A:
Kokam 3200 30c - überstehende Platinen?!
Re: Kokam 3200 30c - überstehende Platinen?!
Der Logger zeigt scheinbar minimal zu viel Spannung - zumindest hatte der Akku laut Lader und Messgerät nicht über 42V.
Aber für einen Logo 10 mit grob geschätzten 3,3kg ist die Leistung mal nicht schlecht...
Der Akku war am Anfang kalt (Umgebung = 19°), danach 'nen bisschen über lau-warm...
Motor und Regler schon wärmer, aber noch OK, es sollten in den 3,5 Minuten so ca. 1900mAh entladen worden sein, habe noch nicht wieder geladen.
Wenn die Zellen das auch noch lange genug so machen, brauche ich mehr davon...
bis denn
Sebastian
data
kann der logger strom und spannung nicht gleichzeitig darstellen?
was wiegt so ein 3200er pack?
Tach,
der Pack wiegt mit GFK-Platten 4mm² Kabeln, Steckern und Klettband ~1030g.
Klar kann der Logger bzw. die Software (Eagletree) alles gleichzeitg darstellen, wird nur immer unerkennbarer.
Heute 2 Flüge mit dem Pack gemacht, geht wirklich spassig... Und in ~33 Minuten waren mit 4,8A ~2200mAh nachgeladen, bis zur Abschaltung des Orbit bei 50mAh.
bis denn
Sebastian
data
kann die software nicht mehr als 700 pixel?
kann man nicht die linienstärke einstellen?
auf dem log erkennt man ja nix.
wofür sind die gfk platten da?
1kg ist ganz schön schwer für nur 3200mAh.
aber mich würde so ein 10s pack auch reizen.
Tach,
das begrenzende Mass ist nicht die Software, sondern die Dateigrösse für Anhänge im Forum...
Die Kokams sind nicht die leichtesten, richtig, aber wohl die haltbarsten.
Die GFK-Platten sind zum Schutz des teuren Packs. (Habe sie nicht extra gewogen, werden aber sicher unter 100g sein)
Sieht man ja auf dem Foto oben.
Man muss dazu sagen, dass an meinem Logo 10 bis auf das Labberchassis fast nichts mehr original ist.
bis denn
Sebastian
data
so siehts schon besser aus.
die linien könnten noch etwas dünner sein.
aber die spannungslage sieht wirklich gut aus.
ich glaube ich werde mir so ein pack zulegen.
kann man den gfk platten vertrauen?
bringen die was?
ist der akku komplett damit umschlossen, oder wie?
kann das auf den bildern nicht so gut sehen.
Tach,
in wie weit die GFK-Platten wrklich richtig viel bringen, kann ich zum Glück nicht beurteilen...
Aber sie sind schon sehr viel härter als die Zellen an sich
, nur mit Schrumpfschlauch verpackt reicht sehr wenig und die Zellen sind verbeult oder durchlöchert.
Ich habe sie nicht rundum verpackt, obwohl es sicherlich am besten wäre.
Man sieht doch einwandfrei auf dem Foto, wo die Platten sitzen? (Silber = Zellen, schwarz/weiss = Iso/Gewebeband, gelb = GFK)
bis denn
Sebastian
data
ok, die zellen sind nur an drei seiten geschützt.
bleibt immer noch eine recht große risikofläche.
kann ich einfach zwei 5s packs zusammenschalten zum 10s?
+ an - ?
Tach,
ne an 4 Seiten, also oben, unten, vorne und hinten, rechts und links nicht, da diese Seiten weniger kritisch sind (in meinen Augen).
Ja, du kannst einfach + vom einen an - vom anderen hängen.
Die Packs sollten dann aber beide den selben Ladezustand haben. Also am besten beide getrennt mit Balancer volladen und dann erst zu einem 10s verbasteln.
Die Nachteile der fertigen Packs habe ich oben ja beschrieben. (Abstandhalter, überstehende Platinen)
bis denn
Sebastian
data
die überstehenden platinen sind mir egal.
und wenn kokam meint die abstandshalter sind so ok, dann ist das auch ok.
wo hast du deine gekauft?
Tach,
Wollte sie eigentlich beim Händler "um die Ecke" bestellen, da hätte ich aber leider zu lange warten müssen.
Preislich sind viele Händler im ähnlichen Bereich.
bis denn
Sebastian
data
ähnlich, ja.
aber warum nicht einfach 20-30€ sparen?
wenn ich sie kaufe, dann auch bei schweighofer.
Tach,
klar, so gross wäre der Unterschied bei mit im besagten Fall nicht gewesen...
Hätte eigentlich lieber beim "örtlichen" gekauft, da sind dann 10,-€ egal kommt ja eh noch die Nachnahmegebühr drauf.
bis denn
Sebastian
data
was hast du da eigentlich für ein regler?
power jazz? oder noch den 55er?
100A bei 10s ist echt heftig, vor allem im "kleinen" logo.
