LiPo Empfängerakku
  • xconsult
    • 12.05.2003
    • 852
    LiPo Empfängerakku
    Ich brauche Eure Unterstützung.
    Ich würde gerne meine RX Stromversorgung auf LiPo umstellen.
    Meine Frage:
    Soll ich eine Doppelversorgung mit 2 x FP 1800 machen ( seriell oder parallel ?) - einen passenden LiPo Regulator von Robbe habe ich bereits - oder soll ich nur 1 x FP 2150 einsetzen.
    Danke
    Michael
    mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
    GruÃ? Michael
  • Acer99
    Acer99
    Re: LiPo Empfängerakku
    Hallo.
    Für welchen Heli denn?
    Meines Erachtens gut: Lipolyschalter von Kurt Mowaw (VS Duo oder wie der genau heißt) an zwei 2s1p oder 2s2p Akkus, z.B. die Longgos von Emcotec.
    Hab die Specs von dem Robbe Limiter nicht im Kopf, aber imho waren das 5 A, nicht sehr viel, genauer gesagt zu wenig möglicherweise.
    Oliver
    • whistler
      whistler
      Genau das mit dem Robbe hatte ich auch gedacht...
      In meine N9 kommt auch wieder ein Helitron VS-5p, in der Fury ist ein VS-5s im kompakten Schaltergehäuse.
      Der tut seinen Dienst schon länger und ist absolut unproblematisch - laut Datenblatt bis 15A Strom!
      Ich habe auch einige Helitron ES-4 im Einsatz und bin unterm Strich absolut zufrieden mit der Elektronik von Herrn Moraw!
      Grüße - Detlef
      • Acer99
        Acer99
        Jupp, drei Schalter aus dem Hause "Moraw" im Einsatz, keine Probleme. Den VS 5 und zweimal ES-4.
        Wenn man "richtig" Platz hat, kann man auch ueber ein DPSI von Emcotec nachdenken. Wenns enger zugeht, den VS mit ggf. abgesetzen Bedienteil.
        Olli
        • Martin_M
          Martin_M
          hi Jungs,
          ich habe den kompletten Empf. Lipo Akku von Schulze bei meinem RoXXter5 im Einsatz und bin echt davon überzeugt. Da hast Du in einem einen LiPo Balancer, Datenlogger, Spannungsanzeige und zuverlässigen Schalter! guckst Du da:http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/prs52_d.htm Ich finde er ist jeden Cent wert!
          Gruß Martin
          • Acer99
            Acer99
            Nicht uninteressant, das Teil von Schulze, indes nur Einfachstromversorgung.
            Wie sind denn Akku und Elektronik gekoppelt, d.h. kann man den Akku tauschen ?
            Olli
            • TNF-Alpha
              TNF-Alpha
              Juten Tach
              Ich Fliege seit einiger Zeit den VS-5S von Helitron mit einem 2S 1500er Kokam Pack !
              Funzt Super
              Gruß Walter
              • Modellbau Maderböck
                Modellbau Maderböck
                verwende schon längere Zeit den RX2000.7 von Schulze im Synergy und MPXL-E und kann dieses Teil nur empfehlen. Einfache Handhabung und Funktioniert super. Ist ein all inklusiv Package mit bester Konstantspannungsregelung. Akku sind von Kokam und kann man natürlich umlöten, aber bei der Anwendung denke ich wird das Akku doch länger halten als ein Antriebsakku. Ich habe die Stromversorgung auch bei -5Grad getestet, null problemo !
                Sg.
                Wolfgang
                • Martin_M
                  Martin_M
                  Hallo Oli,
                  der Kokam-Akku Pack ist natürlich mit der Elektronik verlötet. Also Schrumpfschlauch aufschneiden, Platine ablöten, auf neue Akkus auflöten und Schrumpfschlauch oder ähnliches drüber, fertig.
                  Gruß Martin
                  • xconsult
                    • 12.05.2003
                    • 852
                    Danke für Eure zahlreichen Antworten.
                    Habe mich jedoch entschlossen vorerst nicht auf LiPo umzustellen und werde einmal die neuen Sanyo Eneloop Zellen ausprobieren.
                    Michael
                    GruÃ? Michael
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Das ist dann aber sicherlich eine der schlechtesten Varianten.
                      Die Eneloops sind im Vergleich zu den grottenschlechten Twicell sicher ein Schritt in die richtige Richtung, aber immer noch ist jeder marktübliche LiPo-Regler in Verbindung mit billigen Lipos hochstromfester wie die Eneloops.
                      Die kannst du in dein Küchenradio und in die Digicam machen, da werden Ströme im Milliamperebereich benötigt, dafür sind sie gemacht - aber nicht für die 3 Ampere aufwärts im Heli.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • xconsult
                        • 12.05.2003
                        • 852
                        also ich filege seit nunmehr 5 J mit den Sanyo Twicell Zellen und hatte bis dato noch keinerlei Probleme, obwohl Digi Servos, Speedcontroller, etc...
                        GruÃ? Michael
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Hut ab. In welcher Größe Helis fliegst du die denn ?
                          Häng mal ein Voltmeter dran, belaste sie mit nur 3A und schau, was passiert. Ich weiß nicht, ob du sie dann noch wieterhin fliegst.
                          Ein Heli voller Digi-Servos zieht durchaus auch mehr wie 3A.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Acer99
                            Acer99
                            Ich persönlich gehe davon aus, dass in einem 1.8m Brummer Spitzenwerte von 5 A min. auftreten können.
                            Möchte erhlich gesagt so einen Heli nicht mit "Mignons" betreiben müssen, egal welche Bauart.
                            Irgendwie ist das auch unstimmig: Auf der einen Seite ggf. DS Versorgung mit Lipos, auf der anderen 4 Mignos. Das sind doch Welten.
                            Olli
                            • Franktrexse
                              Franktrexse
                              Twicell Sanyo Grottenschlecht****??
                              Ach deshalb verkauft man bei z. B. bei Henseleit,
                              und bei lf-technik Sanyos, weil man weiß, daß die nichts Taugen!
                              Super Aussage!
                              Ich Gratuliere!
