Hyperion Litestorm 6S1P 5000 mAh VS. Kokam H5 Lipo 5000mAh 6S1P
  • fireblade911
    fireblade911
    Re: Hyperion Litestorm 6S1P 5000 mAh VS. Kokam H5 Lipo 5000mAh 6S1P
    eben und das is t der knackpunkt denk ich
    die 3D fraktion sagt immer nur kokam klar mit den anderen können sie ja nix anfangen
    aber es gibt halt ja auch noch normale fliegen die spaß am scale fligen haben und nicht rumgezappel *g*
    mfg
    also sollten die SLS oder litestorm reichen für scale oder ?
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Dann nimmt man Konion, die halten wenigstens wirklich lange. Die 1300er Konions habe gleiche bis mehr Leistung als die 4800er SLS bei weniger Gewicht.
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • fireblade911
        fireblade911
        und wie schauts mit dem preiß aus bei den konions ?
        vergleichbar mit nem 6S 5Ah ?
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          189€
          • fireblade911
            fireblade911
            welche die
            1600er ? als 6S3P 4,8AH
            die haben aber nur 36 ampere dauer wie soll ich die im 600 rex fliegen ?
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              1300er , sagte ich bereits und selbst die 1600er gehen im Rex für Rund und einfachen Kustflug
              • fireblade911
                fireblade911
                aha 1300er sry hab ich übersehen
                und wie schauts da mit dem laden aus bei den konion´s ?
                60 A dauer is aber auch net grad viel wenn ich das richtig seh
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  krieg ma 60A zusammen als DAUERstrom. Ich denk du redest von Rund- und einfachem Kunstflug :/
                  Laden ohne Balancer mit 1.5C
                  • fireblade911
                    fireblade911
                    ich kenn mich halt net aus mit den neuen akkus
                    also sind die 1300er konion gut für einen 600 scale rex mit 4bis 4,5 kg ?
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      eigentlich ja, aber auch für einfachen Kunstflug.
                      Ambesten du rufst mal bei Mayk am Montag an, oder schreibst ihm ne Mail.
                      • fireblade911
                        fireblade911
                        ok werd ich mir mal überlegen ;-)
                        • courg
                          courg
                          Hallo Allerseits,
                          Das mit den Dauerstrom Angaben könnt Ihr doch einfach abschätzen. Bei 10C mittlerem Strom habt Ihr den Akku in 6min leer (absolut leer und damit kaputt). Wenn also jemand schreibt, dass er mit einem Akku ca 8min fliegt, dann kann der mittlere Strom (über den ganzen Flug gemittelt) nicht mehr als 8C betragen. Dann sind die hohen C-Angaben auf den Akkus wirklich nur Reserve und dienen der längeren Haltbarkeit. Wenn man Dauer 30C aus dem Akku zieht, dann ist er in zwei Minuten leer.
                          Beispiel: Akku 5000mAh. 10C=50A mittlerer Strom. Wenn Ihr jetzt ca. 8min fliegt, mit Reserve, dann habt Ihr einen mittleren Stromverbrauch von weniger als 40A.
                          Ganz davon abgesehen braucht man pro Kilo Gewicht ungefähr eine Leistung von 100-150Watt zum schweben. Das bedeutet, bei einem Rex mit ca. 3,5Kg Gewicht werden ca. 300 bis 450Watt zum stationären Schwebeflug benötigt. Das sind bei 6S (22V) ca. 20A für einen stationären Schwebeflug. Für einfachen Rundflug wird man im Mittel mit dem Doppelten auskommen, was sich mit der Abschätzung über die Flugzeit deckt.
                          Klar ist, wenn man den Heli nun stark beschleunigt oder eckig fliegt dann hat man Stromspitzen drin. Die 120A, die vorher angegeben waren, entsprechen einer Beschleunigung von ca. 6g (sechsfache Erdbeschleunigung) und das sieht ziemlich eckig aus. So was wird man mit einem Scale Heli wohl eher nicht freiwillig machen. Turnt man aber so eckig und zappelig wie möglich rum, dann braucht man diese Stromstärke und auch die hohen C-Raten eben.
                          Jochen
                          • D-u-f-f-y
                            D-u-f-f-y
                            Wie sieht's denn mit den Robbe Ro-Power aus (6s1p, 4800mAh).
                            Die liegen zur Zeit zwischen 249-269€, sind wohl Saehan-Zellen, die auch nich die schlechtesten bzgl. Preis/Leistung sein sollen.
                            Jemand Erfahrungen bzgl. Drift, Lebensdauer u. Leistung für NICHT 3D-Flüge?
                            Grüße,
                            D-u-f-f-y
                            • Michael W
                              Michael W
                              Von 4800er Saehan hört man im Gegensatz zu den 4400er nicht viel gutes.
                              Da würde ich die Finger von lassen, bzw. die 4400er nehmen.
                              Michael
                              • D-u-f-f-y
                                D-u-f-f-y
                                Wie wirkt sich das denn aus, Michael?
