SLS ZX 25C/30C Akkus---> neue Generation? Erfahrungen...
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    #166
    AW: SLS ZX 25C/30C Akkus---> neue Generation? Erfahrungen...
    probier mal meinen Lipo-Wächter der hat auch noch 'n bischen scale-Charakter blinkt einmal in ca. 4s, wenn Akku voll, dann 2 x bei <3,6V je Zelle, 3 x bei <3,4V je Zelle, 4 x bei <3,3V je Zelle und dauernd ab <3,2V je Zelle.
    Und mit den Power-LED's siehst du ihn bei Sonne auch noch 200m weit ...
    (siehe meine Sig)
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      #167
      AW: SLS ZX 25C/30C Akkus---&gt; neue Generation? Erfahrungen...
      Hallo freunde,
      Ich wurde mir gerne 2500mA 3S SLS-ZX lipos für meinen SJM430 (2x3S in serie) zulegen.
      Mein Heli mit scorpion 3226 motor, hat ein max strom so um die 55A sein und flugdurchschnitt u. 25A.
      Also dürften 22C reichen, aber Ich frage mich aber noch ob sich der aufpreis für 25C/30C lohnt um mehr durchzug zu haben
      22C SLSZX25003122
      EUR 45,90
      25C SLSZX25003125
      EUR 57,90
      aber warum auch nicht
      30C SLSZX25003130
      EUR 61,90
      was ich suche ist eine gute spannungslage bei 55A damit der motor auch seine 1400W ziehen kann. Anders gesagt, wieviel Watts kriegt man da so von einem 22C, 25C oder 30C raus ?
      Wie sieht es mit der lebensdauer (22C/25C/30C) aus bei meinem einzatz profil (nie unter 30% entladen versteht sich)
      freundliche grüsse
      Marcel
      _____________________________
      www.helidigital.com
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        #168
        Hi Marcel,
        also ich würde für den 430-er ganz bestimmt den 30C nehmen, habe selbstr die 30C und die Dinger werden einfach nicht so heiß, wie das andere "Gerapsel" und damit dürften sie einfach auch bissel länger Freude machen - und mit Ein brechen - sowas kennen die fast garnicht
        Je höher die Kapazität bzw. die C-Rate, desto mehr schonst du die Akkus und umso mehr Druck machen sie
        Grüße Stephan
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #169
          ich würde auch lieber die 30C nehmen.
          leben länger, haben mehr druck. mit den 30C werden die peaks bzw. die leistung noch höher sein auch wenn die 25C auch 1400watt liefern könnten.
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            #170
            vielen dank, natürlich sind die 2500 3S 30C aus verkauft...
            bleiben noch 2200 30C oder 2500 25C die eigentlich den selben nennstromm haben 66/63A...
            welche der beiden würde da besser durchziehen ?
            Marcel
            www.helidigital.com
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              #171
              Hi Marcel,
              das ist schwer, ich würde ihn anrufen oder mailen und fragen, wann die 30C wieder lieferbar sind
              ansonsten würde ich bei dieser Auswahl zu den 2500-ern tendieren.
              Grund:
              1. ist die Flugzeit länger
              2. du hast im Durchschnitt den gleichen Strom und der liegt nicht an einer Grenze von 25 oder 30C und damit doch die geringere Erwärmung.
              3. wenn du nicht gerade 3-4min Pitchpumping machen willst, dann brauchst du die 5C mehr auch nicht...
              4. 2500-er machen sich einfach im 500-er Heli besser
              Ja, ich gebe zu, ist schwierig, also warten - und du hast das Optimum
              Grüße Stephan
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #172
                mh wenn du jetzt nicht der 3d crack bist dann würd ich dir den 2500er empfehlen. ist im vergleich zum 2200er 30c ja auch nicht so viel schwerer und für nen 500er heli sollte es schon min. 2500mAh sein.
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  #173
                  Danke für die antworten. die 250030C sollen laut stefan nächste woche da sein.. dan wirds also 2500 30C werden!!!
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #174
                    na also :-), viel spass damit!
                    • Fabian727
                      Fabian727
                      #175
                      moin alle zusammen,
                      habe einen Rex 450 SE und brauch auch neue Akkus.
                      Ich denke die mit 15C reichen (habe im moment einen von Saehan mit 16C)
                      Aber soll es denn einer mit 2200 mAh werden, der genauso schwer ist,
                      oder ein 2500 mAh werden, der 45 g schwerer ist, obwohl mein Heli im Mom mit den Akkus ausgewogen ist.
                      Hoffe dass da jemand noch dazu sagen kann
                      vielen Dank
                      fabi
                      • Fabian727
                        Fabian727
                        #176
                        wobei der mit 2500 mAh 22C hat
                        • kebelt
                          kebelt
                          #177
                          habt ihr schon die Meldung auf der Website von SLS gesehen?.....vom 04.09. *
                          Web site created using create-react-app
                          demnach kann man ZX mit 30C jetzt wohl offiziell mit 2C laden....goil
                          Bisher hab ich die 2200er immer mit 3,5A geladen...jetzt dann halt gleich mit 4,4A....))
                          Oder ist das erst wieder bei neueren Modellen? Meiner ist ja schon ca 3 Monate alt..
                          • Michael W
                            Michael W
                            #178
                            Seit dieser Meldung lade ich die Kokams, offiziell mit 4C
                            Naja, das tu ich schon ein bissl länger.
                            • _Tobi_
                              • 28.04.2005
                              • 3829
                              • Tobias
                              • Südwestpfalz
                              #179
                              Sollte das denn nun NUR für die 30C-Zellen gelten oder lässt sich das auch auf die anderen Zellen übertragen?
                              Weiß da schon jemand was genaueres*
                              MfG Tobi
                              • Erik Heller
                                Erik Heller
                                #180
                                soweit ich das mitbekommen habe war es nur auf die 30C Zellen bezogen!
                                MfG Erik
