Hyperion Litestorm 6S1P 5000 mAh VS. Kokam H5 Lipo 5000mAh 6S1P
  • Michael W
    Michael W
    Re: Hyperion Litestorm 6S1P 5000 mAh VS. Kokam H5 Lipo 5000mAh 6S1P
    Die Zellen haben niedrige Spannungslage und werden heiß.
    Das Resultat weißt du wahrscheinlich selber.
    • T.G.
      xtuning.de
      Onlineshop
      • 16.03.2006
      • 1217
      • Teo
      weiterhin sind die Saehan 4800er noch die alte generation der Zellen ,
      und auch nicht Selbssicher wie zbs die 4000er
      Wenn Du zbps bei den Saehan mit 4 Ah unter 20C (80A) bei den Peaks bleibst
      sind die ok.
      Aber wenns aber in den 20C Bereich geht oder leicht darüber,bist Du mit Kokams jedenfalls besser bedient
      Die Spannung ist bei der Belastung bei den Kokams dann höher.
      Bei 6 Minuten Flugzeit wärst Du im Schnitt über 40A Dauer was die Zelle aber locker mitmacht.
      Die 4800er kann ich aber nicht empfehlen,sondern dann besser auf die neuen 4400er zurückgreifen.
      Wenn Du nur Rundflug machen willst,und es dir nicht auf den Power ankommt. dann konion.
      Ruf Mayk an der kann dich da seht gut beraten.
      mfg
      T.G.
      • D-u-f-f-y
        D-u-f-f-y
        Hmmm, m. E. gibt's aber auch bei den Saehans eine neue Generation,
        die Zellen sehen dabei doch gar nicht so übel aus:
        Stimmt, die 4800er sind die Alten.
        Wie geschrieben, wohl nicht für exzessives 3D, aber bis normaler Kunstflug sollte das doch reichen?
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Dann kannst du aber wie gesagt gleich Konions kaufen, sind billiger, halten länger, brauchen keinen Balancer, brennen nicht.
          Was willst du mehr? :/
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • rc-toy
            rc-toy
            als Alternative zum Kokam wäre auch der Flightpower EVO25 - 5000mAh 25C 6S für 254€, die Flightpower EVO25 haben eine sehr hohe Spannungslage.
            Preisbrecher ist aber High-Power Lipo 5300mAh 22C 6S 22,2V für 229€, max. Flugdauer, wenig Gewicht, hohe Spannungslage.(im Rex 600 habe ich schon über 160 Flüge)
            *******EDIT********WERBUNG -> NUR im Werbeforum !!! ******************
            Anton
