SLS ZX 25C/30C Akkus---> neue Generation? Erfahrungen...
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    #151
    AW: SLS ZX 25C/30C Akkus---> neue Generation? Erfahrungen...
    Ich habe 2x 6S 5000mAh ZX 25C Akkus im Logo 500 bis jetzt 54 Zyklen und sie sind noch top und die Akkus werden nicht geschont.
    mfg Chris
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #152
      Zitat von kebelt Beitrag anzeigen
      ich nutze ihn ungern, weil er mir weniger bietet als Zippys, Rockamps und die von Freakware!
      ? kannst du das näher erleutern ?
      • kebelt
        kebelt
        #153
        hab ich zuvor doch schon!
        Ich hab weniger Flugzeit mit ihm...
        • Chamäleon Maximum
          Chamäleon Maximum
          #154
          Aber dafür bestimmt eine höhere Drehzahl, weil er eine bessere Spannungslage hat!
          Wenn du die Drehzahl bei dem Akku verringerst hast du die Selbe Flugzeit
          Gruß Sascha
          • zeo
            zeo
            #155
            Tag, möchte für meinen MT 325 die SLS ZX 22C probieren.
            Sind die Lipos zu empfehlen ?
            Ich hoffe, dass die 22C reichen, da der MT-Regler ja max. 40A macht...oder sehe ich das falsch ? Außerdem sind die ja güntsiger als die 25C/30C...
            Gruß Daniel
            • Chamäleon Maximum
              Chamäleon Maximum
              #156
              Hi Daniel,
              die Akkus sind auf jeden Fall zum Empfehlen.
              Wenn du den Thread durchlesen möchtest, dann wird dieses nur bestätigt
              Ich denke, dass die 22C reichen werden....
              Du wirst dann ja die 3s 2500mah nehmen, oder?!
              Dann hast du 55A dauer und 100A kurzzeitigt.
              Und das wird wohl reichen
              Gruß Sascha
              • zeo
                zeo
                #157
                Hi, ja genau die würde ich nehmen...
                GRuß
                • Pavel
                  • 18.03.2006
                  • 97
                  • Pavel
                  #158
                  Vor paar Wochen haben meine SLS ausgedient . Die sind jetzt durch SLS ZX ersetzt .Bis jetzt keine Probleme .
                  Der Grund ist , ein mal hab ich Problem ( Berechtigten ) gehabt mit SLS . Ein Anruf bei Stefan und ohne wenn und aber , eine neue Akku erhalten .
                  Bevor sind SLS bei mir Bekannt geworden ,waren die X-Cell drin . Bei eine Reklamation bei meinem Händler , musste ich mir anhören ganze Kiste von Schuldzuweisungen ,als werde ich ein Depp.
                  • Buckker
                    Buckker
                    #159
                    Ich hab mir mal versuchshalber 2 5S3300mAh 30/55C Packs angeschafft, um nen Vergleich zu meinen 10S ThunderPower eXtreme V2 Zellen zu erhalten. Die SLS Packs schlagen die ThunderPower Zellen um Längen. Während dem Flug hat man merklich mehr Dampf. Auch beim Laden sieht man Unterschiede. Die SLS ZXPacks sind um einiges besser selektiert als die ThunderPower Packs. Beim Laden der SLS ZX arbeitet der Balancer massiv weniger, verglichen mit den TP-Packs.
                    In diesem Sinne: Gut, Besser , SLS ZX
                    Gruss Michael
                    • theresa
                      • 24.04.2002
                      • 441
                      • Dieter
                      • 37170 Uslar
                      #160
                      Kann ich nur bestätigen
                      mein Balancer hat auch nicht viel zu tun beim Laden
                      Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        #161
                        SLS ZX 2500 3S im Fun JEt seit ca. 30 flügen.
                        Laden immer mit 5 A, Erstladung war sogar 6 A.
                        öfters leergeflogen, habe mal 2550 reingeladen ??
                        heute wieder 2450 mAh reingeladen,
                        scheinen wirklich gut zu sein.
                        Bei 40 A Vollgas wird der Pack nur etwas mehr wie Handwarm.
                        Teste den kleinen Pack extrem damit ich weis ob mein 10 S Pack gut ist und gut bleibt.
                        Der wird nur mit 1 C geladen.
                        Bisher sind es sehr gute und robuste Zellen.
                        • zeo
                          zeo
                          #162
                          Cool...werde mir wohl 4 der Zellen zulegen...
                          Gruß Daniel
                          • F3Cees
                            F3Cees
                            #163
                            Hallo Daniel,
                            ich habe auch eine MT325 mit eine 30c 2200 SLSzx und Drehzahl bleibt gleich beim voll pitch
                            Grusse Cees
                            • zeo
                              zeo
                              #164
                              Was für einen Lipo-Wächter würdet ihr empfehlen ? Etwa den im Stefans Lipo Shop ?
                              • Michael W
                                Michael W
                                #165
                                Die Uhr an deinem Sender
