht glücklich...
