Kokam 3200 30c - überstehende Platinen?!
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Re: Kokam 3200 30c - überstehende Platinen?!
    Tach,
    nene, den normalen 55er aber mit eher grösserem Kühlkörper, muss mal sehen wie warm er bei höheren Aussentemperaturen und härteren Flügen wird, nach einem "normalen" Flug hatte der 55-10-32 gestern ~40°, Motor aussen ~40° innen ~50° und Akku ~40°. Alles im grünen Bereich, war aber auch kühl draussen und ich habe ihn nicht richtig gequält. Bei dem Loggerflug waren die komponenten wärmer (nicht gemessen) aber noch nicht kritisch.
    Der "kleine" ist vergrössert - hat 135cm Rotordurchmesser, sonst könnte man die Leistung gar nicht umsetzen ohne >2500 U/min am Kopf zu haben.
    So sind es 2200-2300 U/min, die man praktisch nicht zum einbrechen bekommt. (Actro 24-3 10/1)
    Nur das Heck gefällt mir noch nicht - einerseits nicht stabil genug, andereseits schon ein Aufschwingen bei hoher Geschwindigkeit mit starkem Seitenwind... Und gelegentlich hört man den Riemen arbeiten...
    bis denn
    Sebastian
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      Hi Sebastian,
      wieviel mAh kann man denn aus den 3200er H5 raussaugen ?
      Tschüss
      Klaus
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach Klaus,
        also auf jeden Fall weniger als drauf steht...
        Am Ladegerät habe ich sie mal bis 3,3V entladen, als sie neu waren, da gingen 3100 raus.
        Ich schätze, dass die 3200 bei tieferer Entladung raus gekommen wären.
        Im Flug habe ich sie noch nicht wirklich leer geflogen, wenn ca. 2800mAh draussen sind, haben sie im leerlauf noch ca. 3,5V, wirklich viel mehr wird nicht nutzbar sein. Habe aber leider erst recht wenige Zyklen drauf (unter 20) und kann daher noch nicht so viel sagen.
        Die Spannungslage sinkt etwas gegen Ende, spüre ich bei meinem Setup aber fast nicht bzw. Lande dann.
        bis denn
        Sebastian
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Ich ab 40 Zyklen drauf...allerdings auch immer nu 2Ah rausgezogen, 2x auch 2.5..Timer überhört.
          Die Flugzeit sind dann ca 4min....2400U/min hält er aber natürlich nicht bei 14°
          Geile Akkus, sind fast kalt nachm Flug
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            habe inzwischen die neue Version der Packs, da stehen die Platinen nur noch minimal in eine Richtung über, haben aber kein ßbermass mehr und ragen einmal zurechtgebogen nicht mehr über die Zellen hinaus.
            Es sind auch keine Abstandhalter mehr enthalten.
            Ein neuer 4s Pack hat so ca. 30mm. Die alte Version hat nicht ganz 32mm an den Zellen + einige mm Platinen (ca. 5mm).
            In beiden neuen Packs war jeweils eine Zelle nicht im selben Ladezustand wie die restlichen (über 200mAh Differenz), nach einmaliger Angleichung passt es bisher jedoch sowohl voll als auch leer (erst einen Zyklus am Ladegerät). War ich bisher so von Kokam nicht gewohnt...
            bis denn
            Sebastian
            Fotos:
            Platinen und Zellen neue Version:
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Fertiger Pack neue Version:
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                #37
                Vergleich 6s+4s alte Version und neue Version:
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  #38
                  Hallo Sebastian,
                  sind die Ableiter der Einzel-Zellen je am anderen Ende der Tüten ?
                  Sind das grüne und das braune Kabel "Starkstromleitungen" für die Ableiter auf der anderen Seite ?
                  Tschüss
                  Klaus
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    #39
                    Tach Klaus,
                    klar, die tausche ich nach jedem Flug, weil sie so schwarz werden...
                    Ne, sind nur die Balancerkabel...
                    Die Ableiter sind jeweils + auf einer und - auf der anderen Seite der Zelle, ich habe aber eine gerade Anzahl an Zellen, daher muss kein Kabel liegen, weil auf einer Seite des 4s/6s jeweils + und - ankommen.
                    4s alte Version:
                    Seite 1
                    Seite 2
                    Finde ich sehr angenehm, mit der geraden Anzahl an Zellen, spart man doch knapp 30cm Kabel...
                    Ist aber lustig, alle 3s/5s Benutzer fragen sich, wie es denn funktioniert und vermissen die Kabel.
                    bis denn
                    Sebastian
